Dimensioni gennaker
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Dimensioni gennaker
Buongiorno volevo chiedere quanto lunga dovrebbe essere la lunghezza del lato dell'infertura della vela rispetto alla lunghezza tra uscita della drizza e punto di mura sul bompresso ? Se uguale o puó anche essere di poco piú lunga .
Vi ringrazio
21-07-2021 19:47
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Dimensioni gennaker
Se cerchi ci sono decine di discussioni in proposito.
Riassumo qui:
Dipende dalla tipologia di gennaker, famiglia di vele molto ampia che va dal Code 0 da bolina fino all'A2 da poppa.
Nelle vele con il bordo d'attacco "inferito" su cavo antitorsione (Code 0, Flat Furling Reacher, Code D) il lato di ghinda è lungo qualche centimetro meno della congiungente Punto di drizza/punto di mura.
Nelle vele con il bordo d'attacco libero, fatte per le andature strette (Reacher, A3, Cruising Gennaker) il lato di ghinda è circa il 5% più lungo della congiungente drizza/mura.
Nelle vele con il bordo d'attacco libero, fatte per andature larghe/poppa (Runner, A2) il lato di ghinda è circa il 10% più lungo della congiungente drizza/mura.
Ovviamente non è una regola fissa e dipende dalla forma che si vuole far assumere alla vela in lavoro e tra l'una e l'altra categoria ci sono ovviamente gli ibridi.
22-07-2021 11:43
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
al velaio devi dare le misure, poi a seconda del tipo di vela che vuoi te la fa piu o meno lunga.
22-07-2021 11:43
albert Offline
(22-07-2021 11:43)lupo planante Ha scritto:  al velaio devi dare le misure, poi a seconda del tipo di vela che vuoi te la fa piu o meno lunga.
Eh sì, ma di solito queste domande si fanno per capire se quell'usato che si trova su subito può andar bene per la propria barca ..... ho visto cose che voi umani 32
22-07-2021 11:46
Grazie Alberto mi interessava proprio capire la regola generale che si usa per i gennaker Cruise per fare un adattamento temporaneo e sei stato molto chiaro
22-07-2021 12:30
zankipal Offline
Considera anche l'ingombro di un eventuale calza o frullino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2021 13:18 da zankipal.)
22-07-2021 13:18
  pesi e dimensioni vele BornFree 3 1.273 05-07-2021 21:42
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 979 28-09-2020 07:32
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 5.326 21-01-2020 01:32
  Dimensioni Gennaker Flask 6 2.315 24-10-2019 12:06
  Dimensioni stecche masa66 4 1.355 09-06-2018 01:21
  dimensioni cavo acciaio stiuz 10 2.482 02-03-2017 09:59
  Dimensioni bozzelli per sartie volanti MrPendolo 10 4.805 15-02-2017 12:12
  Dimensioni bozzelli gennaker masa66 5 2.255 03-12-2016 08:32
  dimensioni del Gennaker alexflibero 4 3.310 22-04-2015 10:52
  dimensioni strallo doppio kpotassio 61 19.151 09-04-2015 11:22
