Yanmar 3GM30F scambiato di calore
Stefano58 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Buongiorno,vorrei effettuare una pulizia e manutenzione sul "cilindro"dello scambiatore di calore del mio Yanmar 3GM30F raffeddato ad acqua di mare,montato all'interno del Jeanneu Sun Odyssey 34.2 da poco acquistato,vorrei cortesemente sapere da chi magari ha già effettuato l'operazione,se l'estrazione dello stesso è possibile togliendo solo viti e coperchio anteriore oppure come ho visto su alcuni tutorial si deve necessariamente disassemblare l'intera cassa dal blocco motore.
Grazie mille e buon vento.
12-09-2022 08:38
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: Yanmar 3GM30F scambiato di calore
fatto l'anno scorso a 1000 ore e non era messo male, nessun foro otturato, solo un po di calcare. Devi smontare la parte anteriore e posteriore poi con un martello e un pezzo di legno batti e lo fai uscire, per le guarnizioni di gomma ti conviene prima smontarlo poi le vai a comprare perche ci sono due modelli leggermente differenti.
12-09-2022 09:15
Stefano58 Offline
(12-09-2022 09:15)quarto di luna Ha scritto:  fatto l'anno scorso a 1000 ore e non era messo male, nessun foro otturato, solo un po di calcare. Devi smontare la parte anteriore e posteriore poi con un martello e un pezzo di legno batti e lo fai uscire, per le guarnizioni di gomma ti conviene prima smontarlo poi le vai a comprare perche ci sono due modelli leggermente differenti.
Ti ringrazio quarto di luna,anche per il veloce riscontro,approfitto ancora della tua disponibiltà,per lavarlo e disincrostarlo hai per caso utilizzato prodotti tipo Barnacle Buster ? in immersione per far sciogliere i depositi ?
12-09-2022 13:47
(12-09-2022 13:47)Stefano58 Ha scritto:  Ti ringrazio quarto di luna,anche per il veloce riscontro,approfitto ancora della tua disponibiltà,per lavarlo e disincrostarlo hai per caso utilizzato prodotti tipo Barnacle Buster ? in immersione per far sciogliere i depositi ?
No del semplice viacal da supermercato in un secchio per un giorno, ogni tanto lo giravo e lo scuotevo, le due "testate" le ho poi spazzolate è venuto tutto come nuovo ma ti ripeto , era poco incrostato, poi guarnizioni nuove.
12-09-2022 13:55
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Io su un analogo della VP uso aceto. Ho fatto un tubo di diametro di poco maggiore a quello dello scambiatore, l'ho chiuso ad una estremità e lo riempio di aceto bianco. Immergo lo scambiatore e lo lascio in immersione per una notte. Poi lo risciacquo con una soluzione di acqua e bicarbonato e via
12-09-2022 14:25
Stefano58 Offline
Grazie mille per i consigli quarto di luna e scud... farò il lavoro nel prossimo we.. vediamo cosa trovo all'interno:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2022 20:37 da Stefano58.)
12-09-2022 20:34
già che ci sei, scarica tutto il liquido dal rubinetto sulla sinistra in basso, scollega l'andata e il ritorno del boiler e fai un lavaggio, li ho trovato molta sporcizia
13-09-2022 10:25
Stefano58 Offline
....non ho il boiler in barca ( vorrei installarlo)..aspetta,a quale rubinetto ti riferisci ?...ancora devo fare"amicizia" con il 3GM30F..parli di scaricare tutto il liquido dal circuito di raffreddamento ?
13-09-2022 15:46
si, in basso a sinistra sotto alla pompa ac c'è un rubinetto per scaricare tutto il liquido
13-09-2022 17:36
Stefano58 Offline
ok.lo trovo..grazie ancora quarto di luna,come lo hai effettuato il lavaggio ?...acqua e aceto o come ?
13-09-2022 17:47
nel motore ho semplicemente scaricato, il lavaggio l'ho fatto al boiler con acqua corrente nel tubo di andata e un secchio nel tubo di ritorno
13-09-2022 20:49
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.320 ieri 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.197 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 192 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.697 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.681 14-05-2024 10:29
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 516 17-04-2024 09:07
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 613 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 801 03-04-2024 18:11
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 438 29-12-2023 11:26
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.777 13-10-2023 23:38
