luci di via a led
The Prince Offline
luci di via a led
Dopo l'ottimo risultato con la sostituzione di tutte le luci interne da alogene a led,pensavo di sostituire anche quelle di via con queste
http://www.ledmania.it/shop/bay15d/m-lam...-p204.html
mi sembrano buone ma ricordo che qualcuno diceva che devono essere omologate rina.
10-01-2010 00:42
IanSolo Offline
luci di via a led
Si, richiedono una rispondenza a norme (Colreg ’72) cosi' come dice l' Art. 21 paragrafo F del 'Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto'.
La stessa 'Colreg ’72' riporta negli allegati le caratteristiche non solo dei fanali ma pure delle lampadine.
Ma, nel rispetto delle normative europee, nel caso della sola lampada non e' necessario scomodare il RINA, e' 'sufficiente' (si fa per dire) che questa abbia un 'certificato di conformita' ' alla norma che ne descrive le caratteristiche (il certificato puo' essere anche del fabbricante stesso che se ne assume cosi' la responsabilita') e, naturalmente, il certificato deve dichiarare anche la compatibilita' con il fanale su cui verra' montata : NOTA => le lampade a LED, diversamente da quelle a incandescenza, non emettono uno spettro di luce continuo ma creano la sensazione di luce bianca emettendo i tre colori Rosso, Verde e Blu le cui lunghezze d'onda potrebbero non coincidere con quella del filtro colorato montato sul fanale e, quindi, produrre per attenuazione (non valutabile ad occhio) una sensibile riduzione della portata luminosa. Il fenomeno e' un po' apprezzabile ad occhio montando lampade Verdi su fanale Verde o Rosse su fanale Rosso dove si nota una certa (piccola ma determinante) variazione del colore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2010 02:58 da IanSolo.)
10-01-2010 02:55
Montecelio Offline
luci di via a led
Perchè lampade con i led colorati, io le ho prese bianche, al colore ci pensano le plastiche.
10-01-2010 03:27
stefano702 Offline
luci di via a led
Andando appena...appena fuori OT, ma sempre in tema di luci di via, volevo porre una domanda: dove posso trovare (sul web) dei portalampada seri con attacco a baionetta da 15 mm. come quello esposto da appiui???
stefano
10-01-2010 04:11
gizu64 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
luci di via a led
puoi provare a questo http://www.brightlightautoparts.com/index.html oppure a questo http://www.virtualvillage.it/lampadine-l...barcazioni
10-01-2010 06:07
stefano702 Offline
luci di via a led
Grazie gizu!!!Wink
10-01-2010 07:15
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
luci di via a led
lampade a led anche su http://www.ultraled.co.uk
10-01-2010 17:19
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
luci di via a led
cercavo una lampada a led da mettere sotto il boma
per illuminare il pozzetto, tipo neon.
avete qualche buona idea ?
sui vari siti da voi indicati non ho trovato nulla.
http://www.ledmania.it/shop/barra-imperm...-p369.html
questa andrebbe bene?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2010 18:02 da pippu2007.)
10-01-2010 17:58
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
luci di via a led
http://www.ledmania.it/shop/barra-imperm...p369.html) o quelle vendute a 5 cm da allestire?
puoi postare il sistema di istallazione?
11-01-2010 23:16
  Luci di via faro di coperta Diabolik 8 2.237 21-05-2019 15:21
  Luci di via: Sui pulpiti o in TA? Fabrizio87 44 8.312 18-02-2011 17:05
  luci di via: solo tricolore + fonda bastano ?? abuonocore 26 13.239 18-11-2010 20:31
  Mi serve aiuto: dubbio luci via e fonda francesco.rm 9 4.474 18-11-2010 15:38
  luci di via di emergenza 'volanti' birimbao 16 3.517 17-02-2010 01:51
