Test parastrappi yanmar 3jh4e
Alfonso69 Offline
Buongiorno
Chiedo ai più esperti se vi è un modo per verificare il parastrappi di un motore yanmar 3jh4e senza smontare il motore .
Il dubbio nasce dopo aver preso una cima nell'elica che ha provocato lo spegnimento del motore .
Il motore sembra non trasferire la reale potenza all'elica con conseguente riduzione della velocità ed un numero di giri elevato.
In pratica il motore gira 2,500 giri ma la barca non supera i 5,5 nodi di velocità
Premetto che la carena non è sporca.
Grazie come sempre .
30-08-2022 16:55
bludiprua Offline
RE: Test parastrappi yanmar 3jh4e
Mmhhh...dubito che il problema sia il parastrappi, se scivolasse sentiresti un rumore di ferraglia infernale.
Più probabile una deformazione dell'elica se non ottieni le velocità di prima.
Tipo di elica?
30-08-2022 17:06
Alfonso69 Offline
(30-08-2022 17:06)bludiprua Ha scritto:  Mmhhh...dubito che il problema sia il parastrappi, se scivolasse sentiresti un rumore di ferraglia infernale.
Tipo di elica?
Flex and flood 3 pale richiudibile
Potrebbero essere i coni della frizione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2022 17:22 da Alfonso69.)
30-08-2022 17:15
Wally Online
Potrebbe ma non credo, slittare l'asse sul mancione
30-08-2022 20:59
maurotss Offline
Se non è l'elica controlla i bulloni che serrano l'asse sul mancione oppure la spina è la linguetta.
30-08-2022 22:38
Alfonso69 Offline
(30-08-2022 22:38)maurotss Ha scritto:  Se non è l'elica controlla i bulloni che serrano l'asse sul mancione oppure la spina è la linguetta.
Ha il sail drive
30-08-2022 22:44
Olimpio Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Hai controllato l’olio nel piede dopo il problema con la cima? Comunque il fenomeno che descrivi è spesso riconducibile allo slittamento dei coni che sono nel piede.
31-08-2022 12:34
maurotss Offline
(30-08-2022 22:44)Alfonso69 Ha scritto:  Ha il sail drive
Non era specificato nel messaggio 1.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2022 22:17 da maurotss.)
31-08-2022 22:16
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.321 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.199 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 196 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.743 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.690 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 613 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 805 03-04-2024 18:11
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.128 04-01-2024 23:20
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.289 22-11-2023 11:04
  Parastrappi Jeanneau 40 del 2002 Giuseppe.Brontolo 6 615 03-11-2023 18:28
