Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale]
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #41
RE: Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale]
Grazie Scud.
04-05-2022 23:11
elan 333 Offline
Messaggio: #42
(04-05-2022 23:11)dino73 Ha scritto:  Grazie Scud.
+ 1
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
05-05-2022 06:52
lunatico Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #43
Piccolo aggiornamento. Oggi ho iniziato a smontare il boiler Quick per sostituirlo visto che perdeva. L'altro avevo montato una resistenza comperata l'altro anno in un negozio di elettrodomestici. Con mia sorpresa il boiler era perfetto. In meno di un anno si era bucata la resistenza, esattamente l'alloggio del termostato. Ho comprato una originale Quick con l'anodo sacrificale, e spero di essere a posto per i prossimi anni. Risparmiato un bel po' di eurini.
08-05-2022 09:37
GIORGIO1961 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #44
In un buon negozio di idraulica si trovano per 12,50€ resistenze 1200W 220V dritte da 28cm con sede per anodo sacrificale. L'anodo in magnesio M6 Diametro 16 e lungo 22cm si aggira tra i 6 e gli 8,00€. L'unica cosa che si dovrebbe riutilizzare, se non rotto, sarebbe il termostato.
Ma può veramente una resistenza con anodo sacrificale, 20,50€, arrivare a costare tra i 60 e gli 80€ perché destinata al settore nautico?
22-04-2023 15:31
elan 333 Offline
Messaggio: #45
Boiler ancora in corto circuito
Dopo un anno e mezzo, medesimo problema.
Sarà forse che ho messo una termoresistenza senza anodo ?
06-08-2023 18:41
WM@ Offline
Registrato: Dec 2013 Online
Messaggio: #46
RE: Boiler ancora in corto circuito
Prima di tutto, sarebbe il caso di descrivere modello del boiler .
Normalmente nei boiler ad accumulo, proprio l' esaurimento dell' anodo e' uno delle cause del non funzionamento . Ma tu dici di non averlo installato ... Smiley3
e parli di corto circuito (evidentemente l' hai verificato) questo puo' essere per :
- il tuo impianto elettrico è difettoso – due fili si toccano, ecc.;
- il serbatoio è bucato e l'acqua cola sui fili (molto probabile visto che non hai montato l' anodo );
- un organo elettrico è in corto circuito – resistenza (uguale serbatoio , sempre anodo) o termostato .
06-08-2023 19:04
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #47
@elan 333 Vedi #39 e #44 e datti una risposta Smiley45
06-08-2023 19:46
WM@ Offline
Messaggio: #48
Scusate non avevo visto che avevi gia' postato modello ecc. ecc.
06-08-2023 19:55
crocchidù Offline
Messaggio: #49
non è colpa tua, sono io che ho unito le discussioni memore del precedente cambio di resistenza (incauto Smiley36) di elan333
06-08-2023 20:29
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #50
Molto incauto... non rimettere l' anodo...Smiley24
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
06-08-2023 23:25
elan 333 Offline
Messaggio: #51
Scusate; avrei dovuto utilizzare il post precedente e non crearne uno nuovo.
Grazie Crocchidu’
Quindi resistenza con anodo
06-08-2023 23:28
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #52
Domanda.
Una volta tirata giù la resistenza avete provveduto a togliere il calcare interno al boiler?
Che prodotto avete usato visto ch ci sono anche i tubi dello scambiatore?
mac222 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #53
stesso problema allora ho sostituito la resistenza utilizzando l'originale da 1200W con tanto di anodo al magnesio, dopo un anno lo stesso problema allora ho installato sempre la resistenza originale 800W oppure e tutto funziona meglio e l'anodo in magnesio risulta più duraturo.
07-10-2023 06:33
  Sostituzione pulegge ilmaz68 7 149 ieri 14:14
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 877 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.064 27-04-2024 12:53
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 970 08-04-2024 22:08
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 583 04-04-2024 21:43
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.213 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 813 20-12-2023 23:20
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 582 03-09-2023 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.156 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 677 09-06-2023 10:26
