preso in giro dal paterazzo?
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #41
E aggiungeei che magari e' anche un po' la barca che spancia...magari molto magari eh..Smile
23-06-2009 05:21
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #42
Ok, faccio quest'altro controllo. Giorgio che significa che la barca spancia? Una cosa brutta?Smiley39
23-06-2009 15:45
edramon Offline
Messaggio: #43
Ehm! quando finalmente sarà a punto dovrò farvi fare un giro premio...immagino la vostra emozione!Big Grin
23-06-2009 15:47
Giorgio Offline
Messaggio: #44
Significa che la prua e la poppa salgono e la barca si allarga...sulle controstampate capita....ma non agitarti...non ci puoi far nulla.Una barca con il tiro dello strallo e del paterazzo e' come un arco e la freccia e' l'alberoSmile
24-06-2009 05:37
edramon Offline
Messaggio: #45
Urca! Le fanno rigide!
24-06-2009 15:48
Lo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #46
parli di effetti sulla randa, ma molto dipende anche da che vele hai... per essere sensibilui a tali regolazioni su una barca come la tua gia quasi di 'fino'...
24-06-2009 16:04
edramon Offline
Messaggio: #47
Senz'altro! per vedere effetti 'più sottili' dovrei sostituire ad esempio anche le drizze con altre a minore allungamento, far vele migliori (ho le vele di serie anche se ho scelto la randa fullbatten)...col tempo si farà, son cose che costano un patrimonioWink...
24-06-2009 17:03
Lo Offline
Messaggio: #48
hai proprio ragione, ma vedrai che un tassello all avolta le prestazioni cambiano radicalmente...
24-06-2009 18:01
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #49
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Lo
Pinocchio! 42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
25-06-2009 23:30
sailor13 Offline
Messaggio: #50
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da edramon
Vado controcorrente, ma dico che se la barca è 'sorda' al passaggio da paterazzo fisso a paterazzo regolabile, difficilmente sentirai la differenza fra drizze di serie e drizze HT, eccetto che nel portafogli.
26-06-2009 00:18
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #51
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
Ma per favore non diciamo fantasie
26-06-2009 00:52
Giorgio Offline
Messaggio: #52
Perche' secondo te non salgono????Hai mai provato a misurare di quanto si alzano?Prova e poi racconti.
26-06-2009 05:20
sailor13 Offline
Messaggio: #53
tutte le barche flettono, dipende dal carico che si da a sartie e stralli.
26-06-2009 06:25
kermit Offline
Messaggio: #54
Ammesso che sia possibile io non ho mai misurato e non saprei come puoi aver misurato tu, ma con un paranco 1:24 per quanto puoi tirare mi sa che la prua o la poppa si alzano ben poco, diversa è la compressione dell'albero sulla tuga, li qualcosa succede e lo spostamento all'indietro della testa d'albero ti incide subito sulla tensione delle sartie anzi io per cazzare le sartie mi è utile mettere in tensione il paterazzo
26-06-2009 14:26
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #55
Sarà un sistema con rigidità relative, anche in formula1 si parlava di rigidità dei telai in termini di gradi di torsione/KG applicati.
Con un paranco 24:1 applicherai una forza (senza troppe difficoltà) di 40kg x 24 = 960 kg, solo di carico a riposo per quel singolo cavo , che va ad aggiungersi come forza a quello degli altri cavi sullo scafo. Sarebbe bello se qualcuno che ha fatto studi in quel senso (ing. ,arch. etc.)spiegasse quanto possono moltiplicarsi le forze applicate a uno scafo.
26-06-2009 17:04
Giorgio Offline
Messaggio: #56
E' chiaro che entra in ballo l'elasticita'dei materiali....io barche con alberi usciti in carena ne ho vista qualcuna....era una bella freccia...oltre che dolori.Poi non si puo' vivere senza fantasie....SmileSmileSmile.E prua e poppa vengono su piu' di quello che si pensa.:)Con quel popo' di zavorra poi che ce' sotto.....
26-06-2009 22:58
Giorgio Offline
Messaggio: #57
Mi e' ventuo in mente ora...qualcuno mette la foto di quel Americas cup non ricordo se Young America o America cube...che si e'rotto proprio come un arco?GrazieSmileSmile
27-06-2009 05:28
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #58
Eccoti accontentato....Big Grin
Young America AC 2000: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 18,74 KB
Comunque, per sapere come reagisce la propria barca, si tira una cimetta dal pulpito di prua a quello di poppa passando a fianco dell'albero. Si fa un segno quando tutto è lasco, poi si tira a canna e si guarda quanto scende la tacca rispetto alla cima. Si tenga conto che poi in navigazione la catenaria e l'onda fanno aumentare ulteriormente i carichi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2009 15:57 da albert.)
27-06-2009 15:56
PaoloB3 Offline
Messaggio: #59
Quando la regola IOR permetteva di avere lo strallo di prua regolabile in navigazione, molte barche di una certa dimensione avevano un pistone idraulico sullo strallo di prua che lavorava insieme a quello a poppa, spostando tutto il piano velico verso poppa in bolina.
Era fondamentale per ri-centrare il piano velico su barche molto larghe e con estremita' molto fini.
Quando si faceva la stazza, si pompava al massimo su tutti e due i pistoni per far 'sbananare' la barca: la differenza su uno One Tonner (prog. Peterson, costruzione in lamellare) era misurabile in oltre un centimetro della L di stazza.
Poi venne la regola che la stazza si faceva con tutte le manovre fisse e correnti in bando.
Big GrinBig GrinBig Grin
27-06-2009 16:14
andante Offline
Messaggio: #60
Mia esperienza diretta: GS 40R, in regata, paterazzo cazzato a ferro, dentro non c'era più una porta che si chiudesse ed alcuni stipi erano disassati!!!!
28-06-2009 00:09
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.520 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.379 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.241 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.781 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.232 07-03-2023 00:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.179 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 2.357 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 2.499 19-01-2022 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 2.211 08-02-2021 21:31
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 4.194 23-05-2020 12:56
