Piastra piede albero (GS 39 Jezequel)
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Sto risistemando un GS 39 appena preso e volevo togliere il pagliolo centrale per ripristinarlo che è marcito a causa dell'acqua passata dal piede per anni.
Possibile che la piastra del piede albero sia appoggiata e avvitata sopra al pagliolo?Devo proprio disalberare per togliere il pagliolo? A parte questo poi mi sembra che non sia la cosa migliore appoggiare il carico sopra un pannello in compensato marino (anche se sotto c'è supporto strutturale appoggiato in chiglia), tra l'altro quello è un posto necessariamente umido per i cavi dentro all'albero.
Qualcuno che ha proceduto all'operazione di disalberamento sa aiutarmi e dirmi come è fatta quella piastra? Qualcuno ha fatto la stessa operazione?
03-12-2023 10:55
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Piastra piede albero (GS 39 Jezequel)
Mi sembra un piede d albero classico, devi levare l albero per poter togliere il pagliolo, certo non é il massimo posato sul legno, avrebbero dovuto forse fare un taglio nel paiolo e poggiarla direttamete sul madiere centrale, ma oramai é fatta cosi'.
Se devi levare il paiolo e non vuoi disalberare ti toccherà tagliare il legno con una sega vibrante, tipo fein, non mi sembra vedere altre soluzioni.
La piastra é un maschio che si infila nel profilo dell albero, che é samplicemente poggiato , questa in particolare non la conosco , sarà custom, non mi sembra un pezzo in pressofuso di quelli che si vedono in giro.
03-12-2023 15:34
Daniele O. Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Il mio Gs 39 é diverso ha come un bicchiere in cui si infila l’albero però non ho mai controllato se è svincolato dal pagliolo.
Il foro che si vede in fotografia era esistente o lo hai fatto tu
Perché nel libretto di uso e manutenzione parlano di un rubinetto a piede d’albero da svuotare periodicamente.che però sul mio del 89 non c’è.
03-12-2023 17:40
kavokcinque Offline
Nel risistemare una barca anni 90 forse fare il lavoro bene togliendo l'albero non può che essere salutare.
03-12-2023 19:30
acquafredda Offline
L'albero è nella lista ma adesso avrei evitato. Certo che obbligarti a farlo per smontare un pagliolo in legno non la trovo una idea geniale.
03-12-2023 20:11
kavokcinque Offline
No, ma quella zona spesso, su barche datate con albero passante e quindi bagnata o umida per tempi lunghi, necessita di una accurata bonifica e ripristino data l'importanza che non si schiacci assolutamente.
Tra l'altro puoi ispezionare il profilo all interno per controllare se ci sono corrosioni.
03-12-2023 21:53
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Acqua fredda l'albero non appoggia in chiglia ma, sembra sul pagliolo in legno con piastra in acciaio che dovrebbe appoggiarsi sui madieri, cioè essere più lunga.
Siamo sicuri che sotto il pagliolo non cia una piastra tra i 2 madieri? mi sembra strano che il cantiere abbia fatto una cretinata del genere.-
04-12-2023 00:44
acquafredda Offline
Ti confermo che l'albero poggia sulla piastra inox che a sua volta poggia sul pagliolo e sotto al pagliolo ci sono dei supporti (sembrano piastre messe in verticale) tra un madiere e l'altro. Non sono riuscito a vedere bene ma in ogni caso ora la piastra si è un po' arcuata..penso a causa del fatto che il pagliolo, bagnandosi e infradiciandosi, ha perso spessore. Purtroppo per togliere il pagliolo penso non ci sia altro metodo che disalberare
04-12-2023 00:50
bullo Offline
Bene allora scarica anche in chiglia.
Con una Capriata e lascando di qualche cm. il sartiame l'albero si può alzare quel tanto dall'incastro per poter levar via il pagliolato.
Io taglierei la parte marcia e ci incollerei un righello di legno.
Le teste del compensato andrebbero sempre ricoperte, quanto meno imbevute di resina.-
04-12-2023 09:55
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao Acquafredda,
Il problema che rappresenti costituisce il principale difetto del Gs 39 di Jezequel (forse l’unico vero difetto).
Per dirla con Bullo, una cretinata inspiegabile, rispetto ad una realizzazione per il resto solida.
L’albero poggiava in origine su supporto in legno insufficiente, con il risultato che il pagliolo flette e nei casi più gravi addirittura non riuscivo più a “tirare” il sartiame che andava a fondo corsa. Più tiravi più l’albero “sprofondava”
Ricordo che me ne parlo Dondo Ballandi di Pier 12 a Ravenna, il cantiere che varava per il Pardo.
Era intervenuto a posteriori su molte unità.
Quando ho comprato il mio nel 2012 sapevo del problema, anche se nel mio caso la flessione era ancora minima. (Perizia Mauro Fornasari)
Mi pare che Zerbinati ne parli spesso a proposito dei ‘39
Quando fui in cantiere da De Cesari a Cervia (ottimo cantiere) Paolo De Cesaro non voleva credere che avessero fatto una cappellata del genere.
Disalberò in occasione della sostituzione del sartiame
Taglio’ il pagliolo con figura ellittica e nella sede ricavata inserì un bel pezzo di fantastico Iroko che poggia per bene sui madieri e su cui poggia l’albero.
