Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale]
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Messaggio: #21
RE: Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale]
A parte che i prezzi ormai si aggirano sui sessanta euro, a al momento non è un mio problemaSmiley44 ho guardato alcune foto e non riesco ad individuare l'anodo, potete cortesemente mettere un link per vedere in che posizione è ?
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #22
Esempio di anodo su SVB : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
ed esempio di resistenza completa di anodo (l'anodo si vede : e' bello grosso !!!!) : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2022 08:39 da ....)
02-05-2022 08:38
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #23
Per la statistica, l' ho sostituita una quindicina di anni fa su boiler Quick, con una normale, ed al momento sgratt.sgratt. funziona tutto, mai più controllata. Non capisco la differenza che ci possa essere fra un boiler in barca e lo stesso a casa, entrambi lavorano con la stessa acqua dolce. Per la cronaca quando era rotta sentivo scosse di corrente quando mi lavavo le mani con acqua calda, ed il boiler era acceso, non fortissime ma le sentivo, e saltava il differenziale. Quando ho smontato la resistenza l' ho trovata tutta mangiata e piena di calcare.
02-05-2022 08:44
... Offline
Messaggio: #24
Andando sulla statistica ... a me si e' bucato perche' era finito l'anodo ...
C'e' chi ha mangiato "due polli" ... e chi e' rimasto a becco asciutto !!!
E allora ?!?
E allora ci vorrebbe l'anodo perche' i metalli immersi etc.etc. (inutile ripetere il pippone) ... se poi vi va bene anche senza ... bene cosi' ...
BV a tutti quelli che voglion l'anodo e quelli che non ne voglion sapere (sgrat eh) ...
02-05-2022 08:53
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #25
Ho un Quick anche io, ma non lo uso mai con la 220 e non mi sono quindi mai preoccupato della resistenza.
Ma suppongo che l'anodo lavori comunque. Lo dovrei quindi controllare dopo 14 anni?
Grazie, matteo
02-05-2022 09:42
... Offline
Messaggio: #26
Se non usi mai (o quasi mai) la 220 V ... starei abbastanza tranquillo.
Certo, dopo 14 anni ... un controllino ... vedi come sta (non dovresti trovare piu' nulla dell'anodo o, se trovi qualcosa valuti).
Il solo anodo costa 15 euro ... uno lo rimette ... e via tanti altri anni !!!!
02-05-2022 09:48
matteo Offline
Messaggio: #27
Maremare Offline
Messaggio: #28
Adesso si che si vede. Evidentemente le foto che ho trovato io non si riferivano al prodotto specifico ma erano generiche.
Da verificare la compatibilità, ma eventualmente si potrebbe spendere il giusto Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
02-05-2022 11:49
... Offline
Messaggio: #29
@maremare Quello nella foto non va bene (la resistenza, il "tappo", non ha la filettatura classica dei boiler SIGMAR o QUICK).
Come si vede, anodo di magnesio e' usato anche con normali boiler domestici ...
Forse non si usa quando interno e' "ceramico" ... ma non rischierei (per pochi euro di differenza ogni ... X anni ... chi ce lo fa fare ?)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2022 12:05 da ....)
02-05-2022 12:05
lunatico Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #30
Sostituita l'altro anno con resistenza in rame, "casalinga", senza anodo, quest'anno boiler bucato.... se lo avessi saputo (Mea culpa non aver letto ADV) probabilmente avrei risparmiato bei eurini
03-05-2022 14:55
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #31
Lunatico, dì la verità. Ti ha pagato la Quick!
9999
03-05-2022 16:30
lunatico Offline
Messaggio: #32
Il boiler aveva 16 anni .... forse era un pò stanco. Ma quest'anno quando ho riempito i serbatoi ha inizaiato a perdere. Quando avevo cambiato la resistenza non aveva calcare. Io ad ogni rifornimento idrico uso i polifosfati. Niente calcare.
La QUICK la pago io, SOB
03-05-2022 17:22
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #33
Prezzo Quick 78 euro ivato (più spedizione).
Altro che 30 euro...
