quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ?
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
devo controllare l'olio dell'invertitore per un eventuale rabbocco con olio rosso, ma non sono sicuro di svitare il tappo giusto..Il motore è un vecchio Farymann 6 HP 15 W
Allego foto:
La domanda è ...quale è il tappo da svitare? Quello in plastica fa molta resistenza e non vorrei romperlo, visto che i ricambi non si trovano più. Thanks
26-04-2022 16:53
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ?
SAE 90 sembra proprio la viscosità dell'olio rosso da invertitore (ci sarà anche sul libretto). Se non ci sono trappole, dovrebbe essere il tappo con quella scritta.
26-04-2022 17:08
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
è probabile che uno dei due tappi abbia l'astina di livello...io ne ho uno solo con astina...verifica livello e riempimento anch'io opterei per il tappo con la scritta...però sarei curioso di sapere come verifichi il livello.
26-04-2022 17:43
mpxy_pc Online
Registrato: Jul 2020 Online
Quello in plastica se non sbaglio ha un forellino al centro? solitamente quelli in plastica vengono usati come sfiato...Io andrei con quello in metallo anche perché almeno non sarei preoccupato di rovinare quello in plastica.
26-04-2022 18:03
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
E' la prima volta che vedo un invertitore simile, non ci sono dati identificativi? In ogni caso proverei a svitare entrambi.
26-04-2022 20:31
maurotss Online
Registrato: Feb 2010 Online
Il SAE 90 è un olio per cambi/differenziali,pare strano messo nel invertitore.di solito nei invertitori vecchi modelli ci va l'olio rosso tipo ATF
oppure Dexron HD.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2022 23:41 da maurotss.)
26-04-2022 23:36
faber Offline
Bene grazie per le risposte Oggi proverò a svitare quello in metallo, perché l'altro in plastica non gira e insistendo troppo si potrebbe rompere..Ho avuto in passato un altro motore Farymann, ma ricordo bene che aveva l'invertitore Hurth, questo non so che marca sia. Vi terrò aggiornati
27-04-2022 10:28
Gabriele Offline
Purtroppo il dubbio di Maurotoss te lo potresti togliere col manuale, che evidentemente manca (altrimenti avresti trovato direttamente il rabbocco). Quando trovi il tappo giusto, dovresti avere sotto anche l'astina per il livello; di solito con una tacca sola (senza min e max). Sui tappi di plastica, considera che vanno duri anche perché la pressione della mano li schiaccia in un paio di punti, quindi li allarga sugli altri; sempre senza usare attrezzi, un modo più delicato è abbracciarli con una cimetta morbida (o una camera d'aria), per avere una pressione più regolare. Stando attenti a non fare danni. Certo che se ci scrivono "SAE 90" e non ci va l'olio, vogliono davvero male a chi lo trova. Il passo successivo è scrivere "WATER/EAU" sul tappo della nafta...
27-04-2022 10:47
Butler Offline
Il mio invertitore è questo, senza targhette, sarà un Farymann prodotto solo per il k34.
27-04-2022 13:16
Per mè il tappo di metallo con la acritta fà da sfiato, e quello di plastica per riempire
27-04-2022 14:32
maurotss Online
Uno dei due tappi deve avere l'astina per vedere il livello dell'olio.
28-04-2022 22:52
faber Offline
Oggi sono riuscito a svitare il tappo giusto.! Ho utilizzato una chiave spaccata da 24, questo dopo aver limato ben bene la testa esagonale già un pò rovinata, con una piccola limetta per contatti. Il tappo era quello in plastica che serve tutte e due le funzioni. Intanto ha l'astina con le due tacche per misurare il livello, Min e Max e serve anche per riempiere l'invertitore. L'altro con la scritta SAE 90 è durissimo e per non fare danni, l'ho lasciato tranquillo al suo posto, la cosa che mi perplime (!) è il fatto che l'olio all'interno dell'invertitore è di colore giallo-paglierino, e non come mi aspettavo di vederlo di colore rosso, ma visto che è a pochi mm dalla tacca di livello Max e sono anni che funziona con quello, ho richiuso il tutto e Santi Benedetti. Ho riportato dettagliatamente il lavoro, caso mai qualcun altro incorresse nello stesso problema. Grazie comunque a tutti per i consigli Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2022 17:23 da faber.)
30-04-2022 17:18
Se potresti, rilevati l'altezza delle tacche che sia mai ti si rompe l'asta non hai più riferimenti, l'altro è lo sfiato.
30-04-2022 17:39
faber Offline
Grazie Wally per il suggerimento, mi ricorderò di farlo..Ma non credo che rimetterò mano sull'invertitore almeno per i prossimi 12 mesi. Smiley14
01-05-2022 10:17
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Giusto una nota. Se l'invertitore non è "idraulico", l'olio che ci va messo è quello adatto a scatole di ingranaggi, tipo salpa-ancora o scatole cambio tradizionali. Quindi non è rosso e la densità tipica è proprio SAE80. Il fluido rosso, per impianti idraulici, è tutt'altra cosa e va utilizzato solo se l'invertitore è realmente "idraulico".
Daniele
06-05-2022 13:14
faber Offline
@ danielef Mi spiace ma non sono del tutto d'accordo..Ti faccio un esempio: i motori Yanmar e Lombardini montano sui loro propulsori gli invertitori ZF Marine (ex Hurth) che sono invertitori meccanici con frizione multidisco. Questi invertitori utilizzano solamente olio rosso ATF
06-05-2022 14:34
danielef Offline
I ZF, infatti, sono cosiddetti invertitori "idraulici" e quindi vogliono l'ATF. Non era mia intenzione scrivere un trattato sugli invertitori o sulle scatole del cambio e sono sicuro che se l'avessi scritto saremmo "del tutto d'accordo" 32 Il mio intervento era solo per spiegare brevemente che esistono invertitori idraulici e non idraulici; tocca fare attenzione a quale olio/fluido utilizzano caso per caso senza assumere che tutti gli invertitori utilizzino il fluido rosso dei cambi automatici.
Daniele
06-05-2022 15:56
faber Offline
Grazie per il tuo intervento che serve a chiarire precisamente l'argomento Smiley14
06-05-2022 16:11
Gabriele Offline
Aggiungo che i vecchi Yanmar montano per gli stessi motori due diversi tipi diversi di invertitori (credo a scelta del cantiere). Per questo riportano in alto una targhetta metallica con la marca, vicino al tappo di rabbocco. Le marche sono o ZF oppure Kanzaki. Per gli ZF indicavano l’ATF (Esso e Mobil), come concordano Danielef e Faber; oppure Dexron (di Shell) o Autran DX (di B.P.). Credo che questi siano tutti rossi (e non c’entrano col SAE 90, che avevo erroneamente incluso). Per i Kanzaki invece so che le raccomandazioni sono diverse. Su una targhetta c'è scritto SAE 20/30...
06-05-2022 18:38
Anche gli invertitori TMC 40-60 ed altri usano olio ATF, e se sono rumorosi si potrebbe usare olio motore.
06-05-2022 19:55
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.622 05-06-2024 12:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 392 28-05-2024 09:46
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 243 21-05-2024 14:31
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 603 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 716 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 719 28-04-2024 23:37
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 682 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 639 14-04-2024 23:24
  Tappo scambiatore redstar 6 937 07-04-2024 19:53
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 810 03-04-2024 18:11
