briglia 'autocazzante'
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Non so se già esiste, ma, vedendo in altri post le problematiche del bompresso, ho pensato a questa soluzione 'semplificativa', adatta soprattuto a vele strallate (ma non solo). In pratica, quando si cazza lo strallo, il bilanciere mette in tensione la briglia. Quando lo strallo viene tolto, automaticamente si lasca anche la briglia.
Dimensioni del bilanciere e lunghezza della briglia vengono calcolati una volta per tutte in sede di progetto/realizzazione.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 17,84 KB
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
17-01-2010 23:31
Frappettini Offline
Osservazione interessante...merita riflessioni e prove.
17-01-2010 23:49
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
L'efficacia credo dipenda dalla rigidita'complessiva della barca e dallo stato del mare. La testa d'albero, per quanto si cazzi lo strallo, si muove sempre un po' nel senso longitudinale, (e con barche piccole e leggere non e' 'un pò ') La tensione si ripercuoterebbe ovviamente anche sul bilancino del bompresso.
Non so dire quanto farebbe bene al bompresso stesso e soprattutto all'usura del perno del bilancino.
17-01-2010 23:59
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
La 'briglia' mi fa tanto equino...Big GrinBig Grin
18-01-2010 00:02
sonmì Offline
al bompresso forse (non lo so eh ... sto ragionando) fa peggio una tensione costante della briglia che si contrappone ad una tensione 'variabile' dello strallo.
Col bilanciere invece, quando si tende lo strallo, si tende 'in opposizione' la briglia, e ... viceversa quando si lasca. Con queste premesse il bompresso dovrebbe essere stressato di meno.
18-01-2010 00:54
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Scusa, ma avete lo strallo montato sul bompresso??
Sicuro?? Solitamente lo strallo e' quello fisso del fiocco e poi la vela murata sul bompresso che sia gennaker o Code 0 non sono inferite.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
18-01-2010 01:00
sonmì Offline
Infatti ho scritto 'per vela strallata' ... non so se il termine sia giusto e non so se comprenda gennaker e code-0 ... forse per 'vele strallate' si intendono solo quelle col frullino ...
... per questo ho scritto 'per vele strallate ma non soloSmile'
18-01-2010 01:11
Mr. Cinghia Offline
Uhmmm... si dice inferite o non inferite. Di strallato c'e' solo il tangone. WinkWinkBig GrinBig Grin
In pratica tu dici di usare il 'gratile' del code 0 come strallo?
Perche' per il Gennaker non puoi cazzare l'inferitura per metter ein tensione la briglia...rompi tutto.
18-01-2010 01:21
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
il code 0, classificato dall' ISAF nella categoria degli spi asimmetrici e destinato ad ad essere utilizzato nel range delle andature al vento, ha in realtà rispetto ai suoi 'fratelli' di categoria una atipicità.
Infatti, all'interno di una tasca cucita lungo tutta la sua inferitura è presente una cima, solitamente di dyneema, chiamata luff line.
Questa cima, una volta ancorato il punto di mura sulla varea del bompresso viene, attraverso la drizza, messa in forte tensione e si comporta di fatto come uno stallo volante che limita la catenaria dell' inferitura, caratteristica non adatta per le andature al vento.
In questo caso si può parlare di vela sostanzialmente strallata e
solitamente il bompresso va rinforzato attraverso l' uso di una briglia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2010 02:13 da shabrumi.)
18-01-2010 01:50
zankipal Offline
Forse si chiama 'Barbetta'
18-01-2010 04:12
einstein Offline
Zanki, forse neanche 'barbetta' e' corretto; mi sembra venga usato per rimorchio o per ormeggio.
18-01-2010 05:01
Frappettini Offline
Confermo; barbetta di prua e barbetta di poppa.
Confermo correttezza del termine briglia.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 21,1 KB
In questa immagine è riprodotta la sezione prodiera della nave dove si può ben vedere il bompreso in tutte le sue parti e l'intreccio del sartiame.(1 Asta di fiocco (e di controfiocco)(2 Bompresso(3 Strallo di trinchetto(4 Strallo di parrocchetto(5 Draglia del fiocco(6 Draglia del controfiocco(7 Strallo di velaccino(8 Strallo di controvelaccino(10 Delfiniera(11/12 Venti della delfiniera(13 Briglie del bompresso(14/15/16/17 Briglie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2010 05:23 da Frappettini.)
18-01-2010 05:22
einstein Offline
Grazie ragazzi, non sapevo si usasse anche in questo caso. Wink
18-01-2010 05:36
  Briglia volante delfiniera lupo planante 13 4.643 01-10-2015 09:54
  Bompresso con briglia strana Frappettini 28 9.376 22-09-2015 22:33
  Paranco briglia: carichi e dimensioni bozzelli sonmì 11 5.299 04-08-2014 09:05
  buttafuori bompresso,briglia e boccola m4ur0 0 2.190 10-04-2014 05:52
Heart briglia bompresso: piomba 'corta' mello 63 10.971 16-01-2014 17:25
  La briglia Mr. Cinghia 26 4.667 21-02-2011 02:54
  Briglia per boma scud 4 1.948 17-04-2010 00:08
  briglia bompresso first 21.7 shabrumi 12 5.295 13-01-2010 03:01
