Insonorizzazione vano motore
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
all'ultimo minuto mi e' sorto un dubbio atroce (memore di eventi passati)
per l'insonorizzazione di un vano motore, e' meglio usare i pannelli di espanso + foglio di piombo da ca.20mm o il classico spugnato piramidale??
il foglio piombato lo metti in 2 secondi ed eventualmente lo togli in 4,ma l'abbattimento acustico e' minore,
il piramidale si mette anc'hesso facilmente ma, se si secca non lo levi piu' facilmente e c'e' il rischio che a lungo andare si sfaldi..
pero' il rumore scende parecchio..
il vano e' abbastanza grande (60x60x160) ed e' a diretto contatto con il supergavone di poppa che fa' cassa di risonanza...
un rotolo di foglio piombato di 300x150 l'ho trovato a 90€...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 03:59 da Lorena.)
20-01-2010 18:57
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
foglio piombato direi, di quelli che hanno la parte esterna argentata che puoi anche pulire.....si incollano e poi ci metti qualche vite con i rondelloni.....aspetta.....tipo così...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 42,17 KB
20-01-2010 19:17
verotitti Offline
Citazione:Thembi ha scritto:
Lavoro facile e pulito, IMHO mooolto più silenzioso dell'originale in spugna bugnata.
20-01-2010 19:24
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Bel lavoro Andrea però mo stai a stufà SmileSmile, quando caspita metti in acqua sta barca?
20-01-2010 19:33
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Quoto thembi
D'altra parte questo con lamina di piombo è a norma RINA, costa sui 70 euro a foglione e si taglia con normale cutter poi hai bisogno di un rotolo di alluminio tipo scotch per rifinire le parti tagliate
e dei rondelloni di plastica per avvitarlo.
Okkio quando avviti che se stringi troppo la superficie goffrata di alluminio si spacca e viene brutto da vedersi
Quello tipo cartone delle uova non so se è a norma e comunque ddopo qualche anno tende a sbriciolarsi ed essere aspirato dal motore..
20-01-2010 22:03
Thembi Offline
hai ragione....Blush....ma visto il tempo pessimo, non è che ho poi molta fretta....
domani dovremmo imbarcare il motore, poi cerco i passascafi e le valvole (chi vuole vada, chi non vuole mandiWink)....diciamo a metà febbraio....giusto per partire in 20 febbraio....per le dolomitiCoolBig GrinBig Grin
20-01-2010 22:33
studiodip Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Spugna due densità con in mezzo un lamina sempre in gomma. La vedi nel catalogo Osculati. Costo circa 75/80 euro a foglio. Ne ho usati due (ho dovuto fare oltre la scaletta anche due cofani del pozzetto). Compresa colla vinilica, rondelloni e viti, 200 euro in tutto.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 97,04 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2010 01:08 da studiodip.)
21-01-2010 01:07
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
salve, scusate l'ignorantezza, se tappi tutto l'aria da dove la prede??
grazie, Carlo
21-01-2010 01:32
Bliz Offline
Registrato: May 2009 Online
il migliore e quello con il rivestimento in alluminio, non assorbe odori ed e più semplice da pulire.
Io ho fatto come Studiodip.
21-01-2010 01:36
SoulSurfer Offline
A sentire tutti anche la spugna e' omologata RINA come autoestinguente,nei Jeanneau ne ho vista tanta, ma mi ricordo di un vecchio box per subwoofer da macchina che tempo una paio di mesi sparava fuori pezzi di gommapiuma dalla presa d'aria, quindi volevo evitare...(senza considerare che s'imbeve di benzina che e' un piacere..)
il rotolo che ho per le mani non ha il rivestimento in alluminio ma e' una superficia liscia ugualmente facile da pulire..
ora mi faccio un giretto su SVB e su osculati (pero' crisbio... la osculati e' a Lucca... potrei anche andare) e faccio un paragone con quella in rotolo...
grazie giovanotti...
Thembi mettila in acqua!!!Big Grin
21-01-2010 01:41
kermit Offline
Stai attento a certi tipi di spugna perchè se si sfalda con il tempo tutti i pezzettini vengono aspirati al motore e non è che ci goda digerire la spugna.
Rispondo a mackewoi, di solito il vano motore ha delle prese d'aria ed un aspiratore per l'aria calda per avere una circolazione continua dell'aria all'interno
21-01-2010 02:05
brebauro Offline
grazie, Carlo
Nella mia ci sono delle prese d'aria canalizzate che sbucano ai lati del tambucio.
21-01-2010 02:12
SoulSurfer Offline
grazie, Carlo
in pozzetto ho 2 prese d'aria (una con un bell'aspiratore) che oltre a svuotare il vano e il gavone da eventuali esalazioni forniscono un ricircolo piu' che abbondante di aria nello stesso vano...
la ventola parte in automatico al primo scatto della chiave di accensione.
21-01-2010 19:45
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
grazie, Carlo
Che estrattore hai messo? Io ne ho preso uno da poche lire e fa un casino pazzesco perchè la plastica si muove con le temperature (o troopo caldo o troppo freddo) e la ventola interna striscia da qualche parte.
23-01-2010 07:57
mckewoy Offline
grazie, Carlo
grazie, grazie. chiarissimo. è quello che se il motore è benzina parte un poco prima per ripulire l'ambiente.
mi era venuto il dubbio dell'aria combustione
pensavo di mettere uno scatolo sopra il mio fuoribordo che è compreso tra tre pareti di metallo e in qualche modo fa risonanza.
pensavo di utilizzare uno di questi prodottihttp://www.trovaprezzi.it/prezzo_acustica-insonorizzazione_pannelli_fonoassorbenti.aspx
avete suggerimenti??
ciao, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2010 18:50 da mckewoy.)
23-01-2010 18:49
SoulSurfer Offline
se il coperchio e' ben studiato il rumore cala enormemente, prendi ad esempio i generatori..
stanno sotto coperta e il rumore,si, si sente ma prova a farlo girare senza coperchio..
secondo me se fai un bel coperchio stile panca, rivestito adeguatamente con i materiali discussi sopra, e gli piazzi 2 gratelle nella parte inferiore non dovrebbe ne fare risonanza ne tantomeno risentirne in prestazioni.
25-01-2010 03:46
mckewoy Offline
what is 'gratelle'??
25-01-2010 05:18
SoulSurfer Offline
http://www.svb.de/index.php?sid=eea5207f...4&anid=375
that's 'Gratelle'
27-01-2010 09:16
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.506 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.690 13-11-2023 16:07
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 9.394 28-06-2022 22:25
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 735 23-08-2021 22:12
  aspiratore vano motore senzadimora 82 25.853 31-07-2021 22:50
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.498 11-08-2019 19:38
  tensione alimentazione ventilatore aspirazione vano motore Lucac 8 1.589 18-07-2018 11:30
  Coibente vano motore RMV2605D 20 4.022 26-01-2018 17:37
  I Bavaria non hanno estrattore aria vano motore e vaso espansione? kavokcinque 32 5.016 22-06-2017 20:53
  Domanda sul tipo di tubi da utilizzare nel vano motore Poneumberto 15 3.242 17-09-2016 11:23
