stralletto speciale
augustob Offline
stralletto speciale
Lo chiamo così perchè non è del tipo di cui si sta discutendo. Il mio stralletto parte circa a metà albero e non serve per armarci una vela da tempesta, bensì per evitare, credo, il pompaggio dell'albero oppure per dare una curvatura all'albero in particolari condizioni. Mi piacerebbe sapere se qualcuno di voi ha qualcosa di simile e come lo usa e con quali vantaggi. Del mio stralletto l'unica cosa che so è che c'è ( e francamente mi dà fastidio dov'è). Non l'ho mai regolato, l'ho lasciato come era quando ho acquistato la barca.
18-02-2010 05:25
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
stralletto speciale
Se capisco bene la tua barca ha un normalissimo Baby-stay, manovra comunissima quando gli alberi non erano pali telegrafici con sartie acquartierate ma strutture flessibili regolabili in uno o due punti verso il dietro con volanti o volanti alte è volanti basse.
Per contrastare le volanti e dare la giusta curvatura verso prua c'era sempre lo stralletto o baby-stay regolabile con volantino o paranco, rapidamente accantonabile per agevolare la rotazione del tangone.
Oltre contribuire alla regolazione del 'grasso' della randa, assieme alle volanti evita, con mare mosso, il 'pompaggio' dell'albero.
Di contro è innegabilmente una rottura di palle in virata in quanto ostacola il passaggio del genoa.
Non dici che barca hai ma, se ce lo avevano messo a ragione, è bene utilizzarlo per le sue funzioni.
Big GrinBig GrinBig Grin
18-02-2010 15:43
Scarabocchio Offline
stralletto speciale
ce l'ho anch'io, senza volanti, e serve proprio per quello che hai scritto tu. interferisce col genoa in virata ma si limita il fastidio con gasse piccole sulle scotte o una bocca di lupo . ho anche infilato un tubetto di gomma sullo stralletto per ridurre l'attrito e l'usura della vela. sulla mia barca armata in testa non è strutturale ma era un optional.
19-02-2010 02:28
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
stralletto speciale
presa la barca prima di imparare ad andarci? Big Grin
Scud
19-02-2010 17:10
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
stralletto speciale
'....rapidamente accantonabile per agevolare la rotazione del tangone....'
[?] si toglie in qualche caso?
19-02-2010 20:00
RMV2605D Offline
stralletto speciale
Generalmente ha un tenditore con volantino per regolare la tensione in funzione delle necessità e un attacco a sgancio rapido per toglierlo di mezzo quando si và con spy, almeno quando il tangone è strallato o si deve passarlo sull'altro lato (specialmente con tangone 'asimmetrico', quello che non si sgancia all'albero ma passa a prua alzando il carrello verticalmente sull'albero, disturba comunque anche il tangone 'a bilancino' usato sulle barche più piccole).
Se non lo togli di mezzo nei casi predetti rischi di rompere qualcosa, in genere l'attacco all'albero, considera la leva che fà il tangone!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2010 21:02 da RMV2605D.)
19-02-2010 20:58
augustob Offline
stralletto speciale
Scusate, ero via. La barca è un Bavaria 350. Non uso lo spinnaker perchè non ce l'ho e non voglio averlo (porto la barca da solo). Le sartie sono acquartierate e non ci sono volanti. Posso eliminare lo stralletto? mi farebbe comodo, per badare al sodo, per alloggiare il gommoncino a prua.
22-02-2010 05:57
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
stralletto speciale
Penso che per navigazioni normali tu possa metterlo pure a riposo, nel caso tu debba affrontare una buriana puoi sempre riarmarlo, ma allora ti dara' meno fastidio poiche' a prua avrai una vela piu' piccola.
Comunque se le alte e le basse sono regolate correttamente (da non permettere il pompaggio) imho, potresti anche farne a meno, cosi' ci sta anche il gommone. Wink
http://uk.yachtworld.com/core/listing/di...ed-Kingdom
22-02-2010 15:35
wind e sea Offline
stralletto speciale
avevo chiesto tempo fa se (sia per mettere il tender sia per mettere un fiocco autovirante) non si potesse sdoppiare lo stralletto. l'idea però non era piaciuta a moltiDisapprovazione
22-02-2010 20:28
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
stralletto speciale
Sul GS343, per esempio, è sdoppiato... però non è stata fatta nessuna modifica, è nato così. In più non si può regolare.
