Modifica - cotruzione serbatoi acqua strutturali
quadrantef Offline
Non riesco a contattarti x MP
Ho letto su un post recente 'non ricordo dove' di una barca con serbatoi strutturali, ho intenzione di fare una cosa del genere sulla mia barca, puoi darmi qualche info.
Quadrantef
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2009 22:10 da HAL9001.)
18-10-2009 13:59
aleufo Offline
ciao come va? I serbatoi sono definiti strutturali perchè durante la laminazione dello scafo, vengono laminati contemporaneamente così sono struttura e serbatoio (niente deve essere parassita),
non so se intendi laminarli sullo scafo ma non credo la cosa impossibile.
18-10-2009 14:11
quadrantef Offline
Si intendo laminare sullo scafo sotto le cuccette di poppa
come posso posto foto
Quadrantef
18-10-2009 14:41
aleufo Offline
TongueTongueTongueBig GrinBig Grin
18-10-2009 14:45
andros Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da quadrantef
Quadrantef
spiega un pò :cosa intendi per laminare sotto le cuccette?
18-10-2009 15:09
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Scusate se mi intrometto
Certamente si parla di serbatoi per acqua (ricordo che i serbatoi carburante devono avere l'avvallo RINA )
Molti anni fa qalche cantiere adottò questa soluzione fu un fallimento .E' molto più economico sistemare sotto al gavone un serbatoio di tela gommata ancor meglio di plastica rigida bloccato con schiuma espansa.
Io su una mia vecchia barca (COMET 333 )individuai uno spazio inutilizzabile nel gavone di poppa e li sistemai un serbatoio di tela collegato al serbatoio principale con una valvola a 3 vie lo usavo solo in crociera per aumentare l'autonomia in rada.
Ciao Br1
18-10-2009 16:14
aleufo Offline
Fatti in fase di costruzione quelli di Gasolio hanno l'approvazione. Per l'altro discorso, non questione di economico, non sempre la strada apparentemente più economica lo è. In questo caso considera che eviti di mettere rinforzi e strutture a tale scopo, eviti di comprare i serbatoi, posizionarli. Lo scafo è già serbatoio, importante naturalmenteSmile è che sa costruito bene, ma certo non è complicato.
18-10-2009 16:23
aleufo Offline
Ecco i serbatoi prima della chiusura con una laminazione che lascia il portello di ispezione e chiusura
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 48,74&nbsp;KB
18-10-2009 16:25
quadrantef Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
Quadrantef
Vorrei togliere i serbatoi inox ' hanno 30 anni ed iniziano a dare guai ' due da 250 lt e laminare per ricavare serbatoi piu capienti in modo da poter togliere un serbatoio da 200 lt in un altro posto 'cabina laterale' che vorrei utitlizzare come gavone x un dissalatore tipo quello montato da kermit.
foto nel pomeriggio
Quadrantef
18-10-2009 16:28
quadrantef Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 48,74 KB
Molto molto interessante cercavo proprio una cosa del genere
Quadrantef
18-10-2009 16:31
aleufo Offline
Vedi? Wink:smiley14:Innovazione e ricerca al servizio degli amanti del mare
18-10-2009 16:51
PaoloB3 Offline
Mi lascia molto perplesso l' idea di realizzare serbatoi strutturali su una barca che non e' nata come progetto per averli.
La possibilita' che si irrigidisca localmente, trasferendo maggiori sollecitazioni da qualche altra parte e' altissima.
Secondo me, una sana sostituzione dei serbatoi facendosene costruire di uguali in una qualche officina che sa lavorare l' inox (non e' una questione di tecniche diverse dall' acciaio normale, e' una questione di 'pulizia') e' la soluzione migliore.
O naturalmente, una riverifica di tutto il progetto strutturale che tenga conto dei materiali e del loro invecchiamento.
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2009 16:54 da PaoloB3.)
18-10-2009 16:52
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Quadrantef
Bel lavoro veramente ed è progettato e realizzato molto bene, solo per capire è un idea di qualche maestranza o esiste un progetto?
18-10-2009 17:03
PaoloB3 Offline
Ecco i serbatoi prima della chiusura con una laminazione che lascia il portello di ispezione e chiusura<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Interessante notare come i serbatoi siano due per lato, ma non esiste la continuita' della paratia longitudinale.
Big Grin
18-10-2009 17:11
quadrantef Offline
Foto dei serbatoi e ubicazione
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 76,74&nbsp;KB
Cabina di poppa e zona dove sono i serbatoi
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 118,35&nbsp;KB
Il serbatoio sx da cambiare
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 117,61&nbsp;KB
Il gavone senza serbatoio
Vorrei resinare il gavone dove si trovano i serbatoi in modo da aumentare la capacita di piu di 50 lt ogniuno e toglire un serbatoio in un altra cabina, dove vorrei mettere un dissalatore a 12 volt. X kermit il dissalatore si verra a trovare a circa 2 mt dai serbatoi e circa 50 cm piu in basso questo crea guai.
Quadrantef
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2009 21:24 da quadrantef.)
18-10-2009 21:19
aleufo Offline
ok per me naturalmente
18-10-2009 21:32
quadrantef Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da HAL9001
Ragazzi visto che questa discussione sta prendendo una piega veramente interessante, e non vorrei che si perda tra le chiacchiere di banchina, posso spostarla in tecnica ? (non vorrei che qualcuno si sentisse minacciato, vessato, limitato nella sua liberta' di espressione ect. ect. Big Grin ragazzi scherzo un po' eh, per sdrammatixxare un po' Smile).
Opssss scusate
Ok per tecnica
Quadrantef
18-10-2009 21:32
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Opssss scusate
Ok per tecnica
Quadrantef
Quadrante scusarsi di che ? Anzi grazie di postare cose interessanti Wink
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2009 21:39 da HAL9001.)
18-10-2009 21:38
HAL9001 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da PaoloB3
Smile
Io non credo che pr il tipo di costruzione della barca di Quadrante e dalle foto lui corra questo rischio. Ma sicuramente Quadrante e Aulefo ne sanno di piu' e ti risponderanno loro
18-10-2009 21:55
PaoloB3 Offline
Ti suggerisco di cambiare anche il titolo della discussione, cosi' tra qualche tempo la ritroviamo.
Big Grin
18-10-2009 21:59
  modifica posizione timone dehler 22 nixs 10 2.200 22-07-2021 12:22
Question vostro parere modifica interni Sikander 11 3.312 20-06-2020 09:06
  modifica timone capitanbil 2 3.582 08-10-2019 09:59
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 23.139 01-03-2018 00:41
  Modifica specchio di poppa - aggiunta spiaggetta Markolone 50 26.639 05-04-2017 16:49
  aiuto modifica alpa 42 cla4lenza 10 6.577 07-09-2016 20:02
  modifica sportello poppa deheler 34 pippu2007 11 4.905 10-02-2014 20:32
  Serbatoi acqua dolce. renato pacini 10 3.734 14-01-2014 21:52
  Modifica tuga Cognac maurob 5 3.913 16-11-2009 19:10
