Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse
Velatina Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse
(21-08-2022 21:24)Wally Ha scritto:  Il parastrappi al motore difficilmente si scassa, viene comandato dall'albero primario, ma nulla è impossibile, certo che non è un fastidio da 5 minuti
Infatti, credo sia una possibilità remota, tuttavia leggendo quanto scrive Rey potrebbe essere... Considera anche che non essendoci il giunto elastico tra asse e mancione l'invertitore e di conseguenza il parastrappi, sono molto sollecitati soprattutto a marcia indietro perchè si danno spesso potenti e improvvise accelerate indietro per manovrare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2022 14:16 da Velatina.)
22-08-2022 14:12
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #22
@Alex
Onestamente penso non sia l'invertitore,troppe poche ore.Se vuoi testare il parastrappi in maniera non conclusiva, a motore spento ,puoi scollegare la linea d' asse , innestare prima la marcia avanti, ruotando il mancione dell' invertitore ,da una parte dovrebbe girare libero, dall' altra solido perche' in presa col motore, a marcia indietro,stessa procedura se per caso nel verso
che dovrebbe essere solido tende a ruotare il parastrappi e' andato, ripeto e' molto empirico.Procedendo in modalita' DIY ,sfila l' invertitore, procurati una chiave dinamotetrica e smonti la copertura davanti del volano, li' puoi accedere al parastrappo.Nulla di complicato se hai gli attrezzi giusti e le coppie di serraggio dei prigionieri.
Prima di aprire o far aprire l' invertitore ci penserei bene,anche da un meccanico Volvo,per esperienza, non ne sanno molti e adrebbe spediti alla casa costruttrice
Bv Angelo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2022 14:31 da Stranizzadamuri.)
22-08-2022 14:30
rey Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #23
Pensate che il mio motore ha solo 800 ore circa, ma quando ho smontato il carter che copre i 2 dischi che fanno da parastrappi dovevano essere accopiati con 4 tamponi di gomma, la gomma si era polverizzata e dentro era tutta polvere nera, portato i 2 dischi da Boni a Cesenatico e in 10 minuti ha rimesso le gomme sotto pressa, il problema secondo lui e l’elica max power a 5 pale che monto. L’invertitore era perfetto, fatto controllare. L’unico parastrappi e quello al motore, l’invertitore non ha parastrappi.
22-08-2022 19:28
pungib Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #24
Buone notizie ! sono sceso in acqua con erogatore per ricontrollare che non fosse qualche problema della MaxPro Classic e movimentando le pale in assetto avanti e indietro, mi sono accorto che lo zinco cambiato qualche giorno prima che sorgesse il problema, aveva una imperfezione di fusione di circa 1 mm. che impediva alle 3 pale di ruotare fino in fondo nella posizione corretta in retro, presa una raspa e poi una lima, rimossa la bava, tutto é tornato OK come prima !
Mi spiace di aver coinvolto la comunità che ha risposto come sempre prontamente e che ringrazio moltissimo, lezione imparata controllare sempre al millimetro i nuovi zinchi elica !
Grazie ancora a tutti ! Buon vento !
Alex
Messaggio: #25
Meglio così, buon vento
22-08-2022 20:45
Messaggio: #26
Benissimo cosi' , goditi la navigazione e le ferie.
Bv Angelo
22-08-2022 21:47
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 119 30-05-2024 14:10
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 308 28-05-2024 09:46
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 441 11-05-2024 14:10
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.743 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 562 14-04-2024 23:24
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.270 11-04-2024 19:41
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 550 08-04-2024 16:43
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.938 16-01-2024 00:12
  Linea d'asse om3ga 7 551 12-01-2024 15:30
