Sono di coccio, impiombature
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ho trovato in rete questo
http://www.thecoastalpassage.com/eye_splice.html
Sembra facile, ma non riesco a capire quanti cm devo scalzare in funzione del diametro cima.
Su altri siti o visto 40 volte, vi torna?
Sempre sullo stesso sito
http://www.thecoastalpassage.com/pro_splice.html
In questo usano la calza, il polliciometro mi aiuta poco perche' non riesco a capire il diametro cima ( mi pare un 8 ma tanto a naso)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2010 00:39 da ghibli4.)
16-01-2010 00:12
andros Offline
prendi qualche riferimento:
cacciavite,martello,i segni bleu sulla cima.
poi con una cima di recupero fai una prova.
però mi pare di leggere 5075 cm di cima svestita.
e togli il punto dall'ultimo link
ps le figure mi paiono chiarissime.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2010 00:33 da andros.)
16-01-2010 00:29
ghibli4 Offline
80 mi sembrano tanti perche' suggeriscono di fare il nodo ad un metro e mezzo. Non si riuscirebbe a scalzare altri 80 del loop dal lato verso il nodo.
Mettiamo che siano 45, secondo te la cima di quanto e' di diametro.
16-01-2010 00:42
sailor13 Offline
Citazione:Messaggio di ghibli4
cosa devi impiombare, ghibli?
16-01-2010 00:43
ghibli4 Offline
la drizza del rollafiocco.
16-01-2010 00:46
sailor13 Offline
bene Smile. ma di che materiale è fatto? poliestere? dyneema?
16-01-2010 00:48
ghibli4 Offline
sorry. E' una cima del 10 in poliestere.
Fino all'anno scorso la piomba era fatta con due gusci di plastica al cui interno si trovano dei cunei di plastica. Tipo cassa dei chiodi de maghi. Penso che fossero li' da almeno 20 anni e la plastica mi sembra che stia per cuocersi.
Potrei togliere la drizza e farmi fare la piomba, ma voglio provare.
16-01-2010 00:54
studiodip Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Il metodo descritto vale anche per piombare una drizza in dyneema oppure ci si possono fare solo le scotte del genoa in poliestere?
16-01-2010 01:00
sailor13 Offline
Se la drizza è vecchia, auguri e figli maschi!
per quello che può valere, quel metodo dovrebbe essere solo per poliestere, e se devo essere sincero non è che mi piaccia moltissimo. Oltretutto chi lo pubblica non è un professionista, se non erro.
'IL' metodo per impiombare il poliestere è il seguente:
http://www.samsonrope.com/site_files/DB_...ce_Rev.pdf
Se non hai i fid per le misure, dimmi il diametro della cima e ti dico le marche a quanto corrispondono.
16-01-2010 02:27
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
sulla testa del rollo io me che sono ruspante ci faccio il nodo dell'ancorotto e non perdo neanche un cm in testa d'albero dove mi serve di più. certo però, vuoi mettere l'eleganza di una piomba....
ciao, Carlo
16-01-2010 02:32
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Come si fa il nodo di ancorotto? I nodi sono un'opppppinione.-
16-01-2010 16:33
sailor13 Offline
curiosa questa cosa che se si parla di motore, impianto elettrico, impianto idraulico tutto debba essere fatto a norma, secondo le regole. Quando invece si parla di rigging, vele, sartie o drizze, va bene qualsiasi cosa, basta che non costi.
Ma non siamo su un forum di BARCHE A VELA?
16-01-2010 16:47
mckewoy Offline
bella sailor, capisco il tuo punto di vista e lo condivido.
la barca [u]deve[u] essere in perfetto ordine per fare le manovre rapidamete ed in sicurezza.
a tutti piace fare una crociera su una bella barca con tutte le manovre sia fisse che correnti in ordine e rinnovate di recente.
poi attaccano il motore, un tocco di randa per evitare il rollio che da fastidio alla signora ( non per aiutare il motore ) e vai col tango.
la drizza del rollo non l'hanno mai toccata ed hanno i cuscinetti spaccati perchè non riposano mai.
io preferisco avere un nodo e allentare la drizza
mi faccio la doccia nel pozzetto e non ho l'autoclave, vado di pompa a pedale che non si sfascia e ho il wc chimico così non devo smontare la pompa manuale o, peggio, quella elettrica.
