Smontaggio paraoli piede volvo penta d130
Siriosurf Offline
Registrato: Jan 2019 Online
Ciao ragazzi, vediamo chi può aiutarmi, stavo cercando di sostituire i paraoli al piede del mio volvo penta d1 30 del 2008, sulla carta un operazione semplice ma poi... dopo aver aperto la scatola dove sta l alberino dell elica... non sono riuscito a togliere i paraoli, pare ci sia un 'tronco di cono' che li tiene bloccati... la domanda è come toglierlo senza far danni?91
20-02-2020 23:55
Siriosurf Offline
RE: Smontaggio paraoli piede volvo penta d130
Bene...mi autorispondo... questo tronco di cono esce dal lato trasmissione picchiettando con un bussolotto del 32...l ho portato da un meccanico che di brutta maniera ha inserito i nuovi paraoli e poi l anello o tronco di cono dove poggiano i cuscinetti dell albero... il paraolio non lo ha inserito a regola d arte... e sembra leggermente di 1mm storto il che mi fa non di poco girare i 5 minuti... ecco perché volevo farlo io...
21-02-2020 19:08
Gioviy Offline
mi dispiace ho scritto due volte questo messaggio stamattina ma non capisco perche’ non sia partito; quello che tu chiami tronco di cono e’ la pista conica del cuscinetto e va tolta con pressa o con cunei di plastica o legno operando conferenzialmente piano piano battendo, dall’esterno (lato acqua) all’interno e poi alla fine del lavoro rimessa esattamente nella stessa posizione; togliendo la pista ci sara’ anche uno spessore , tipo rondella. I paracqua vanno tolti alla stessa maniera. Si rimonta tutto operando all’inverso e la cosa difficile e’ proprio far scendere i paracqua in piano : io mi sono costruito un cilindro in teflon con il primo tratto alto un cm con il diametro pari al diam interno del paracqua e il resto con diametro pari al diam esterno. Con questo cilondro si batte piano piano con il martello ed e’ piu’ facile farli scendere in piano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2020 21:41 da Gioviy.)
21-02-2020 21:40
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 216 14-04-2024 20:02
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 845 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.450 12-03-2024 00:58
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 1.515 16-01-2024 13:25
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 607 24-11-2023 17:25
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 563 17-11-2023 12:31
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 1.135 20-06-2023 22:58
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.363 01-03-2023 19:04
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 3.107 06-02-2023 19:34
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 6.082 20-01-2023 19:11
