luci di via di emergenza 'volanti'
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Amici,
oggi piove e la smania di fare qlc fa venire idee malsaneSmile
Ho un set di luci di via vecchie di 30 anni ma di ottima fattura e mai utilizzate.
Pensavo di realizzare una sorta set di emergenza che all'occorrenza si possa fissare con una basetta di legno/cimette/fasciette ai pulpiti e alimentare da presa accendisiari tramite fili volanti.
E' una cosa stupida? In giro esistono già pronti dei kit a pile ma li trovo poco pratici perchè le pile quando servono sono sempre scariche o ossidate.
Al momento il problema è capire quale filo elettrico prendere. Stimo mi servano a stare larghi 8 metri per raggiungere la prua e 3 metri per la poppa...un bipolare per la 220V con la guaina mi sembra eccessivo ma al brico non ho trovato altro specifico per la 12V. Cosa potete suggerirmi?
Birimbao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2010 03:15 da birimbao.)
30-01-2010 18:37
Citazione:Messaggio di birimbao
Amici,
Birimbao
io ho fatto così:
una faretto bicolore normalissimo (quelli col vetro verde e rosso)
e lo collego nella presa a 12v in barca.
per la luce di coronamento bianca una lampada a led che uso regolarmente in rada in croazia.
se emergenza deve essere che sia.
poca spesa molta resa.Big Grin
31-01-2010 04:06
mckewoy Offline
in rada, vi è mai successo di scambiare una lucina in testa d'albero per una stella??
31-01-2010 05:53
birimbao Offline
Andros,
esattamente quello che ho in mente di fare...ora pero' devo reperire un po' di filo adatto...ma non so quale e dove.
Birimbao
Amici,
Birimbao
io ho fatto così:
31-01-2010 15:28
mckewoy Offline
[quote]birimbao ha scritto:
Andros,
Birimbao
[quote]
salve Birimbao.
il bipolare rosso e nero che si usa per portare il segnale dall'amplificatore alle casse dovrebbe andare bene
ciao, Carlo
31-01-2010 18:54
Andros,
Birimbao
[quote]
salve Birimbao.
ciao, Carlo
esatto.
nel faretto bicolore ho fatto una staffa elastica inox per fissarlo
al pulpito di prua o altro posto.
facile economico e funziona.Smile
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 9,4 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2010 00:16 da andros.)
01-02-2010 00:00
Bliz Offline
Registrato: May 2009 Online
Mi è capitati questa estate mentre ero in vacanza, ad un certo punto non si accendevano più le luci di via, per fortuna che ne ho trovato un tipo di emergenza in un negozzio vicino al porto
adesso le tengo di scorta.
02-02-2010 02:59
ilbianconiglio Offline
se per arrivare a prua c'hai 8mt (cioè 16,moltiplicando per due-corrente che va e che tornaSmile) e a poppa 3, a stare risicati ci vuol 1,5mm di diametro..2 e mezzo a voler fare le cose per bene(suppongo un 10 watt a lampada); rimedi i singoli fili in un brico; puoi fare l'attacco tipo accendisigari per l'automobile con maschio e femmina, così è già pronto per l'emergenza.
L'unica rogna è dover andare a prua a montare l'accrocchio; se c'è un pò di vento e mare, è un vero film...io c'avevo le luci di via portatili dell'ing.avv.etc.'Sculati e non ti dico le risate per arrivare a prua in condizioni un pelo ostiche...(oltretutto son durate 5 notti ma questa è n'antra storia.)
personalmente l'accrocchio(il portalampada) l'avevo montato solo con una cimetta ad una staffa di legno a sua volta data volta (perdona il gioco di parole) al pulpito; legato a dovere, era l'ultimo dei miei problemi.
p.s. oggi c'ho le luci di via fisse..Big Grin
02-02-2010 03:51
non era brico ma leroy merlinPalla 8
c'hanno-quasi-tutti i diametri
02-02-2010 03:53
mica è obbligatorio metterle sul pulpito di prua...
in caso di navigazione a motore lo accrocchi all'albero.
e se proprio ti vuoi garantire la visibilità anche a vela
uno rosso e uno verde a mezza nave.
02-02-2010 03:57
birimbao Offline
Quelli pero' sono tutti cavi 220V e 12metri di quel cavo è un bel pacco di robba.
Cmq come detto devo gestire solo l'emergenza quindi non devo star li' a montare e smontare ogni volta.
Detto per inciso quel cavo tra i piedi sono certo che è una bella rottura di scatole e per la solita legge di murphy sarà sempre nel raggio di azione di winch, scotte fiocco, passacavi, piedi maldestri etcetc...qualunque sia il giro che gli faro' fare.
02-02-2010 05:03
allora,non ti rimane che i bombardoni portatili dell'ing.cav.etc.'sculati
volendo ci son quelli non'sculati a, me pare di ricordar, 5 euro o giù di lì(medesima qualità, anzi il sistema svita/avvita delle torce e molto più semplice, ergo durevole). Due torce in barca le puoi anche tenere per le emergenze,no?
03-02-2010 08:08
mckewoy Offline
una bella torcia a luce bianca da sparare sulla randa quando vedi qualcosa di verde o di rosso che si avvicina.
le lucette che lucettiscono non servono
03-02-2010 18:31
birimbao Offline
E' vero...ma le lucette lucettiscono anche quando sono distratto o mi sono appisolato o quando incontro qualcuno a luci spente. Cmq è vero la randa illuminata da una torcia anche non potentissima è un gran bel faro nella notte...negli incrorci la illumino quasi sempre per essere sicuro di essere visto.
04-02-2010 02:09
Edolo Offline
A stare abbondanti fili da 1mmq (10w/12v=meno di 1A). Quelli da 1,5 in sicurezza arrivano a 10A. Consiglierei invece che dei fili un cavo bipolare che almeno ha una protezione meccanica.
Ciao. Edo
16-02-2010 08:37
Edolo Offline
Big Grin eheh... sissi Big Grin
16-02-2010 08:39
elen-music Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ma in rada la luce la si issa in testa d'albero con una drizza e si lascia appesa lì? Cool
17-02-2010 01:51
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 525 01-03-2024 23:41
  bombole sub di emergenza riccardo250154 33 3.145 09-07-2022 05:27
  trucchetti di emergenza cigno 22 2.388 03-07-2022 16:22
  Tappo timone di emergenza kitegorico 12 1.505 27-05-2022 09:14
  Luci di via faro di coperta Diabolik 8 2.239 21-05-2019 15:21
  WC elettrico - maceratore - riparazione emergenza Orso Grigio 18 9.299 13-11-2013 17:22
  Emergenza: accesso ai frenelli timone Hanse 400 skybet 21 8.003 28-08-2012 22:29
  Luci di via: Sui pulpiti o in TA? Fabrizio87 44 8.312 18-02-2011 17:05
  luci di via: solo tricolore + fonda bastano ?? abuonocore 26 13.239 18-11-2010 20:31
  Mi serve aiuto: dubbio luci via e fonda francesco.rm 9 4.474 18-11-2010 15:38
