tensione alimentazione ventilatore aspirazione vano motore
Lucac Offline
Registrato: Nov 2017 Online
ciao a tutti,
bavaria cruiser 32 del 2011, motorizzazione con VP D1-30, aspiratore in vano motore di serie e sempre in funzione con motore acceso
ieri metto in moto e il ventilatore non parte. già da un po' di uscite lo sentivo lamentarsi, emettendo il tipico rumore di cuscinetti e/o bronzine che stanno per salutare. rientro, smonto il ventilatore ed in effetti il motorino elettrico è andato (il rotore ha un gioco mortale fuori asse rispetto alla cassa) con evidenti e chiari rumori di spazzole e supporti rotore macinati. e fin qui niente di che, 30 euro per un ventilatore nuovo e passa la paura.
ma siccome non sono capace a stare fermo, ecco che provo a verificare la tensione ai cavi di alimentazione del suddetto ventilatore: morale tensione secondo me troppo alta, oscilla tra 18 e 20V, mentre all'alternatore e alle batterie ho i più canonici 14.8V.
chiedo quindi ai più esperti, normale? io non credo ma non ho lo schema elettrico per capire da dove staccano i cavi alimentazione del ventilatore.
non vorrei metterne su uno nuovo da 12V e bruciarlo.
per la cronaca, quello andato era originale della barca e quindi con sole 170ore sulle spalle..forse si e macinato perché girava a 18V anziché 12V ??
spero di essere stato abbastanza chiaro, grazie in anticipo per le risposte, magari qualcuno con la mia stessa barca può illuminarmi.
Luca
16-07-2018 13:04
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
RE: tensione alimentazione ventilatore aspirazione vano motore
Stai usando lo stesso strumento per misurare la tensione alla batteria/alternatore e ai cavi di alimentazione del ventilatore?
17-07-2018 07:11
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
tester comprato su wish?
motore acceso e cavi vicini all' alternatore?
17-07-2018 07:33
Lucac Offline
(17-07-2018 07:33)ZK Ha scritto:  tester comprato su wish?
Tester affidabile, motore ovviamente acceso altrimenti non ci sarebbe alimentazione al ventilatore, che sta sul,lato di dritta e dietro al motore mentre l'alternatore e a sx verso prua...
È chiaro che 'alimentazione deve staccare prima del sistema stabilizzazione tensione a valle alternatore, volevo solo avere qualche conferma prima di sfaccettare tutti i cavi magari per niente.
17-07-2018 08:00
ZK Offline
dovebbe stare accesa anche col quadro acceso e motore spento.
direi che e' scollegata dalla rete e quello che leggi e' una tensione indotta dall' alternatore.
a voler forzare una ipotesi.. fusibile bruciato... o cavo scollegato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2018 08:31 da ZK.)
17-07-2018 08:30
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
La tensione misurata corrisponde alle tensioni di picco di una tensione alternata effettiva di 12,7 - 14,2V.
Succede quando con un strumento digitale misuri l'uscita da un radrizzatore non stabilizzato.
17-07-2018 23:13
scud Offline
(17-07-2018 23:13)ws770 Ha scritto:  La tensione misurata corrisponde alle tensioni di picco di una tensione alternata effettiva di 12,7 - 14,2V.
quoto
18-07-2018 08:38
Lucac Offline
Grazie, questa in effetti mi sembra la situazione più probabile, mi diletterò ad acqusire il segnale di tensione con un sistema più avanzato e vediamo che succede.
scud Offline
tester analogico classico oppure semplicemente a motore spento e chiave inserita. L'alternatore non carica e non hai gli spike di corrente
18-07-2018 11:30
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.832 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.464 13-11-2023 16:07
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 9.088 28-06-2022 22:25
  Regolatore di tensione Nanni 2-40HE essebibi 6 1.120 01-03-2022 14:09
  sostituire tubazione alimentazione gasolio gimbo 14 3.475 16-11-2021 00:26
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 684 23-08-2021 22:12
  aspiratore vano motore senzadimora 82 25.442 31-07-2021 22:50
  ventola aspirazione gas motore the-first 37 10.048 24-05-2021 10:42
  Regolare la tensione della cinghia non è più un problema ste.fano 10 3.466 30-11-2019 01:07
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.364 11-08-2019 19:38
