Stopper 'volante'
rob Offline
Stopper 'volante'
ho la drizza del genoa avvolgibile che arriva ad un winch sull'albero, poi viene fissata ad una bitta, sempre sull'al; berovorrei poter liberare il winch per usarlo con altre manovre, quindi soluzione classica potrei imbullonare uno strozzatore a monte del winch, pero' non mi va tanto di fare altri buchi...
pensavo di passare uno stroppetto in materiale esotico nel 'buco' che c'è fra i due piedini della bitta, lungo abbastanza per andare al di sopra del winch, e agganciarci uno stopper o altro arnese che mi possa bloccare la drizza
ho una soluzione simile per il paranco del cunningham e funziona egregiamente (lo stroppetto si aggancia su un bozzello del paranco di cunningham), solo che per la drizza del genoa avrei bisogno di qualcosa che mi strozzi una cima da 12 o 14 non ricordo, e che dall'altro lato sia agganciabile dallo stroppo in tessile, senza imbullonare nulla
per i lazyjack ho lo stesso sistema pero' la cimetta è da 5 e con due clamcleat funziona tutto bene, qui è molto più grossa...
qualche soluzione da provare ?
bv
bv
22-12-2009 00:17
francocr68 Offline
Stopper 'volante'
guarda questo
http://www.spinlock.co.uk/productitem.as...%20Jammers
22-12-2009 01:01
anonimone Offline
Stopper 'volante'
Per 1727 sterline Robi ci si attacca coi denti!! 4242
rob Offline
Stopper 'volante'
vabbé pero' è IVA inclusa 42
si' l'idea sarebbe proprio quella, il fatto che si possa allentare la cima anche sotto sforzo magari non mi interessa, tanto userei comunque il winch
certo per curiosità guardando un po' come è fatto non è che si capisca come mai costi cosi' tanto
22-12-2009 02:32
francocr68 Offline
Stopper 'volante'
Rob mica ha specificato che volesse uno stopper economicoSmile
1700sterline sono un pacco di soldi, quello è il prezzo sul sito ufficile spinlock...prob attraverso l'importatore si paga meno[:O][:O]
vi sembrerà una minch...ata ma io avevo preso il telecomando per motore teleflex con il pannellino a parete a filo (quello che si usa anche con la maniglia del winch) ed il prezzo che ho pagato in italy era il 30% in meno rispetto al sito ufficiale english.
Rob
se non hai la necessita di poter allentare la cima sotto sforzo ed avere lo stopper apribile puoi usare uno stopper classico (XCS1014 ad esempio) su cui ci avviti sotto una piastrina inox/al/carbonio con un asola/foro per attaccarci lo stroppoWink
Mi sono spiegato???Blush
invece di avvitare lo stopper alla coperta o all'albero ci avviti la piastrina che cercavo di descrivere ed ecco che diventa stopper volanteWink
22-12-2009 05:48
rob Offline
Stopper 'volante'
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da francocr68
Rob
si chiarissimo grazie Smile
eh quasi quasi uno stopper che sta di piatto, sul lato, cosi' magari è un po' meno saliente..
bv
22-12-2009 06:50
zankipal Offline
Stopper 'volante'
E montare un normalissimo stopper sull'albero no? troppo semplice?
22-12-2009 07:32
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Stopper 'volante'
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
tra l'altro con quel carico indicato se ne trovano diversi a prezzi minori
e qualcuno fornisce i dati di carico in funzione del diametro della cima ( IMHO più detagliato )
bv
22-12-2009 15:10
sailor13 Offline
Stopper 'volante'
quante volte all'anno 'manovri' la drizza dell'avvolgibile?
Un buon sistema per liberare il winch e la coperta, abbastanza economico, è quello dell'Antal:
Semplice ed efficace.
Su barche più grosse si adopera un tendipaterazzo a cricchetto, oppure un cilindro idraulico.
22-12-2009 15:36
rob Offline
Stopper 'volante'
troppi buchi Big Grin
quando prendo il trapano in mano mi ci vuole un mese prima di trovare il coraggio di usarlo Blush
22-12-2009 16:41
rob Offline
Stopper 'volante'
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
si per quello la drizza dell'avvolgibile non la tocco quasi mai mi rompeva avere un winch fermo li' con sta drizza attorno
sai che mica ho capito come funziona ?
nel punto 4 come fa a restare giù ? è tipo un carrello su rotaia di genoa, con il fermo che entra in uno dei buchi della rotaia ?
grazie Smile
22-12-2009 16:47
francocr68 Offline
Stopper 'volante'
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da rob
Rob
gli stopper spinlock possano essere montati di piatto
bv
22-12-2009 16:56
zankipal Offline
Stopper 'volante'
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]guarda che la bitta serve per fermare la cima dopo che questa è sul winch, non tiene il carico dela drizza e quindi nemmeno di uno stopper attaccato.
per i buchi fatteli fare da qualcun altro così non vedi Big Grin
22-12-2009 17:09
francocr68 Offline
Stopper 'volante'
prendendo spunto dalla discussione di juliska nell'altra sezione:
se (come correttaemnte fà notare Zanzi) la bitta regge il carico e non è solo per bloccare la drizza a valle del winch, al posto di usare uno stroppo con uno strozzatore, usa direttamente lo stroppo con un nodo di bozza a monte del winch.
Comunque due/tre fori e ti monti uno stopper di piatto direttamente sull'albero ed hai risolto facile e pulito.
22-12-2009 17:25
tiger86 Offline
Stopper 'volante'
mi tocca quotare...mi pare la cosa più sempliceWink
Leandro
22-12-2009 17:36
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 262 oggi 15:13
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 887 28-01-2024 20:04
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.652 07-11-2023 16:11
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.221 16-10-2023 14:05
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 867 30-03-2023 20:47
  manutenzione stopper LOKA 41 11.585 26-05-2022 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 3.370 25-02-2022 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.002 28-09-2020 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 7.755 06-08-2020 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 1.720 02-11-2019 10:03
