Utilizzo del Gelshield 200 vs Gellshield plus
claudio.labarbera Offline
Registrato: Feb 2021 Online
Cari amici velisti,
sto prevedendo di sabbiare la carena fino al gelcoat e attualmente ho una posizione differente rispetto al mio cantierista sull'utilizzo del Gelshield che io vorrei applicare come prodotto per il trattamento preventivo dell'osmosi.
Dal dettaglio che mi ha inviato il tecnico dalla "guida pratica della manutenzione della barca" stampato da International yacht painting si parla do 4-5 strati di Gelgshield 200 più uno strato di collegamento però sempre di Gelshield 200 prima di applicare l'antifouiling.
Entrambi conveniamo che c'è un errore di ripetizione però secondo lui dovrebbero essere 4-5 strati di Gelshield Plus e 1 strato di Gelshield 200 come strato di collegamento. Io penso che sia il contrario (anche perché i costi sarebbero decisamente superiori).
Qualcuno mi può aiutare a chiarire?
19-12-2023 08:59
giodag Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Utilizzo del Gelshield 200 vs Gellshield plus
https://www.international-yachtpaint.com...hield-plus
https://www.international-yachtpaint.com...shield-200
19-12-2023 10:27
Ciao Giodag,
grazie per le schede tecniche ma vorrei sapere come alternare i due prodotti.
Forse con la foto in allegato rendo meglio l'idea
(19-12-2023 10:27)giodag Ha scritto:  https://www.international-yachtpaint.com...hield-plus
Allegati
.png  gellshield.PNG (Dimensione: 51,29 KB / Download: 176)
19-12-2023 10:44
Wally Online
che sia giusto o sbagliato io ho dato 7 mani di G200 partendo e finendo con la tinta grigia e sopra quella ancora ad umido l' AV, ormai ha 5 anni il tutto e non ho problemi, anche sulla pinna in inox tiene abbastanza.
19-12-2023 12:53
Ciao Wally, in effetti leggendo le schede tecniche non penso che i due prodotti vadano alternati e che quindi si applichi o il G200 o il plus e non prima l'uno e poi l'altro.
(19-12-2023 12:53)Wally Ha scritto:  che sia giusto o sbagliato io ho dato 7 mani di G200 partendo e finendo con la tinta grigia e sopra quella ancora ad umido l' AV, ormai ha 5 anni il tutto e non ho problemi, anche sulla pinna in inox tiene abbastanza.
19-12-2023 13:01
ulisse6 Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Buon giorno
mi dispiace dirtelo ma ha decisamente ragione il cantierista.
Ho applicato questo trattamento piu' volte a diverse barche personalmente e ti assicuro che è un lavoro molto costoso in tutti i sensi, pero' risolutivo.
Ti consiglio di non applicare le svariate stuccature direttamente sul gelcoat ma dopo la prima mano di gelshield questo per evitare che eventuali crepe nello stucco inficino il fine del trattamento, cioè impermebilizzare la vetroresina.
Tutto questo per il trattamento antiosmosi, cioè se è presente gia' un grado di osmosi, per un trattamento solo preventivo va bene lo Gelshield 200 senza mano di primer tra l'ultima mano e l'antivegetativa, in quanto, è esso stesso un primer.
https://www.international-yachtpaint.com...141215.pdf
https://www.international-yachtpaint.com...190924.pdf
Buon lavoro...
(19-12-2023 08:59)claudio.labarbera Ha scritto:  Cari amici velisti,
Vanno alternati i colori non i prodotti!
Lo gelshield plus è fornito in due colori per facilitare l'opera di ricopertura non ha altri scopi.
(19-12-2023 10:44)claudio.labarbera Ha scritto:  Ciao Giodag,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2023 13:42 da ulisse6.)
19-12-2023 13:38
Ciao Ulisse6,
grazie per la tua mail. Quindi nel caso di trattamento preventivo la scaletta è la seguente:
- sabbiatura fino al gelcoat
- 4-5 mani di Gelshield 200
- 2-3 mani di antivegatitivo
(19-12-2023 13:38)ulisse6 Ha scritto:  Buon giorno
Buon lavoro...
19-12-2023 13:52
giodag Offline
Io ho capito che il 200 si applica sul gelcoat mentre il Plus crea spessori maggiori (150 contro 50) e si applica quando viene tolto il gelcoat, indicato non adatto per applicazione diretta su gelcoat. E in caso di ciclo con il Plus bisogna mettere il 200 prima dell'antivegetativa. Quindi se è un trattamento preventivo su gelcoat il Plus non credo sia una opzione
19-12-2023 13:56
Ok, quindi, come risposto precedentemente si applica gellshield sul gelcoat e poi antivegetativa.
(19-12-2023 13:56)giodag Ha scritto:  Io ho capito che il 200 si applica sul gelcoat mentre il Plus crea spessori maggiori (150 contro 50) e si applica quando viene tolto il gelcoat, indicato non adatto per applicazione diretta su gelcoat. E in caso di ciclo con il Plus bisogna mettere il 200 prima dell'antivegetativa. Quindi se è un trattamento preventivo su gelcoat il Plus non credo sia una opzione
19-12-2023 14:55
Ciao, una domanda supplementare. Ma il prodotto lo hai applicato in un ambiente con umidità controllata? è strano che nella scheda ci siano esigenze sulla temperatura ma non di umidità.
21-12-2023 18:15
giodag Offline
Fatto in primavera inoltrata, più di 20 anni fa. Ma su una barca di inizio anni 80, sicuro che sulla tua sia utile?
21-12-2023 18:34
L'anno scorso quando l'abbiamo messa in secco abbiamo notato un anomalo scollamento dell'AV, e allora bbiamo pensato di fare una ripresa del primer approfittando anche del fatto che quest'anno cambieremo il sartiame e quindi disalberiamo.
(21-12-2023 18:34)giodag Ha scritto:  Fatto in primavera inoltrata, più di 20 anni fa. Ma su una barca di inizio anni 80, sicuro che sulla tua sia utile?
21-12-2023 18:38
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.126 22-07-2023 09:51
  Utilizzo AIS receiver della Nasa orsopapus 1 540 25-08-2022 22:51
  Sintesi utilizzo CFS 10 10 della Cecchi eiasu 6 2.060 18-05-2021 18:28
  Utilizzo coni turafalle Gino P 42 10.023 13-07-2020 11:23
  Olio di lino cotto e utilizzo sul teak Enz 23 8.126 21-06-2020 12:24
  Utilizzo collante MS Deck Caulking H Guido_Elan33 2 1.160 17-04-2019 16:42
  Gelshield 200 Wally 0 1.044 07-03-2019 09:24
Thumbs Down Acquastop vs Gelshield plus Wally 20 3.781 27-02-2019 22:48
  Gelshield Plus trattamento epossidico a rullo pmlsaas 8 2.641 02-05-2017 19:02
  Gelshield 200 tempi di ricopertura mhuir 28 13.221 02-04-2017 18:37