04-05-2022 11:31
... Offline
Messaggio: #34
Non molto meno ma se cerchi per codice FVSLRSB12220A00 (che sarebbe la resistenza da 1200W a 220volt) lo trovi sui 55 ca. + spedizione (visto anche 52,50)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2022 11:48 da ....)
04-05-2022 11:47
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #35
Scusate qual è il proba? Si mette una resistenza standard in rame della medesima potenza e si fascetta alla medesima un anodo in lega zinco/magnesio standard e bona lè
Ps. Il mio boiler quick da 20L ha 24 anni. Lavato con aceto 3 o 4 volte e cambiato resistenza una volta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2022 13:16 da scud.)
04-05-2022 13:13
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #36
Mi sembra che ciascuno abbia fattispecie diverse. Chi monta da molti anni resistenze generiche senza zinco e, finora, non ha avuto problemi chi, invece, ha esperienze opposte.
Solo per conoscere meglio il fenomeno mi farebbe piacere sapere da chi ha cognizione di causa in che modo lo zinco protegge il corpo in acciaio del boiler. La resistenza è, ovviamente, isolata elettricamente dal corpo del boiler, così come lo è dall’acqua in esso contenuta. Lo zinco è sulla resistenza e non sul corpo del boiler. Di fatto, quindi, secondo me lo zinco protegge la resistenza dal bucarsi (e negli anni mi è successo un paio di volte), non il corpo in acciaio.
Siccome, però, non sono un esperto, mi farebbe piacere se qualcuno ha delle conoscenze scientifiche per spiegare come funzione veramente il fenomeno.
Dino.
04-05-2022 13:21
elan 333 Offline
Messaggio: #37
Questa è la mia resistenza
Boiler quick, barca 13 anni ma non sono certo che il precedente proprietario l’abbia cambiata o meno (ma non penso)
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
04-05-2022 13:30
scud Offline
Messaggio: #38
sulla scala galvanica dei metalli il rame é intorno a -0,4 mentre l'acciaio 304 é a -0.2 circa quindi dei due é il rame che fungerebbe da anodo rilasciando materiale al catodo (acciaio). Lo "zinco" in magnesio serve a proteggere la resistenza non il boiler. TRa l'altro i quick (molti) hanno un rivestimento ceramico.
Quindi non mi porrei tanto il problema
04-05-2022 13:34
... Offline
Messaggio: #39
Sul rivestimento ceramico ... non saprei ... quanti ce l'hanno. Magari sarebbe una caratteristica utile che cercherei (magari non ho saputo trovarlo io nei "marini" ... trovato rivestimento ceramico interno solo nei "domestici").
Sulla dichiarazione che l'anodo difende SOLO la resistenza non sono d'accordo in quanto se c'e' conducivita' (e c'e' ... grazie all'acqua) ... l'anodo protegge ambo i materiali (sia il serbatoio che la resistenza) e non solo la resistenza dove e' innestato.
Teoricamente basterebbe infilare anodo dentro "il buco" e farlo cascare sul fondo del boiler ... (ovviamente meglio fascettarlo ... di sicuro ... anche perche' con il movimennto fa ... rumore !!!! ahahah).
Invece mi viene in mente una cosa interessante : in caso di boiler "bucato" ... cioe' inizia a perdere (come mi e' successo in passato sul mio boiler Inox da 20 Litri credo Quick ma non ricordo. Oggi ho un Sigmar da 60 lt a cui ho gia' cambiato la resistenza [con anodo]) ... secondo voi e' possibile risolvere con un prodotto epossidico tipo la "tankerite" ?!?
Dico questo perche' avevo il serbatoio inox acque nere che aveva iniziato a perdere (soliti motivi, dopo ben 28 anni) ed ho risolto 5 anni fa con la applicazione della tankerite ... e, ad oggi, tutto perfetto !!! (sgrat)
04-05-2022 17:28
scud Offline
Messaggio: #40
È stato detto tutto 2 secoli fa se non prima
04-05-2022 20:27
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 858 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.037 27-04-2024 12:53
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 958 08-04-2024 22:08
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 554 04-04-2024 21:43
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.195 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 803 20-12-2023 23:20
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 566 03-09-2023 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.103 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 671 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.019 29-05-2023 20:46
