Paranco briglia: carichi e dimensioni bozzelli
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Vorrei applicare una briglia alla delfiniera/bompresso.
In realtà un tirante rigido c'è già, ma, per non interferire con l'ancora, è stato installato con un angolo non ottimale (vedi foto).
Posto che per ora vi verrà murato un gennaker "magro" di circa 70 mq con la base tagliata un pò alta, stile yankee, mi chiedo:
1 - quali carichi di rottura dovranno avere i due bozzelli
2 - vorrei che le pulegge fossero di diametro contenuto, ma il minimo che ho trovato per un carico di 1600 kg è di 6 cm ... (Lewmar). Esistono bozzelli più piccoli con carico di rottura elevato?
3 - per fissare la briglia in coperta ho pensato ad uno stopper Antal. Basta quello o ci mettereste qualcos'altro (tipo uno strozzascotte ...)?
03-08-2014 12:17
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Paranco briglia: carichi e dimensioni bozzelli
Io non userei bozzelli, ma i semplici anelli tipo antal (20x14; SWL:3200kg). Userei una briglia in dyneema, diametro 6mm (ma vedi tu i carichi di lavoro dei vari produttori), con una piomba sulla barca e l'altro capo con impiombato un anello. Poi crei il paranco 2:1, rinviando in pozzetto ad un winch con stopper dedicato (non userei uno strozzatore).
Allegati
.png  sonmi.png (Dimensione: 11,19 KB / Download: 78)
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
03-08-2014 14:32
sonmì Offline
(03-08-2014 14:32)FRA 21987 Ha scritto:  Io non userei bozzelli, ma i semplici anelli tipo antal (20x14; SWL:3200kg). Userei una briglia in dyneema, diametro 6mm (ma vedi tu i carichi di lavoro dei vari produttori), con una piomba sulla barca e l'altro capo con impiombato un anello. Poi crei il paranco 2:1, rinviando in pozzetto ad un winch con stopper dedicato (non userei uno strozzatore).
Innanzitutto grazie.
soluzione senza dubbio bella la tua, che tiene i bozzelli lontani dall'acqua salata. Il paranco in orizzontale però non mi convince perchè in pratica mi crea un carico orizzontale che non ha nessuna funzione utile, anzi ...
Mentre se io metto il paranco orientato sulla briglia, gran parte del carico va a contrastare quello dello strallo. Ditemi se sbaglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2014 14:53 da sonmì.)
03-08-2014 14:50
FRA 21987 Offline
forse non mi sono spiegato bene: la mia soluzione prevede sempre il paranco "orientato" sulla briglia solo che è più vicino alla delfiniera.
Allegati
.png  sonmi2.png (Dimensione: 10,09 KB / Download: 73)
03-08-2014 15:14
sonmì Offline
(03-08-2014 15:14)FRA 21987 Ha scritto:  forse non mi sono spiegato bene: la mia soluzione prevede sempre il paranco "orientato" sulla briglia solo che è più vicino alla delfiniera.
... aaah ... un paranchino piccino piccino. Adesso ci sono arrivato!
bello!
03-08-2014 15:25
FRA 21987 Offline
un'idea semplice che rende secondo me il lavoro più pulito, soprattutto perchè non occorre tutta quella corsa che avresti mettendo come briglia l'intero paranco.
03-08-2014 15:27
sonmì Offline
seguendo la dritta di FRA21987 ...
mi complicherei la vita con una doppia impiombatura, dite che sia possibbbbile?? 91
così:Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
03-08-2014 16:25
FRA 21987 Offline
perchè?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2014 17:48 da FRA 21987.)
03-08-2014 17:46
sonmì Offline
... perchè l'anello tessile sopra all'anello Antal mi servirebbe per attaccarmi alla delfiniera. L'altro capo passerebbe nell'Antal della briglia, poi tornerebbe su se stesso per passare nel proprio Antal e andare in coperta ... una cosa pulita pulita (se si riesce a impiombare in quel modo).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2014 18:20 da sonmì.)
03-08-2014 18:10
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Potresti attaccare la mura del gen direttamente ad uno stroppo attaccato come la briglia sul dritto di prua e libero di scorrere sul "bompresso" che così lavorerebbe sempre in compressione con qualsiasi carico..
P.s. Dopo la cena di stasera non garantisco la qualità delle mie idee
04-08-2014 00:38
sonmì Offline
(04-08-2014 00:38)robertobaffigo Ha scritto:  Potresti attaccare la mura del gen direttamente ad uno stroppo attaccato come la briglia sul dritto di prua e libero di scorrere sul "bompresso" che così lavorerebbe sempre in compressione con qualsiasi carico..
il genny è murato sul frullone che secondo me non funzia se attaccato a uno stroppo ...
04-08-2014 00:47
FRA 21987 Offline
Dovresti impiombare un anello direttamente alla delfiniera (la piomba deve essere il più corto possibile, magari si può pensare anche ad una legatura); poi su questo anello impiomberai il capo della cima che userai per mettere in tensione il bompresso, la farai passare dentro l'altro anello impiombato sulla briglia, poi la farai ripassare nel primo anello e poi verrà rinviata in pozzetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2014 09:06 da FRA 21987.)
04-08-2014 09:05
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 914 13-03-2024 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 580 09-01-2024 10:52
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.000 14-12-2022 00:20
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 1.603 21-10-2022 13:37
  Paranco randa Mikimoto81 19 2.035 14-07-2022 12:41
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.159 29-06-2022 23:47
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.577 13-03-2022 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 31.525 10-08-2021 16:56
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 1.769 04-08-2021 19:42
  Dimensioni gennaker sebastiano baschieri 5 1.301 22-07-2021 13:18
