Impianto per acqua di mare .
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Impianto per acqua di mare .
(04-04-2022 16:26)Moody Ha scritto:  Ciao Carlo,
forse è meglio iniziare col cambio della valvola dello scarico delle acque nere Smiley36
A parte gli scherzi: io ho tolto la presa di acqua di mare per sostituirla con mezzo secchio per lavare i piatti. La pompa a pedale la tengo per l'acqua dolce a fianco del rubinetto pressurizzato, che oltre al ridotto consumo va benissimo se se devi prendere un po' di acqua di notte e non vuoi far partire l'autoclave.
Lascia stare, mezzo secchio per lavare le stoviglie non vale la pena...
Quando ci vediamo?
Ma sì, forse non ne vale la pena. È che in Croazia spesso è più facile far gasolio che acqua. No , mi sono convinto che il gioco non vale un buco con relativa presa a mare sulla mia adorata barchetta !
Viva il secchio ! Smiley42
Se passi per Aprilia , due spaghi ci sono sempre ! Ciao!
04-04-2022 16:37
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #22
A proposito di piatti e sapone, da anni lavo i piatti pentole etc con paietta inox e panno in microfibra SENZA sapone ! Sgrassati che il dito sopra fa Criiiiii....
04-04-2022 19:17
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #23
se lavi con soda solvay lavi, sgrassi, non fai schiuma e non inquini ...
dimenticavo ... costa poco ; mi riprometto di provare il sistema gliulianotofani ...
x carlo ...
sul mio 32 ho utilizzato lo spazio a prua mettendo un serbatoio rettangolare da 85 litri e alla necessità travaso la mia riserva nel serbatoio principale che si trova sotto la dinette nel triangolo di prua ( penso come nel tuo 30 ) ...
ovvio che lavo i piatti e le pentole possibilmente in navigazione seduto bellemente sulla spiaggetta ...
04-04-2022 19:55
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #24
Ma usare un tubo volante con autoclave dedicato, che pesca acuqa di mare ?
Oppure per evitare buchi e altro ambaradan, una tinozza di acqua salata e via a spazzolare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2022 21:53 da Francescobissotwo.)
04-04-2022 21:49
Messaggio: #25
(04-04-2022 19:55)lorenzo.picco Ha scritto:  se lavi con soda solvay lavi, sgrassi, non fai schiuma e non inquini ...
x carlo ...
Penso che lo farò anch’io . Non flessibile vero ?
05-04-2022 08:48
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #26
Io da sempre ho un rubinetto installato sul lavello ed azionato da una pompa a pedale whale.
Con una valvola a tre vie posso collegare la pompa o ai serbatoi di acqua dolce o ad una presa a mare da 1/4 posizionata sotto al lavello. Onestamente dopo che ho imparato a lavare i piatti efficientemente (in tarda età) non ho avuto più bisogno di usare l'acqua di mare. Se proprio devo anziché pompare acqua salata in un lavello di acciaio all'interno e schizzarla ovunque sui legni, preferisco mettere tutto in un secchio e lavarli a poppa sulla plancetta e poi sciacquarli in acqua dolce all'interno.
05-04-2022 09:26
Gabriele Online
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #27
...o anche all'esterno, dando un filo di acqua dolce col flessibile della doccetta di poppa. Riesci a dosare esattamente quella che serve.
Bisognava fare acrobazie quando le barche avevano lo specchio di poppa alto e chiuso (tipo l'Alpa). Ma su un Bavaria 30 ti puoi sedere e avere a portata di mano sia l'acqua di mare sia l'acqua dolce.
05-04-2022 10:14
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #28
Continuo ad usarla con successo. Se in fondo al tubo mettete un diffusore da innaffiatoio diventa ancora più comodo per sciacquare i piatti. Niente fori in carena, niente filtri intasati o cattivi odori, si usa solo quando serve e va via in un sacchettino sotto il lavello.
PRESA DI ACQUA DI MARE SENZA FORI IN CARENA
by Williwaw
Avere una presa di acqua di mare a bordo può essere una grandissima comodità. Consente infatti un grande risparmio di acqua dolce per il lavaggio delle stoviglie, riducendo l'impiego di piatti e bicchieri di plastica.