ho una sola batteria e non ne parallelo due con lo staccabatteria 'fico' 1 2 both ed un solo alternatore. non metto il polo si terra se prendo corrente dalla colonnina così non ho corrosioni e non do la colpa a quelli che hanno le barche d'acciaio.
ho un motore fuoribordo con l'elica fissa che 1/x di nodo in meno non mi fa danno
non ho il bimini ma un bel tendalino ikea che attacco sopra il boma all'albero-paterazzo-candeliere. poi stacco il telo e mi prendo il sole con berretto e maglietta di lana.
la barca la tratto da barca. robusta e sicura per mettermi alla cappa secca. ho àncora galleggiante e tanta cima da filare a prua pregando di avere abbastanza mare fino a riva.
ho filaccione per la traina, barbecue e basilico in vaso.
a me piace il mare, non la barca. la barca è solo un mezzo.
se intervengo a sproposito facendo il minimalista è perchè io la vedo così.
ciao, Carlo
16-01-2010 17:22
zankipal Offline
forse perchè giocare con la 'corda' la sera davanti alla televisione fà sentire tanto velisti, a smontare l'alternatore del motore ci si sporca le mani, si suda e si bestemmia Big Grin
16-01-2010 17:28
sailor13 Offline
Carlo, ognuno sulla sua barca è padrone e fa quello che vuole e come vuole, ci mancherebbe.
Mi ha dato però fastidio non il fatto che tu ci fai il nodo di ancorotto, ma che di una impiombatura valuti solo l'eleganza, come se fosse un vezzo, una cosa da fichetti. Per me non è così, impiombare le manovre ha i suoi validi motivi (e non perchè lo faccio di professione, altrimenti non sarei qui a dar consigli su come farsele da soli) che sarebbe utile per tutti almeno conoscere, se si vuole essere veramente padroni in tutti i sensi della propria imbarcazione.
Concordo poi con te che la barca è un mezzo, ma questo non vuol dire che non si può tenere bene o migliorarla.
Ciao, Vittorio
16-01-2010 17:31
mckewoy Offline
bella bullo, so che stai scherzando ma ti rispondo lo stesso.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 7,91 KB
mi da più affidamento di una gassa e mi consuma meno spazio
ciao, Carlo
16-01-2010 17:35
sailor13 Offline
ciao, Carlo
di una gassa d'amante, si. Di una gassa impiombata, no.
16-01-2010 17:38
mckewoy Offline
Ciao, Vittorio
mi spiace Vittorio di essermi espresso male.
il senso era: per me la testa del rollafiocco deve essere il più vicino possibile alla testa dell'albero.
se ci faccio un nodo perdo poco, se ci faccio una piomba più necessarimente un grillo ho perso di più.
sono d'accordo che in termini di sicurezza è meglio ma tu mi insegni che il fiocco infilato nella canaletta carica la drizza molto meno di un fiocco ingarrocciato.
tanto che in termini di sicurezza la differenza è ridotta.
non faccio la gassa perchè ha un solo collo ed è un nodo 'lento' e più lungo, faccio l'ancorotto che con due colli stretti mi sembra più resistente.
tutto qui. per me che sono minimalista, se una cosa non è per sicurezza è per eleganza.
ciao, Carlo
16-01-2010 17:50
ghibli4 Offline
glisso sul resto e torno sulla piomba. La drizza ha due anni , l'altro mese l'ho lavata e girata quindi la parte su cui fare la gassa non ha mai lavorato.
La cima e' del 10.
16-01-2010 19:36
ghibli4 Offline
sailor ho gia' visto la tua risposta sui fid nell'altro thread.
Alla fine mi sa che una manciata di euro per il feeder conviene spenderli. Se imparo inizio ad imbiombare anche le cimette del tendalino Smile
16-01-2010 19:41
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.319 30-04-2023 21:33
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 5.621 20-01-2023 20:01
  Impiombature e pulegge rob 3 879 11-10-2022 15:40
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 1.709 25-05-2022 11:37
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 4.062 10-02-2020 14:01
  Impiombature, loops e schackles Frappettini 36 6.711 02-02-2020 21:49
  Impiombature o nodi? spin 118 13.849 08-05-2019 13:59
  le mie prime impiombature con mezzi di fortuna marcofailla 51 9.530 25-04-2018 07:38
  Kit impiombature Samson wake 61 14.723 10-12-2015 08:55
  sono grossi, sono veloci e adesso vanno di bolina? albodo 176 71.432 15-02-2015 11:43
