Specchio in pmma (plexiglass)
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Vorrei ampliare otticamente il bagno ospiti con due specchi contrapposti.
Per forma e peso scarto l'opzione di specchi tradizionali.
Qualcuno di voi ha esperienza con il pmma a specchio?
Se le dilatazioni sono significative grazie alle temperature raggiunte in barca, se è meglio scegliere il 5 mm in luogo al 3 mm...
Non so se nelle nuove barche è già in uso.
04-01-2022 12:02
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Specchio in pmma (plexiglass)
Ho fatto lo stesso per dare più luce e spazio "virtuale" ad entrambe le cabine.
Non ricordo lo spessore ma dovrebbe essere sui tre mm.
Ho provato ad attaccarlo con il biadesivo ma non è durato molto.
Con le viti sono su da anni e non ho visto problemi di dilatazioni. Le viti devi stringerle poco perchè altrimenti deforma l'immagine riflessa.
04-01-2022 12:28
Maremare Offline
Grazie per le informazioni.
04-01-2022 17:58
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Per gli specchi tradizionali si può/ deve utilizzare un silicone specifico per specchi
tipo questo
05-01-2022 20:31
GARIBALDI Offline
(05-01-2022 20:31)stravento96 Ha scritto:  Per gli specchi tradizionali si può/ deve utilizzare un silicone specifico per specchi
tipo questo
Esatto usato da un po di anni,perfetto.
05-01-2022 23:07
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Lo specchio in plexiglass che avevo messo in bagno si graffiava solo a guardarlo (micrograffi cmq fastidiosi in controluce) e nonostante tutte le attenzioni nell'istallazione distorceva un pò l'immagine come quell delle palestre. Dopo un anno cambiato e tornato a uno tradizionale che ho fatto anche molare per estetica, peso a parte (50 x 80 cm, forse 2 kg?) tutto un altro specchio43
06-01-2022 16:20
stravento96 Offline
Se si prende uno specchio tradizionale sarebbe meglio acquistarne uno con rivestimento posteriore di sicurezza. In pratica un foglio di plastica che in caso di rottura tiene insieme i pezzi. Consiglio spessore di 4 mm.
07-01-2022 10:24
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 614 21-11-2023 23:47
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.096 09-08-2023 19:37
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 1.546 14-05-2023 12:23
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.694 09-04-2023 15:05
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 20.705 30-11-2022 12:30
  plexiglass gaspare.agate 47 10.272 28-11-2022 00:12
  Specchio di poppa del tender Mike 4 1.037 25-11-2022 13:09
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 7.008 14-07-2020 07:43
  ritocco specchio di poppa tunnelrats 6 1.265 19-05-2020 13:52
  "Ritocco vernice specchio di poppa" tunnelrats 7 2.013 14-05-2020 08:45
