Code 0: le misure per Dufour 360 ?
gr8wings Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2011 Online
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ?
Salve a tutti gli AdV,
per un Dufour 360 (10 m) con queste caratteristiche:
I 12,70 m
J 3,75 m
P 12,07 m
E 4,50 m
quali sono le misure consigliate per un CODE 0 con Furler ?
Ho trovato in giro che la superficie può essere sui 60-62 mq.
Quale materiale per uso crocieristico =?
Grazie !
kavokcinque Offline
RE: Code 0: le misure per Dufour 360 ?
Più che un code 0 che è vela da regata mi orienterei su un cruising code, più stretto in alto.
Se ti interessa che stringa molto meglio in laminato se no in nylon.
Puoi farlo con cavo antitorsione o cableless.
Calcola che a parte la vela occorrono punto di mura, eventuale drizza distante dallo strallo,avvolgitore ecc che raddoppiano il prezzo della sola vela.
Non pensare di tenerlo su avvolto quando non serve, meglio un buon sacco da ponte.
Magari i velai presenti sul forum ti diranno meglio.
08-04-2023 17:28
gr8wings Offline
Amico del Forum
(08-04-2023 17:28)kavokcinque Ha scritto:  Più che un code 0 che è vela da regata mi orienterei su un cruising code, più stretto in alto.
Ti ringrazio,
ho già la predisposizione completa, mi serve la vela e il sistema per avvolgerla, sicuramente non resterà issata quando non serve, ma verrà riposta in gavone.
Ho visto che ci sono i Cruising code cableless della Doyle, costeranno molto ? Ho provato a chiedere un preventivo.
In effetti come priorità 1 non sto cercando una vela per bolina e traverso con venti leggeri, ma una vela rollabile per traverso e lasco stretto (quindi da 70° a 120°) con aria leggera in crociera, quando vorrei fare la traversata o un lungo bordo a vela a 5 kts almeno senza accendere il motore !
I velai del forum sono benvenuti !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2023 19:31 da gr8wings.)
14-04-2023 19:21
kavokcinque Offline
Forse potresti fare un reacher con avvolgitore bottom up, viene anche con più superficie di un cruising code,ma sentiamo i velai, giusto.
14-04-2023 21:35
albert Offline
(14-04-2023 19:21)gr8wings Ha scritto:  Ti ringrazio,
ho già la predisposizione completa, ....
Nel senso che hai già una delfiniera/bompresso e l'uscita della drizza in testa d'albero (che però nel piano velico non compaiono) ??
17-04-2023 17:09
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 106 ieri 13:20
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.932 03-04-2024 17:18
  Gennaker per dufour 425gl claudio.labarbera 9 609 26-03-2024 10:10
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.204 25-11-2023 13:29
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 2.913 30-06-2023 10:36
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 18.482 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 12.678 25-01-2023 13:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 3.591 04-12-2022 13:21
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.103 24-10-2022 18:30
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.386 24-10-2022 10:15
