La qualità Harken c'è ma ...
tiger86 Offline
Messaggio: #41
Chiaro... purtroppo il resto che vi devo raccontare non l'ho visto nemmeno io nel momento del misfattoSmile, solo che a lavoro fatto sembrava tutto in ordine e non pareva potesse esserci sta interferenza con gli altri bozzelli.
A questo punto mi chiedo cosa cambiasse usando il 6050, anzichè un 6059.
Anche quello se si intrappola e lavora di traverso credo che si apra... o no.
Ma il 6050 è quello che rimane orientato? Senza snodo?
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2010 19:08 da tiger86.)
06-08-2010 18:56
PaoloB3 Offline
Messaggio: #42
E ti ritrovi 100 biglie che saltano in giro per la coperta.
Big GrinBig GrinBig Grin
Wink
06-08-2010 19:04
tiger86 Offline
Messaggio: #43
Sarebbe questo?
Leandro
06-08-2010 19:14
capitanfrustino Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #44
Le immagini sono molto belle, le due drizze scendono in maniera perfetta e gli attacchi in coperta sono ben collocati ....ma quanti dei nostri piede albero sono così ben ordinati? Con quel sistema rigido, anche se girevole, se gli angoli non sono ottimali, l'aumento del momento di torsione è garantito e quindi, come dice Albert, se c'è concitazione o poca attenzione, il patatrac è dietro 'l'angolo'BlushBlush. ....e poi se l'albero è passante? ( variazioni piccole ma potenzialmente significative ) ....se l'angolo con gli stopper non è perfetto?.... perdonatemi ma la mia preferenza per le mollettine si giustifica in queste banali considerazioni.
06-08-2010 21:34
PaoloB3 Offline
Messaggio: #45
Se l' albero e' passante, i bulloni della piastra dove sono attaccati i bozzelli di rinvio sono passanti, dentro c'e' una contro piastra e due 'sartiole' che la collegano a base albero.
Angolo con gli stopper? Tra rinvio a base albero e stopper ci sta un organizer, che rimanda tutte le manovre ognuna sul suo stopper (drizze e base randa) o cam cleat (terzaroli, amantiglio tangone, drizza spi).
Le mollettine vanno bene ma non sono tutto.
Big Grin
07-08-2010 00:31
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #46
Citazione:tiger86 ha scritto:
Sarebbe questo?
Sì, ma hai tagliato la didascalia sottostante, che dichiara carichi e soprattutto destinazione dei bozzelli:
Il bozzello 'schioppato' invece ha una destinazione d'uso più generica:
07-08-2010 01:24
tiger86 Offline
Messaggio: #47
Alla faccia che differenza... non avevo letto i carichi di rottura.
Perdonatemi sono in ferie in Croazia e anche la mia capa è in ferieBig Grin
Leandro
07-08-2010 03:33
zankipal Offline
Messaggio: #48
Ma allora non hai capito
non è un problema di carichi di lavoro, non si rompono in quel modo se fosse quello il problema, è che un bozzello agganciato con un glillo, quando si recupera dall'albero si allenta e finisce sotto a gli altri in tensione, quando il drizzista mette in tensione il bozzello è incastrato e lavora di traverso....e si rompe
per montare il 6050 bisogna però avere la base albero predisposta, non sempre è possibile
07-08-2010 05:43
tiger86 Offline
Messaggio: #49
Certo Zanki duro si in ferie sima il discorso lo avevo capito e ribadito beccandomi pure pareri contrari.
Il problema delle guancette certamente risale a debolezza in senso trasversale che viene fuori quando vi è una trazione trasversale (errata ma possibile).
Ma al di là di quel discorso noto anche che vi è una portata ben differente. O no?
Leandro
07-08-2010 19:43
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 699 13-10-2023 11:47
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 544 25-09-2023 12:37
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.182 26-03-2023 18:58
  Battcar system A - Harken andante 12 2.895 18-11-2022 17:41
  Mollette antiritorno Harken Lewmar DIAKOPES 2 796 14-09-2022 16:10
  McLube SAILKOTE Harken lubrificante secco scud 1 677 13-06-2022 12:21
  Winch Harken- Modello sconosciuto. Frappettini 13 1.849 27-06-2021 11:38
  winch elettrico harken poiana44 21 5.747 04-06-2021 22:53
Thumbs Up Qualità acciaio sartie vaipermare 13 3.478 07-09-2019 15:04
  restauro puleggia harken kia ora 11 1.964 14-05-2019 09:49