23-02-2010 01:28
wind e sea Offline
stralletto speciale
da me è fatto con un solo cavo e non si può regolare neanche. ma mi chiedo , a parte predisporre i giusti attacchi in coperta, cosa impedisce di sdoppiare lo stralletto? poi penseremo se farlo regolabile o meno.
23-02-2010 19:09
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
stralletto speciale
lo strallo ha la brutta abitudine di cedere.
specialmente se il rollafioccco te lo sei montato da solo senza chiamare un qualcuno bravo.
la presenza dello stralletto non risolve però aiuta.
il gommo attaccalo alle gruette
imho, Carlo
23-02-2010 19:46
wind e sea Offline
stralletto speciale
non ho ne rollafiocco ne gruette. nessuno vuole togliere lo stralletto ma si parla di sdoppiarlo.
probabilmente il tutto verrebbe più robusto di come è ora. inoltre si potrebbe avere lo spazio per un fiocco autovirante
23-02-2010 20:23
augustob Offline
stralletto speciale
a dire il vero Einstein (quello ...falso, non quello vero, vedi sopra) dice che lo stralletto si può togliere e credo che abbia ragione. Lo stralletto non credo sia strutturale, ma solo equilibrante per evitare il pompaggio (equilibrio instabile del sistema in certe condizioni?). Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il progettista, ma Bavaria a cui ho scritto non risponde (non rispondono mai...). Proverò con Foschi di Bolina, metterò la risposta nel forum.
24-02-2010 06:42
mckewoy Offline
stralletto speciale
stralletto sdoppiato.
come passa il genoa?
due strusciate invece di una.
tu is meglio che uan
24-02-2010 17:57
einstein Offline
stralletto speciale
Lo stralletto sdoppiato, non sarebbe altro che la coppia di sartie basse di prua
che si usava regolarmente quando le crocette erano in linea.
Qui stiamo parlando di armo quartierato, quindi, come ho gia' espresso sopra, a
parer mio, si potrebbe anche farne a meno.
24-02-2010 18:28
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
stralletto speciale
Citazione:mckewoy ha scritto:
<font face='Andale Mono]lo strallo ha la brutta abitudine di cedere[color='Andale Mono].
imho, Carlo
beh forse vedi il bicchiere mezzo vuoto....Big Grin
personalmente l'ho montato/smontato 15 volte, praticamente ogni anno prima/dopo la stagione delle regate e, toccando ferro, sta ancora lìWinkWinkWink
24-02-2010 18:53
wind e sea Offline
stralletto speciale
''Lo stralletto sdoppiato, non sarebbe altro che la coppia di sartie basse di prua
che si usava regolarmente quando le crocette erano in linea.''
ed infatti le mie sono in linea
''stralletto sdoppiato. come passa il genoa?''
così come con due sartie basse di prua
24-02-2010 21:00
mckewoy Offline
stralletto speciale
molto sorry, pensavo che lo stralletto fosse tipo una terza sartia bassa.
pensavo che le tre lande fossero due a poppavia delle sartie alte e la terza è a proravia dell'albero oltre la tuga sull'asse della barca.
scusate ancora, ma non sono molto pratico di stralletti speciali sdoppiati a poppavia dell'albero
ciao, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2010 21:34 da mckewoy.)
24-02-2010 21:33
wind e sea Offline
stralletto speciale
''molto sorry, pensavo che lo stralletto fosse tipo una terza sartia bassa.
pensavo che le tre lande fossero due a poppavia delle sartie alte e la terza è a proravia dell'albero oltre la tuga sull'asse della barca''
si si è proprio così
''scusate ancora, ma non sono molto pratico di stralletti speciali sdoppiati a poppavia dell'albero
ciao, Carlo''
ma non a poppavia ma davanti a pruavia dell'albero. ma anche le sartie basse anteriori ( quando ci sono)sono a pruavia dell'albero
24-02-2010 22:02
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 558 27-11-2023 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 777 24-08-2023 10:16
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 2.574 21-06-2020 00:42
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 6.100 09-03-2020 18:22
  Babystay o stralletto. Lupicante 17 2.906 06-11-2019 18:56
  attacco stralletto alle gallocce osef 14 2.691 24-03-2018 22:12
  perno speciale avvolgifiocco Bamar corto-armitage 9 2.400 19-12-2017 11:35
  Con la seconda mano di terzaroli serve lo stralletto? gennarino 9 3.051 10-10-2017 22:05
  stralletto di prua mastgreg 44 19.476 03-10-2017 11:00
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 2.025 29-09-2017 23:28
