Pulizia carena pre-regata. Che faccio??
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #21
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da VelaCurioso
Quella del sapone nn penso sia inventata, ci credo che qualcuno lo fa, secondo me lacamomilla dice sul serio, non so se poi può esserci quel guadagno o meno.
Hai capito cosa ci faceva Russel Coutts con la saponetta in mano sotto la barca prima di ogni regata!!! BASSTAARDDOO!!! Ecco perche' vinceva!Big GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
09-06-2009 18:38
aleufo Offline
Messaggio: #22
Bagnetto con spugnetta morbida a tutta la barca, poi con carta ad acqua dell'800 (non secolo XIX) un metro dal dritto di prua, tutto il bulbo, tutto il timone. Poi passare la mano, se è liscia, riposo se si sente ruvida.....rifare da capo.....e l'anno prossimo antivegetativa International VC19 o Carbon!!!
09-06-2009 20:30
aleufo Offline
Messaggio: #23
A SPRUZZO !!!!!!!!!!
09-06-2009 20:30
irruenza Offline
Messaggio: #24
X aleufo
grazie per il consiglio. Avevo apenrto un tread apposta per l' AV a spruzzo.
Me ne hanno parlato e la stavo considerando per l'anno prossimo. Tu me la consigli???
09-06-2009 21:59
PaoloB3 Offline
Messaggio: #25
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
si, non è bello prendersi per il posteriore, ma non andiamo a cercarcele.
Che storia è quella del sapone...dai..
Dopo 10gg cosa vuoi che ci sia?
Piuttosto sarebbe da ragionare sul tipo di antivegetativa, sul metodo di applicazione ed eventualmente sull'opportunità della sua applicazione. Tutto dipende da che barca hai e da che uso ne fai.
Si scherza anche ... ma quella delle foglie di fico d' india o di agave non e' una balla.
Non c' e' nessuno di voi che regatava negli anni '70, magari ragazzino allora, a cui l' armatore dava in mano un paio di foglie per passare la carena la sera prima?
Meglio della carta vetrata (tela, ad umido) 800 o ancora piu' fina.
09-06-2009 22:30
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #26
Mettere prodotti scivolosi sulla carena credo sia vietatissimo come il doping
lo facevo sui 470 da giovane a fine regata scompariva tutto perchè si scioglieva una volta per prova abbiamo messo anche la crema NIVEA avendo finito un altro gel di cui non mi ricordo il nome ma era sempre sul genere cosmeticoSmileSmile
Non credo che rendesse però anche perchè non erano prodotti specifici seri
la barca comunque era sempre liscia e vellutata e nessuno si scottava al soleBig GrinBig Grin
Anche con il doping sulla carena non vincevo lo stesso in ogni casoDisapprovazioneDisapprovazione
La risposta secondo me è fare il bagno e verificare se proprio vuoi essere pignolo e ci tieni a quel poco che 10 giorni di limo ti fanno perdere
09-06-2009 22:42
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #27
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
Ale, ma con la barca in acqua?? 42
09-06-2009 22:58
flatniko Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #28
A che regate partecipi?.... Io ne ho già una da fare per sto fine settimana(carena), nel caso ti servisse....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2009 23:39 da flatniko.)
09-06-2009 23:35
aleufo Offline
Messaggio: #29
Mr Cinghia...ebbene si, l'ho fatto per un sacco di anni, tuta, minibombola spugnetta e carta. E anche negli invernalia P Ala. Ora ..data l' età solo dalla primavera inoltrata.
Irruenza. Io per la seconda volta ho dato VC 19 a spruzzo, deve (naturalmente anche nel caso della Speed Carbon)essere preparato lo scafo PERFETTAMENTE, lisciato ad acqua (meglio) con 320 per
la giusta porosità. Poi spruzzato e qui ci vuole la giusta mano, per darla omogenea e senza colature. Poi con carta del 2000 una passata leggera a togliere eventuali granelli di polvere rimasti attaccati.(ma non cartegiare a fondo). Dopo 15 gg la carena è liscissima.
