irregolarità funzionamento Honda 2.3
blusailor Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
RE: irregolarità funzionamento Honda 2.3
Benissimo!
Grazie per l'aggiornamento. E' sempre bello e istruttivo sapere come va a finire!
05-10-2022 10:02
Giuly Online
salve a tutti vi metto al corrente di quanto fatto al mio Honda 2,3. dopo un anno che era fermo ( la benziana l'avevo finita lasciando spegnere il motore) cerco di metterlo in moto e non parte, insisto alla fine si mette in moto ma con l'aria tutta tirata, se la tolgo si spegne se lo metto al minimo idem. telefono almio meccanico che però non ha tempo di guardarlo, dopo aver ascoltato da me il problema, mi dice caburatore sporco, non smontarlo, tienilo in moto un bel pò, a motore caldo incomincia lentamente togliere l'aria, il motore si dovrebbe stabilizzarsi, poi agisci sulla leva dell'aria spingendola avanti e indietro velocemente molte volte, il carburatore se non è molto sporco si libera. detto fatto dpo una mezz'ora di moto ed aver piu volte eseguita la manovra suggerita ora il motore gira bene, tiene il minimo con l'aria chiusa. e bravo il Marco (il mio meccanico). NB ho fatto girare il motore senza elica e con il gambo immerso in acqua perchè il motore è raffreddato a aria ma la trasmissione deve essere in acqua altrimenti si riscalda.
Segnalo quanto fatto a chi può serivire
Nihil operis meminit
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2023 20:29 da Giuly.)
15-06-2023 20:27
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Grazie ... molto interessante
15-06-2023 21:45
elan 333 Offline
Sembra un po’ una stregoneria Smiley36Smiley36:ma importante è che funzioni
Grazie molte
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2023 22:01 da elan 333.)
15-06-2023 22:00
Giuly Online
Chiamerò Marco stregone e farò un rito woodoo
15-06-2023 22:19
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Credevo che i "sintomi" del carburatore sporco fossero altri: (i miei) ok al minimo, tende a spengersi quando si accellera, riprende se si torna al minimo.... Comunque provero' anch'io.... Magari col motorino in acqua....
dubito ergo sum
16-06-2023 17:57
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Tendenzialmente se va meglio con l'aria vuol dire che ha la una carburazione troppo magra, controlla il filtro aria che non sia spaccato o aperto , oppure getti otturati
16-06-2023 21:28
Giuly Online
Oggi l'ho riacceso ed ha funzionato subito bene, teneva il minimo edopo pochi istanti ho dovuto premere il pulsante dell'aria, cioè nella norma, poi non so dove posizionato il filtro aria
16-06-2023 23:36
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 838 02-12-2023 19:16
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 21.031 19-08-2023 13:22
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 564 12-08-2023 12:14
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 587 21-06-2023 21:26
  Honda BF 2.3 romeopapa 26 5.987 04-06-2023 19:40
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 824 16-08-2022 16:16
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 13 10.596 03-08-2022 17:38
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 41 22.583 24-06-2022 09:45
  Honda BF6 si ingolfa con calandra montata fabiocosetta@gmail.com 11 1.823 15-04-2022 15:48
  HONDA 40cv BF40A Resolution 0 663 06-11-2021 23:18
