Modifica - cotruzione serbatoi acqua strutturali
aleufo Offline
alcune precisazioni e pensieri.
Kermit
-Il progetto parte da una filosofia (già espressa) 'Niente in barca deve essere parassita', nemmeno
i serbatoi, quindi posizione, struttura, capienza sono stati studiati.
Paolo
I serbatoi non sono uniti per diversi motivi.
1 si evita un qualunque contatto
2....sono uniti quelli di poppa (gasolio),quelli di prua (acqua) sotto la scaletta acque nere (1).
per avere concentrazione di peso e non differenze di peso laterali.
Per quello che riguarda l'irrigidimento localizzato, (premesso che non sono un ingegnere, o architetto) io credo che non ci siano grossi problemi, perchè in quel punto ci sono già rinforzi, mobili, longheroni ecc, poi perchè le sollecitazioni sono abbastanza inferiori che a prua....(non a caso quando si controlla delaminazioni ecc, si va a controllare davanti alla chiglia fino alla prua, perchè è lì che la barca batte ed è lì che forse, (se non studiata apposta), una rigidità localizzata può essere dannosa.....penso.
18-10-2009 22:03
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
Fatti in fase di costruzione quelli di Gasolio hanno l'approvazione. Per l'altro discorso, non questione di economico, non sempre la strada apparentemente più economica lo è. In questo caso considera che eviti di mettere rinforzi e strutture a tale scopo, eviti di comprare i serbatoi, posizionarli. Lo scafo è già serbatoio, importante naturalmenteSmile è che sa costruito bene, ma certo non è complicato.
Ho parlato con un amico che costruisce serbatoi RINA per maxi mi ha assicurato che per il carburante la tecnica dei serbatoi strutturali e stata abbandonata da anni il rischio del cattivo odore di nafta in caso si microlesioni non scusava il risparmio iniziale di costruzione.
Oggi la tendenza è a serbatoi di alluminio marino ancorati allo scafo con varie tecniche . Per il recupero di spazi inutilizzati con forme molto complesse c'è una ditta che costruisce serbatoi in tela gommata vulcanizzata contenenti un particolare corpo spugnoso per impedire lo sciabordio sono di derivazione aereonautica e costano una cifra.
Per quanto riguarda l'approvazione RINA dei serbatoi strutturali ho seri dubbi visto che è richiesto il collaudo a 0'3 Bar.
Ciao Br1
18-10-2009 22:04
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da PaoloB3
Ti suggerisco di cambiare anche il titolo della discussione, cosi' tra qualche tempo la ritroviamo.
Big Grin
Mi sa che hai ragione e credo che Aulefo e Quadrante non abbiano niente in contario Big Grin
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
18-10-2009 22:07
quadrantef Offline
Hal non so come si cambia il titolo
se puoi farlo tu, 'sostituzione serbatoi'
Quadrantef
VA BENE come hai messo Hal
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2009 22:14 da quadrantef.)
18-10-2009 22:13
quadrantef Offline
Vorrei fare un lavoro del genere
visto che togliendo il serbatoio ho una vasca, metterei una paratia nel mezzo anti sciaqettio e listelli 2x2 sui bordi superiori dove verrà resinato il coperchio, come spessore metterei un paio di fogli di fibra con epoxy, e rifinirei tutto con prodotto adeguato “qualcuno sa dirmi il nome” .
sono indeciso su come fare i collegamenti x carico, sfiato, scarico, passascafo o tubicino resinato.
X br1
Questo che te dici 0,3 bar vale anche x i serbatoi acqua?
Quadrantef
18-10-2009 22:19
HAL9001 Offline
Non potrebbe andare bene la resina e il gelcoat atossici per uso alimentari ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2009 22:30 da HAL9001.)
18-10-2009 22:29
quadrantef Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da HAL9001
La base la vorrei fare in epoxy mi da piu sicurezza essendo un prodotto con cui ho gia lavorato
Quadrantef
18-10-2009 22:37
aleufo Offline
br1 Credo, mio pensiero, che utilizzando come base resina epossidica carbonio e corecell se il lavoro è ad opera d'arte non ci sia problemi di microfessure che possono intervenire se la resina è poliestere con diversa elasticità del tessuto. &lt;ho visto i calcoli di ingegnerizzazione del pezzo......tanti numeri. Quindi per me è corretto l'uso della epossidica da parte di quadrantef.
18-10-2009 23:09
HAL9001 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da quadrantef
Quadrantef
Si scusa avevo capito e per resina intendevo appunto l' epoxy, tipo questa:
resina epossidica bicomponente atossica esente da solventi tipo Kimitech K 40
Descrizione
Kimitech K40 è una resina adesiva epossidica bicomponente senza solventi, impermeabilizzante.
Pero' credo che questa sia piu' adatta all' edilizia, da quello che ho capito
oppure guarda quest' alro link
http://www.prochima.it/pages/form_epo.htm
19-10-2009 04:15
quadrantef Offline
Come resina ho sempre usato la SP e mi ci trovo piu che bene.
X Aleufo hai foto dei coperchi serbatoi?
Quadrantef
19-10-2009 17:12
br1 Offline
Per acqua chiare o nere è ok per il gasolio ti consiglio di desistere-
Una curiosità ma non ti costa meno un serbatoio nuovo '
Br1
19-10-2009 22:07
quadrantef Offline
Ciao br1
resinando guadagno 100 lt x due serbatoi
Dovrei spendere non piu di 100/150 euro di materiale
Quadrantef
20-10-2009 00:26
  modifica posizione timone dehler 22 nixs 10 2.227 22-07-2021 12:22
Question vostro parere modifica interni Sikander 11 3.348 20-06-2020 09:06
  modifica timone capitanbil 2 3.591 08-10-2019 09:59
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 23.252 01-03-2018 00:41
  Modifica specchio di poppa - aggiunta spiaggetta Markolone 50 26.724 05-04-2017 16:49
  aiuto modifica alpa 42 cla4lenza 10 6.619 07-09-2016 20:02
  modifica sportello poppa deheler 34 pippu2007 11 4.924 10-02-2014 20:32
  Serbatoi acqua dolce. renato pacini 10 3.752 14-01-2014 21:52
  Modifica tuga Cognac maurob 5 3.928 16-11-2009 19:10
