Alluminio vs Acciaio
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
sul musone in alluminio vorrei installare un ferma ancora in acciaio: quali sono le controindicazioni che comporta il contatto di questi due materiali e quali le azioni che potrebbero annullare questi effetti? Grazie
Ferma ancora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2024 22:03 da Little Sail.)
24-04-2024 22:01
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Alluminio vs Acciaio
Metterei uno spessore isolante sotto la basetta e del duralac dentro i fori passanti.
24-04-2024 22:41
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
E' un'ottima idea. A proposito, quel fermo non ha un nome condiviso, non avendo un pezzo corrispondente sul naviglio tradizionale. Quindi siamo esposti alla fantasia dei grossisti di materiale nautico (gli stessi che si sono inventati il "passo d'uomo" o "passauomo"). Io l'ho sempre chiamato "capone". Che in realtà era un'altra cosa, una specie di paranco da fissare alla cicala; ma con lo stesso compito, che è trattenere l'ancora sul ponte di coperta.
25-04-2024 11:40
Little Sail Offline
@singleton Grazie per il consiglio ?
25-04-2024 17:14
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Uno strato di una vecchia camera d'aria e del duralac e ...stai tranquillo 20 anni Wink
25-04-2024 18:54
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Questo oggetto serve sicuramente per tenere basso il fuso, ma riesce anche a non far scorrere in avanti l'ancora senza che la catena stia in tensione?
25-04-2024 19:00
Little Sail Offline
Mantiene il fuso in posizione orizzontale, per evitare che l'ancora scorra in avanti occorre un perno che passi l'ancora da lato a lato.
25-04-2024 19:09
singleton Offline
Penso che la pressione esercitata sul fuso sia sufficiente a tenerla ferma.
25-04-2024 23:05
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Come ti ha detto Gabriele basta mettere un paranco sulla cicala che la tenga in tiro se non vuoi che rimanga in tiro sulla catena, di solito si forano le guide e il fuso e ci si infila un perno. Capone mi viene in mente la gruetta di capone a prua sulle navi per imbragare l'ancora tirarla a bordo, forse capone significa imbragare l'ancora.
26-04-2024 09:15
Gabriele Offline
Ne ho avuto uno in passato, ma con ill morsetto orizzontale (preinstallato dal cantiere). Mai riuscito a vedere spostamenti. Se sei in dubbio, all’inizio mettici una cima di sicurezza con 2 cm di gioco e prendi un riferimento per vedere se si muove.
26-04-2024 09:29
Gabriele Offline
(26-04-2024 09:15)bullo Ha scritto:  ...[] Capone mi viene in mente la gruetta di capone a prua sulle navi per imbragare l'ancora tirarla a bordo...[]
Ho trovato conferma che il significato di Bullo è quello giusto, anche fuori dalla Serenissima. Questo è Basile: CAPONE - Grosso paranco collegato a una gru ("gru del capone") per l'ancora tradizionale. CAPONARE Incocciare il capone alla cicala dell'ancora tradizionale (Ammiragliato) appena salpata, e sollevarla per portarla al suo posto...
26-04-2024 12:55
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Mi sembra un sostegno utile per un'ancora di rispetto e poco pratico per quella in uso
27-04-2024 09:05
  Pulizia acciaio Pepi 7 328 12-05-2024 09:09
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.324 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 246 28-02-2024 09:56
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.545 10-11-2023 10:14
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 804 31-10-2023 21:59
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.581 25-10-2023 09:56
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.610 08-10-2023 11:02
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 598 05-09-2023 17:37
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 811 14-08-2023 18:09
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 389 13-06-2023 09:38