Con la Carbon invece per fare un lavoro ottimo va carteggiata bene dopo con la 800.
Fino a questa volta usavo il rullo e carteggiare con 400 ad acqua, ma mi sembra, che a spruzzo e VC19 ci sia una certa differenza, sinceramente non so con la Carbon, (ma c'è una barca che cel'ha)..a me sembra meglio la mia....
11-06-2009 14:18
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #30
Non voglio fare l'uccello del malaugurio ma è vietato fare carena in porto come anche in rada, si lo so si fa e si farò sempre ma due anni fa in Sardegna ho visto multare uno. Invece a porquerroles un signore di una barca vicino mi ha intimidato che se facevo carena, ero già in acqua con pinne e spugna, chiamava la capitaneria.
11-06-2009 14:40
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #31
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ibis
In marina ed in acqua dolce é vietato immergersi per pericolo di elettrocuzione (l'acqua dolce a differenza di quella salata é un pessimo conduttore e come conseguenza eventuali correnti causate da dispersioni prendono la strada del corpo umano).
In mare io mi farei e mi faccio pochi problemi anche perché qualsiasi divieto non ha ragione di essere se non evitae di essere falciati dalle eliche di un'altra barca ... ma é piu' facile che avvenga quando nuotate in spiaggia.
Scud
11-06-2009 15:01
ibis Offline
Messaggio: #32
Non ho capito cos'è l'elettrocuzione.
Il divieto è per un discorso ecologico, pensa ai marina nuovi e tra poco anche quelli esistenti che devono pulire la carena con il getto in apposite piazzole con il recupero dell'acqua e la conseguente depurazione.
11-06-2009 15:07
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #33
allora dovrebbero anche vietare la navigazione alle autoleviganti...
...penso che se qualcuno mi minacciasse di chiamare la capitaneria mentre sono all'ancora e scendo per un bagnetto lo manderei elegantemente a considerare
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
11-06-2009 15:44
scud Offline
Messaggio: #34
Elettrocuzione o shock per scossa elettrica. E' un rischio reale nei marina in acqua dolce.
Per questioni ecologiche spugnare una antiV dura (o anche autolevigante) in porto ha impatto assolutamente nullo e il legislatore che ha pensato diversamene dovrebbe essere messo lui a fare dei giri di chiglia.
Sulle acque di lavaggio dei cantieri ci puo' stare, ma li si parla di residui di olio e di ogni genere oltre che di scaglie di AntiV o polveri di vernici e sabbiature.
Scud
11-06-2009 16:15
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #35
Intendevo la VC 19... 4242
11-06-2009 16:39
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #36
Scusa ma guarda che la normativa per il recupero di acque di lavaggio c'e' gia' ed i cantieri che non ce l'hanno sono fuori norma.
11-06-2009 16:42
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #37
Cmq ecologia a parte, state attenti che quando spugnate la carena in acqua per quanto poco vi mangiate anche parecchia merdinaSmiley39
11-06-2009 16:43
ibis Offline
Messaggio: #38
Non sapevo che fosse anche per i vecchi cantieri visto che nessuno si è attrezzato.
11-06-2009 16:44
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #39
VC 19 è un errore o una versione elaborata della VC 17 ?
11-06-2009 17:29
aleufo Offline
Messaggio: #40
Antivegetativa nuova VC19
11-06-2009 20:07
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 828 09-02-2024 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.968 06-10-2023 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 1.182 21-10-2022 12:17
  pulizia vele enio.rossi 86 22.315 17-03-2021 21:23
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 4.815 18-02-2020 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 2.242 16-10-2019 12:52
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 4.171 11-10-2018 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 1.807 17-06-2018 18:10
  pulizia canala randa bettin.nicola 7 2.123 17-04-2017 11:01
  Coppercoat vs carena a spuzzo - prestazioni sailyard 20 7.069 24-12-2016 01:17
