modifica sportello poppa deheler 34
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
devo fare un lavoro di modifica dello sportello di poppa che è l' alloggiamento della zattera realizzando una spiagetta che si apre all'occorrenza agevolando la sal/disc sia dalla banchina che da mare avete qualche consiglio ??
grazie
l'amico che si occuperà del lavoro vuole operare così:
0 costituzione cerniere con una più robusta
1 gradino esterno per appoggio alla poppa che fa corpo con la stessa
2 riempimento e rinforzo strisce aciaio portello ,formando un piccolo scatolo
3 applicazione scaletta a scomparsa legata al rinforzo
4 staffe scorrevoli per blocco in posizione aperta
5 gradino a rivestimento della zona timone
6 rivestimento in vetroresina e applicazione di antisdrucciolo
7 allargamento posizione ganci sartie posteriori
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 62,05 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 58,35 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 57,77 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 61,3 KB
18-10-2009 20:41
HAL9001 Offline
Io prevederei anche un paio di ammortizzatori a gas (tipo quelli dei portelloni delle auto, chiaramente piu' potenti), in quanto non mi fiderei solo delle cerniere, visto che non nasce per diventare una spiaggetta o semplicemente dei tiranti in cavetto da acciao come ulteriore sostegno (credo che sia la soluzione piu' semplice. Per il resto non mi sembra che come voglia procedere il tuo amico sia sbagliato
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2009 22:22 da HAL9001.)
18-10-2009 22:17
HAL9001 Offline
Scusa un altra cosa, non farei lo scatolo di rinforzo in acciao andresti inutilmente ad appesantire la struttura sulle cerniere, ma penserei a qualcosa tipo di vetroresina od addirittura in carbonio. vista la dimensione e la forma di realizzazione non complessa, lo vedo piu' adatto enon troppo dispendioso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2009 22:20 da HAL9001.)
18-10-2009 22:19
pippu2007 Offline
per l'acciaio ha previsto solo 4 strisce sottili per poi riempire con dell' espanso e chiudere con vtr.
per i cavetti o pistoni anche lui li ha proposti io preferirei uno scalino all'esterno del portello che , all'apertura, incontrasse la poppa per fare corpo unico e bloccato (per evitarne la chiusura per onda) con dei chiavistelli.
logicamente la realizzazione dovra' essere armonica con il disegno dellla poppa.
in questo modo le cerniere servirebbero solo al movimento mentre sullo scalino si scaricherebbero i pesi( circa 300kg)
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 32,36 KB
che ne pensi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2009 23:18 da pippu2007.)
18-10-2009 23:13
mania2 Offline
In sostanza vuoi mantenere lo sportello attuale, ma utilizzarlo come spiaggetta; però il risvolto che ha lo sportello non dà fastidio? ho paura che impedisce la discesa in mare da poppa che allora dovrebbe avvenire di lato ma è molto più scomoda.
secondo me devi valutare se si può eliminare il risvolto separandolo dalla parte piana del portello.
Forse è il caso che sviluppi qualche disegno in scala per renderti conto di come viene e delle possibili soluzioni.
guarda qualche soluzione applicata nelle barche più recenti e ruba le idee.
19-10-2009 17:15
HAL9001 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pippu2007
che ne pensi?
Si anche la soluzione dello scalino mi sembra piu' che sufficiente per il discorso pesi.
19-10-2009 20:04
mirc Offline
Io personalmente eviterei modifiche dirette allo sportello, ma ne farei uno ex-novo in vtr, utilizzando il vecchio come stampo, o per fare uno stampo.
In questo modo avresti comunque il vecchio sportello pronto a tornare in servizio in caso di problemi...
19-10-2009 20:11
pippu2007 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mania2
HO MOLTE FOTO DI POPPEBig GrinBig GrinBig Grin
ma per me hanno il difetto di essere aperte o quasi e la cosa non mi piace,....
buona l'idea di conservare lo sportello e fare uno stampoSmiley14Wink
19-10-2009 20:44
skipperfelice Offline
ciao, io ho la plancetta apribile e mi chiedevo se era possibile creare una scaletta a scompersa tipo il bavaria 34
19-10-2009 20:47
pippu visto che ho la barca a marina di cassano pure io non e' che il tuo amico e' uno in gamba e mi puo' aiutare?
19-10-2009 20:57
pippu2007 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da skipperfelice
è un amico di un mio amico comunque persona fidata testata lo fa per lavoro ma i prezzi sono onesti.
20-10-2009 04:47
cacao Offline
Ciao Pippu anche io ho un Dehler34 e vorrei rendere il portellone apribile di poppa una comoda spiaggetta. Se hai completato il tuo lavoro sarei curioso di vedere il risultato. Grazie saluti
Mauro
10-02-2014 20:32
  modifica posizione timone dehler 22 nixs 10 2.135 22-07-2021 12:22
Question vostro parere modifica interni Sikander 11 3.265 20-06-2020 09:06
  ricostruire la poppa (o la spiaggetta) ? Gianluka 20 4.277 14-06-2020 00:17
  modifica timone capitanbil 2 3.561 08-10-2019 09:59
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 23.021 01-03-2018 00:41
  Modifica specchio di poppa - aggiunta spiaggetta Markolone 50 26.519 05-04-2017 16:49
  aiuto modifica alpa 42 cla4lenza 10 6.544 07-09-2016 20:02
Heart Plancetta di poppa con timone esterno Damien 9 5.069 09-02-2013 23:33
  nuova poppa per la cocaletta wollees 51 12.367 09-07-2012 18:13
  Aiuto: Restauro poppa. Masmau 16 3.806 27-09-2011 06:08
