Piegare le vele
lunatico Offline
Registrato: May 2009 Online
Piegare le vele
Un dubbio. Avendo spazio a sufficenza per lo stivaggio invernale, è meglio arrotolare randa e fiocco in laminato oppure piegarle e metterle nel sacco?
09-10-2023 17:44
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Piegare le vele
Per me arrotorale in modo che non si formino pieghe, ma l'importante è tenerle al riparo della luce solare.
09-10-2023 18:03
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Piegare le vele
(09-10-2023 17:44)lunatico Ha scritto:  Un dubbio. Avendo spazio a sufficenza per lo stivaggio invernale, è meglio arrotolare randa e fiocco in laminato oppure piegarle e metterle nel sacco?
Arrotolare le vele è sempre meglio. non facili da gestire. Ideale sarebbe avere sacco per il tubo.
Fredi Spencer
09-10-2023 18:39
lunatico Offline
RE: Piegare le vele
Grazie, confermate la mia idea. Rolliamo.... e via.
09-10-2023 18:42
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Piegare le vele
Se le arrotoli e poi per trasportarle le schiacci e le pieghi, fai molto peggio che se le pieghi direttamente.
10-10-2023 11:54
lunatico Offline
RE: Piegare le vele
Grazie Albert, ma dovrei trasportarle senza schiaciarle, al limite le lascio a bordo in quadrato.
10-10-2023 19:18
andream Offline
RE: Piegare le vele
Noi le arrotolavamo attorno ad un tubo di PVC, ma erano piccole e facili da gestire
10-10-2023 23:09
Nimbo Offline
Piegare le vele
Io la randa la arrotolo tutte le volte che la ammaino
Matteo
11-10-2023 14:03
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: Piegare le vele
... il rotolo col tubo è una soluzione comoda sulle derive. Ma se arrotolo le vele di un cabinato medio, non solo randa, può diventare difficile non piegare il rotolo a metà, con le conseguenze del caso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2023 14:05 da Gabriele.)
11-10-2023 14:03
refolik Offline
Registrato: Dec 2007 Online
RE: Piegare le vele
personalmente ,le piego e le metto nel sacco, poi le porto a casa e le arrotolo, le copro con un telo
13-10-2023 15:31
Gabriele Offline
RE: Piegare le vele
Prima o poi, a quanto pare, le piegano tutti (almeno per il trasporto).
La domanda successiva sarà su come piegarle: cercando le pieghe della volta prima? O no? Smile
13-10-2023 21:17
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Piegare le vele
sempre arrotolate sul tubo di pvc. ho spazio e possibilità di trasportarle.
14-10-2023 09:34
giampiero Offline
RE: Piegare le vele
che tubo usate per arrotolarle? intendo che diametro?
25-10-2023 09:52
albert Offline
RE: Piegare le vele
Per arrotolare una vela grande ci vuole un tubo grande ... nooo .... un gran tubo (semicit.)
25-10-2023 10:49
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Piegare le vele
(25-10-2023 10:49)albert Ha scritto:  Per arrotolare una vela grande ci vuole un tubo grande ... nooo ... un gran tubo (semicit.)
Smiley45
il problema con le vele grandi è che oltre al diametro ci vuole anche lunghezza, penso vadano benissimo i tubi per scarichi (quelli arancioni) o quelli per gli impianti di condizionamento.
25-10-2023 11:13
GT Offline
RE: Piegare le vele
Quelli arancioni. arrivano ad una lunghezza di 6 metri, ma li fai della lunghezza che vuoi tu avendo un sistema di incastro fra di loro maschio/femmina e portandoli a misura tagliandoli anche solo con un coltello seghettato.
25-10-2023 14:31
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.338 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 40.569 27-04-2018 19:33
  Come piegare da soli randa (e fiocco) a bordo x invernaggio strega 8 5.987 11-08-2016 15:24
  Piegare vele su barca ormeggiata alla boa davebox70 20 7.706 18-03-2016 22:31
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 9.974 07-10-2015 21:37
  Precurvatura dell'albero (come piegare una banana) Jak 21 5.436 27-06-2012 20:09
  vele melo 18 3.541 30-04-2012 01:20
  piegare le vele easy221 26 11.145 16-11-2010 01:45
  vele 25.7 nazzaro 3 1.481 23-09-2010 19:42
