Raymarine collegamenti Switch di rete iTC-5
mmarcantonio Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Buongiorno. Ho acquistato, anche in previsione di futuro upgrade, uno Switch di rete iTC-5 perchè avevo problemi per far funzionare il nuovo trasduttore depth P19 che ho installato sulla mia barca in occasione dei lavori in cantiere.
Il trasduttore P19 non si interfacciava con il mio vecchio strumento Autohelm ST50.
Ho collegato secondo lo schema i tre fili del trasduttore P19 allo switch iTC-5, ho connesso tramite il "Cavo di linea Seatalk NG" lo "switch iTC-5" al "Convertitore Seatalk1 a SeaTalkNG dopo averlo connesso alla rete Seatalk con il "Convertitore Seatalk1 a SeaTalkNG" e quindi anche allo strumento ST50.
Il led di alimentazione dello switch iTC-5 lampeggia (sembrerebbe come da istruzioni in aggiornamento software) il led del trasduttore non si accende.
Pensando ad un guasto dello strumento ST50 (che avevo controllato precedentemente con l'oscilloscopio e risultava funzionante nella sua emissione di 200 KHz) ho acquistato (usato) un RAYMARINE i50 tridata, ho quindi collegato il trasduttore P19 per verificarne il funzionamento e il tutto funziona bene.
A questo punto mi sono predisposto per il futuro upgrade degli strumenti collegando il trasduttore depth P19 come sopra allo "switch iTC-5", ho connesso lo "switch iTC-5" mediante il cavo Spur al "Convertitore Seatalk1 a SeaTalkNGConvertitore Seatalk1 a SeaTalkNG" che ho connesso alla vecchia rete SeaTalk col cavo "Cavo adattatore SeaTalk a SeaTalkng"; A questo punto miaspettavo che tutto funzionasse.
Nulla è cambiato nello "switch iTC-5" e ovviamente non leggo la profondità nel tridata I50 che è collegato alla rete sea talk attraverso un cavo SPUR (biancoa) e il "Convertitore Seatalk1 a SeaTalkNGConvertitore Seatalk1 a SeaTalkNG".
Materiale acquistato:
- Switch di rete iTC-5
Art. nr.: 85339
Modello: E70010
EAN: 00723193701164
- Convertitore Seatalk1 a SeaTalkNGConvertitore Seatalk1 a SeaTalkNG
Art. nr.: 16473; Modello: R52131; EAN: 00091975008610.
- Cavo adattatore SeaTalk a SeaTalkng / 1 mCavo adattatore SeaTalk a SeaTalkng / 1 m
Art. nr.: 85359; Modello: A06073; EAN: 00723193783788.
- Cavo di linea Seatalk NGCavo di linea Seatalk NG (cavo spur)
Art. nr.: 85356; Modello: A06041; EAN: 00723193060414.
- i50 Digital Instrument Displays tridata.
Lo Switch di rete iTC-5 funziona bene? o ha qualche problema.
Sbaglio qualcosa nelle connessioni?
25-08-2022 08:08
AndreaB72 Offline
RE: Raymarine collegamenti Switch di rete iTC-5
L'errore che vedi dubito che sia per l'aggiornamento - piuttosto è l'errore di comunicazione su SeatalkNG (lampeggio rapido - pausa - lampeggio rapido - ...).
Hai terminato tutto correttamente con i "tappini" celesti?
Non dovrebbe essere un problema, ma ti consiglio di collegare l'ITC-5 con il cavo backbone (quello celeste) all convertitore St/StNG (terminando i connettori backbone che rimangono liberi ovviamente).
La presa spur dell'ITC-5 puoi usarla per collegare l'i50 se ti torna meglio.
Immagino che tu prenda l'alimentazione dal vecchio bus Seatalk.
25-08-2022 08:50
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
1) in caso di rete mista seatalk I e Seatalk NG, quest'ultima deve alimentare entrambe le reti e non il contrario.
2) il tridata o il depth deve essere messo in modalitá slave manualmente entrando in configurazione altrimenti rimane caparbiamente convinto di dover utilizzare un trasduttore depth a lui fisicamente connesso. Questo non vale per il log, il tridata vede i dati del log in rete e se ne fa una ragione passando automaticamente in modalitá slave.
Se hai un itc-5 perché comprare un i50? É decisamente meglio un i70s, con uno solo fai tutto e anche meglio di un i50 tridata + un i60 wind.
BV!
P.S. Magari presentarsi nella apposita sezione? 32
25-08-2022 12:21
  collegare un vhf alla rete stng raymanrine pasdik 5 96 ieri 14:12
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 149 19-05-2024 21:09
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 224 06-05-2024 09:51
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 141 17-04-2024 20:03
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 427 15-04-2024 22:09
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 784 17-03-2024 00:34
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.062 26-01-2024 03:26
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 369 23-01-2024 17:00
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 690 28-12-2023 15:37
  Telecomando Raymarine S100 su rete (in)esistente palla5000 1 848 05-12-2023 18:21
