Avvolgifiocco che si blocca
Wyra Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Scusate, ma qualcuno saprebbe dirmi come posso fare per evitare che la cimetta dell'avvolgifiocco durante l'apertura del genoa si arrotoli maggiormente in un punto (in alto) e si blocchi?
Ho già provato ad abbassare l'ultimo bozzello che la rinvia senza alcun risultato.
21-07-2010 20:14
mulinex Offline
Hai provato a farla scorrere fra le mani mentre si avvolge nel tamburo? di solito una leggera tensione risolve tutti i problemi.
21-07-2010 20:15
Wyra Offline
Generalmente la tengo con le mani ma non faccio tensione la accompagno solamente, quindi proverò questo fine settimana.
rolli Offline
Confermo anche a me succedeva, basta tenerla in leggera tensione e va tutto ok
21-07-2010 20:27
albert Offline
Di solito, se non la tieni in tensione cade e si arrotola tutta sotto.
Se il tamburo non ha il braccetto guida cima, la cimetta deve entrare in leggera tensione a 90 ° con lo strallo di prua e dunque il primo bozzello va disposto con cura a tale scopo.
Se è più in alto o più indietro di quanto dovrebbe la cima in tensione si arrotola nella parte superiore del tamburo.
21-07-2010 21:21
nour Offline
succede anche a me. la tengo in tensione e si arrotola nella parte superiore del tamburo. l'ultimo bozzellino di rinvio sotto coperta non è perfettamente a 90 gradi rispetto al tamburo. ho sentito la profurl e mi ha detto che non è un problema, che non occorre sia esattamente 90 gradi ... però il problema non me l'hanno risolto!! Disapprovazione
ho cimetta dell'otto e se la cambiassi con una del sei?
21-07-2010 22:07
albert Offline
Posso affermare senza tema di smentite che quelli della profurl ti hanno detto una ca$$ata SadSad...
Con la cimetta del 6 avrai qualche giro di margine in più, ma se la cima arriva dall'alto, le spire vanno tutte verso l'alto.....dal basso, tutte verso il basso.....dal centro,invece, vanno da un lato finchè non incontrano il piatto del tamburo, poi tornano indietro fino al piatto opposto così via....non serve una scienza per capirlo.....basta guardare....
21-07-2010 23:51
nour Offline
grazie Albert era proprio quel che pensavo e in una mia mail di risposta alla profurl infatti molto timidamente e tra le righe avevo inserito 'quel' concetto ma ... non mi hanno più risposto. Big GrinBlush
un lavoretto per quest'inverno sarà spostare un pò in basso il bozzellino.
22-07-2010 23:04
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
grazie, Albert. e se ha il braccetto???
ciao, Carlo
22-07-2010 23:14
Frappettini Offline
avevo questo problema, poi:
-ho cambiato la cimetta che era un po' spelacchiata,
-ho alzato l' ultimo bozzellino per avvicinare ai 90° l' angolo d' entrata,
-ho preso l' abitudine tenere un pochino in tensione la cimetta.
Adesso gira tutto che è una bellezza.
22-07-2010 23:47
albert Offline
ciao, Carlo
Se c'è il braccetto, come sui vecchi furlex, ci pensa lui a fare i 90°; ovvio che se la cima ci arriva comunque con lo stesso angolo fa meno attrito e tutto scorre meglio.
Col braccetto bisogna però fare attenzione a non lasciare completamente libera la cimetta quando si svolge la vela: se la cimetta si incastra nel passacavo del braccetto a causa ad esempio di un collo, il braccetto, pur fissato, può ruotare intorno allo strallo insieme al tamburo e bloccare tutto il sistema.
22-07-2010 23:50
mckewoy Offline
ciao, Carlo
grazie-grazie per la gentilezza e
scusa la rottura
con un pulpito così ( tutto storto ), bozzello sul pulpito oppure sul primo candeliere??
ciao, Carlo
23-07-2010 04:01
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
mc hai risolto? Sto aspettando le misure.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2010 13:32 da ghibli4.)
23-07-2010 13:31
tiger86 Offline
Deve arrivare a 90° è sempre stato così, e quando per questioni di attrito uno togli l'ultimo bozzello, inevitabilmente la cima si arrotola sulla parte superiore spesso incattivandosi. Mi sembra molto logico non è una questine di approfondita ingegneria navale.Big Grin
Leandro
23-07-2010 14:36
Francopoggia Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Albert....un sant'uomo quello lì.
Ma quante cose sà...è un'enciclopedia vivente.
Saluti
Franco
23-07-2010 16:29
albert Offline
scusa la rottura
ciao, Carlo
Nessun problema....sono un 'sant'uomo' per professione....
Se mi posti il piano velico con lo strallo e la posizione del tamburo ti so dire dove va il primo bozzello.
Così, a naso, io metterei sul pulpito un bozzello da candeliere snodato (il primo bozzello va sempre articolato per potergli dare la giusta inclinazione), così da rendere corta l'ultima tratta di cima.
23-07-2010 21:29
Wyra Offline
Grazie per tutte le risposte.Big Grin
24-07-2010 01:19
Edolo Offline
La cima troppo piccola, oltre che essere noiosa da maneggiare perchè taglia e fai fatica a tenerla, ha il difetto di poter uscire dai piatti ed avvolgersi intorno allo strallo. Una vera rottura. Almeno, a me sul mio facnor R80 capitava spesso...
(attendo con ansia la 'mazzata' di Albert Occhio neroOcchio neroBig Grin)
Birbante di un Frap!!!
24-07-2010 02:21
albert Offline
Perchè dovrei mazziare ???? sono d'accordo.
Comunque, grossa o fina, nei Facnor la cimetta va passata all'interno della guida in tondino, allora non salta fuori.....se viene passata nello spazio tra le guide (come ho visto fare più volte) è matematico che passa tra il tondino ed il piatto e si avvolge dove non deve.....per fare ciò, a volte bisogna ruotare di 90° l'avvolgifiocco.
24-07-2010 15:23
mckewoy Offline
salve ghibli4, non volevo disturbarti.
sei già stato molto gentile con me
non ho con me un calibro ma per avere un preventivo il circa va bene.
fi 36 mm, h 80 mm, foro centrale 9 mm, alloggiamento canalina fi 15 mm
( per chi si chiedesse cos'è è un giunto degli elementi di un rollafiocco nemo. me ne servono tre ma lazio e sardegna dove ho cercato di farli fare in teflon mi hanno sparato cifre impossibili )
ciao, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2010 01:24 da mckewoy.)
28-07-2010 01:19
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.193 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 824 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.031 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.245 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.334 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 996 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.337 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.370 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.715 29-12-2022 13:06
  Avvolgifiocco e Mylar essebibi 8 1.475 26-10-2022 20:52
