regolazione sartie
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #121
RE: regolazione sartie
Stiamo dando per scontato che il rake sia giusto.
Io ho un due crocette in alluminio, con sartiame tondino, crocette con quartiere significativo (non ho dato preciso, penso circa 20-22 gradi) e lande in falchetta. Strallo a 9/10, no volanti.
La barca è armata con fiocchi 107 max (fiocco 1 e 2, poi si scende), A0, A1 e A2 in testa. Rake 3,5 gradi.
Inizialmente gestivo con una tabella di intensità basata sulla tuning guide della North Sails per il Sydney 38 OD (stesso armo e scafo del mio 39 CR), intervenendo al variare del vento prima sullo strallo, e poi su alte e basse. Intermedie da non toccare salvo situazioni estreme (over 24).
Poi ha fatto una sessione di tuning con Roberto Spata. Mi ha trovato la regolazione base (8-12 di vento reale) perfetta.
Abbiamo fatto un paio di uscite, un giorno con vento che è variato dai 5 ai 12 nodi e un giorno con 15-18.
Alla fine il suo consiglio è stato di gestire la regolazione dell'albero lavorando solo su alte e basse.
da 4 a 8 meno due giri alte meno uno basse (ogni giro sono circa 2,5mm). Da 8 a 12 base. Da 12 a 16 +2 alte +1 basse. Da 16 a 20 +2 alte + 1 basse. over 20 +2 alte, + 1 basse e +2 strallo.
All'inteno degli step lavorare col paterazzo, Cunningham drizze, base e carrelli.
Faccio così da tre anni e mi trovo benissimo. Ho fatto una piccola variazione della regolazione base quando ho cambiato randa, d'accordo col velaio, uscendo e verificando col log.
Così a fare regolazione ci metto cinque minuti, e funziona davvero bene. Consiglio vivamente, a chi vuole avere l'albero ben regolato, di fare una messa a punto con un professionista bravo (ma di quelli veri, non i tanti che si vendono come tali) e farsi mettere a punto una tabella di regolazione per la propria barca.
Se poi si tratta di fare una regolazione base buona sempre valgono le regole raccontate in questo filo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2021 14:41 da LiberaMente.)
15-06-2021 14:37
jacques-2 Online
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #122
Mi piace. Non facilissimo individuare il professionista "vero" in loco, che di certo c'è, ma non lo sai....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2021 07:43 da jacques-2.)
16-06-2021 07:42
LiberaMente Offline
Messaggio: #123
(16-06-2021 07:42)jacques-2 Ha scritto:  Mi piace. Non facilissimo individuare il professionista "vero" in loco, che di certo c'è, ma non lo sai....
Io un nome lo ho fatto, prova a sentire lui. Tieni però presente che per fare le cose bene devi avere carena pulita, equipaggio come in regata per avere il raddrizzamento necessario e vele in ordine. Poi ci vuole un po' di fortuna per trovare la giornata col vento giusto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2021 08:52 da LiberaMente.)
16-06-2021 08:49
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.661 09-04-2024 10:50
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 748 17-01-2024 19:50
  Video regolazione vele juan@juan 17 1.488 24-12-2023 02:39
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.234 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.375 21-10-2023 20:48
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.851 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.268 26-09-2023 12:56
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 11.609 08-09-2023 10:44
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 1.525 03-04-2023 14:03
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.975 01-04-2023 13:07