Problema risolto
A distanza di più di dieci anni e di sventolare cosmiche in Egeo la base dell’albero risulta solidissima (e pure bella da vedere)
Ne vale la pena.
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2023 23:34 da davide brambilla.)
04-12-2023 23:26
acquafredda Offline
Ciao Davide
Nel frattempo mi sono persuaso di anticipare la sostituzione sartie e il disalberamento, anche per risolvere quel problema al piede albero.
La piastra nel mio caso ha ceduto (così come il pagliolo) flettendo almeno 1 cm abbondante (forse 2).
Penso che uno dei motivi per cui è stata avvitata la piastra del piede sopra al pagliolo è anche quello di rendere assolutamente solidale ai madieri il pagliolo stesso, a cui è avvitato con dei prigionieri il tavolo (bello pesante).
Stavo appunto ragionando su come procedere, tenendo in considerazione anche il fatto che quel pagliolo deve essere ben fissato al fondo della barca, appunto per tenere in posizione il tavolo.
Mi piacerebbe avere qualche foto del lavoro che hai fatto con taglio del pagliolo e supporto in iroko.
Se ti è possibile potresti pubblicarle, o mandarle in privato?
Acquafredda
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2023 23:40 da acquafredda.)
04-12-2023 23:38
Ciao Acquafredda,
avevo pensato alle foto. Le ho cercate ieri sera senza trovarle.
La barca è a terra a Preveza.
Se hai pazienza credo ci andrò a gennaio o febbraio.
05-12-2023 15:49
luca boetti Offline
Buona decisione quella di levare l albero, ci potrai mettere una piastra in resina o altro che non ceda piu'
06-12-2023 11:17
acquafredda Offline
Per completezza do un aggiornamento:
Tolto albero tolta piastra piede e tolto pagliolo.
Tra i due madieri il cantiere aveva messo due longheroni in compensato marino resinati in verticale tra i madieri stessi che sorreggevano il piede. Erano però più bassi di qualche mm rispetto al piano dei madieri e ciò ha contribuito a fare flettere il pagliolo e la piastra in acciaio sotto il carico dell'albero.
Ho portato a livello i longheroni con fibra di vetro e poi ho rasato a livello con epoxy caricata per creare piano di appoggio. Ho poi tagliato il pagliolo e messo al suo posto piastra in acciaio inox alta 15 mm (come era il pagliolo) avvitata sui madieri e sui longheroni. Sulla piastra ho realizzato dei fori filettati sulla quale ho poi avvitato la piastra inox originale dove appoggia albero.
Ora penso che sia apposto.
[Immagine: 0729d7221dd8201eb7b3860ee4c23faa.jpg][Immagine: 211662272bc6a3e259e8ebc78ccbc591.jpg][Immagine: 57b9e1282cb6b442bfe2d2f5b300c558.jpg][Immagine: f6579efaedfe61b8660716bdfa3210b0.jpg][Immagine: 4048eff0d2c6efdf4408840f63d55016.jpg]
Inviato dal mio M2101K7BNY utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2024 19:49 da acquafredda.)
15-01-2024 19:47
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Uh, che bel lavoro! Complimenti!
15-01-2024 20:34
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Bel lavoro , ben fatto.
15-01-2024 23:54
Wally Online
ottima idea e menomale che è un GS!!! chissà su altre che magie son state fatte.
16-01-2024 00:07
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Acquafredda ricordati di montare un rubinetto su quel foro in base albero, i GS39 hanno l'albero stagno, in sentina c'è solo polvere, periodicamente va scaricata l'acqua dal rubinetto...
16-01-2024 11:18
acquafredda Offline
(16-01-2024 11:18)megalodon Ha scritto:  Acquafredda ricordati di montare un rubinetto su quel foro in base albero, i GS39 hanno l'albero stagno, in sentina c'è solo polvere, periodicamente va scaricata l'acqua dal rubinetto...
Ciao mi interesserebbe approfondire. Dove finisce tutta l'acqua che entra dalle pulegge drizze etc, etc? Ma soprattutto se i cavi elettrici escono dal foro a piede albero come fa a non uscire anche l'acqua che entra dai fori di uscita dei cavi in prossimità dei fanali?
16-01-2024 11:30
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Bel lavoro Giuseppe, del resto non avevo dubbi! Se ti interessa ti segnalo che su Facebbok c'è il gruppo "Grand Soleil - Jezequel" dove ogni tanto si discute con gente competente (come anche qui su AdV) di problemi specifici delle nostre barche.
Bv
Roberto
16-01-2024 11:30
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 1.210 20-06-2023 22:58
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 6.156 20-01-2023 19:11
  Piastra puntone albero corrosa saaaandro 1 524 16-01-2023 00:48
  Evaporatore a piastra per frigo bucato matteo 10 1.378 29-08-2022 11:22
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 1.952 09-03-2022 10:53
  Piede sail drive non in asse Eugenio_Fen 13 3.719 30-08-2021 07:18
  Frigoboat - fuoriscafo standard o piastra di massa SeaMax 5 1.439 06-04-2021 18:30
  DELPHIA 29 - lesioni piede albero nikolbo 33 10.469 01-03-2021 10:57
  Piede albero fun ismael 1 894 08-05-2020 23:58
  Smontaggio paraoli piede volvo penta d130 Siriosurf 2 1.608 21-02-2020 21:40