Tuttavia non sempre è possibile o desiderabile aprire una nuova presa a mare.
Ecco quindi come risolvere il problema dell'afflusso dell'acqua di mare in cucina senza fare buchi in carena e senza alare la barca.
Occorrono una piccola pompa ad immersione, tre metri di tubo di plastica da 10 mm, 5 mt di cavetto elettrico a due fili, una presa da accendino ed un interruttore da abat-jour.
Collegate il tutto ed avrete un accrocchetto che, filato in mare dal boccaporto della cucina e collegato alla 12v. con la presa da accendisigari, vi farà arrivare nel lavello un abbondante flusso di acqua marina, con l'interruttore elettrico a fare da rubinetto.
Inoltre il tutto può essere riposto in una sacchettina minuscola ed utilizzato anche per bagnare il teak bollente in coperta, risciacquare il ponte o il gavone ancora, fare delle docce rinfrescanti, adoperato come pompa di sentina volante per rimuovere acqua da angoli inaccessibili o profondi.
[Immagine: 201362322229Centotrucchi10.jpg]
05-04-2022 12:59
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #29
(05-04-2022 12:59)Williwaw Ha scritto:  ...
by Williwaw
Ho riletto il tuo libretto proprio qualche giorno fa Smiley14
05-04-2022 14:01
crafter Offline
Messaggio: #30
Bugliolo e tubo di vinile.
Si sifona l'acqua dal bugliolo che sta' sulla tuga con il tubo che arriva in cabina. Il rubinetto e' una molletta.
05-04-2022 19:28
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #31
Io messo una T sulla presa acqua del motore con valvola e pompetta cinese da15 euro con pressostato e ho attaccato il tubo sul rubinetto esistente al posto di quello dell'acqua calda non usata in cucina. Nessun problema.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
05-04-2022 21:42
Messaggio: #32
(05-04-2022 08:48)traballi carlo Ha scritto:  Penso che lo farò anch’io . Non flessibile vero ?
ovviamente no ...
tieni presente però che , almeno nel mio 32, ho fatto una base sagomata per evitare che il serbatoio appoggiasse sui 2 trasduttori di prua ( velocità e profondità ) .
niente di che due tavolette sagomate del Brico ed ho risolto facilmente ...
per la pompa ad immersione sul solito Aliexpress una 20 di euro con una portata bella grande e che puoi usare per altri scopi tipo pescare acqua di mare per lavare i piatti come consigliato da Williwaw ...
06-04-2022 13:11
Messaggio: #33
(06-04-2022 13:11)lorenzo.picco Ha scritto:  ovviamente no ...
Ottimo Lorenzo , qualche dritta sul serbatoio ? Grazie .
06-04-2022 13:19
Messaggio: #34
verifica le misure del serbatoio ...
hai varie possibilità
https://www.magellanostore.it/serbatoio-...-P6538.htm
pompa ...
https://it.aliexpress.com/item/330027774...m2hkR&mp=1
06-04-2022 14:00
Messaggio: #35
(06-04-2022 14:00)lorenzo.picco Ha scritto:  verifica le misure del serbatoio ...
pompa ...
Scusa L’insistenza , ma con uno scarico di fondo non sarebbe meglio ?
07-04-2022 08:32
Messaggio: #36
sono per le cose semplici ...
raccordare i due serbatoi nel mio caso, ma forse anche nel tuo, vuol dire un lavoraccio ogni volta che devi togliere il trasduttore velocità per la pulizia ...
e poi l'uso che faccio del mio serbatoio ausiliario si limita a uno massimo due mesi l'anno ...
07-04-2022 13:37
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 803 03-05-2024 00:59
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 885 25-10-2023 09:16
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 721 27-08-2023 11:19
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 2.015 18-06-2023 21:37
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.549 12-05-2023 07:22
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 3.165 02-01-2023 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.504 09-10-2022 19:58
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 18 4.135 29-05-2022 14:18
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 786 31-03-2022 15:58
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 815 25-03-2022 23:55
