Problema su inferitura fiocco
carminemancone Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao a tutti. Ho notato che con arie leggere, e solo su mure a dritta, la penna in alto non ruota completamente e con poca aria il fiocco ha quella concavità sulla caduta prodiera. Con tanta aria riesce a ruotare tutto. Mollando la drizza un po migliora. Il fiocco si avvolge in senso orario. Risolvo inserendo sulla penna un grillo torto?
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Problema su inferitura fiocco
Se mollando drizza ruota probabilmente hai attrito sulla girella che si blocca: lavaggio e controllo, poi non esagerare nel tendere la drizza.
(Porfirio)
10-05-2021 11:56
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Quello non è un fiocco ma un sacco di patate.-
10-05-2021 12:19
E' una gran bella vela, twaron filmless, ma rende con aria e la foto è con 5 di reale.
(10-05-2021 11:56)oudeis Ha scritto:  Se mollando drizza ruota probabilmente hai attrito sulla girella che si blocca: lavaggio e controllo, poi non esagerare nel tendere la drizza.
Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2021 12:26 da carminemancone.)
10-05-2021 12:23
Registrato: Apr 2007 Online
(10-05-2021 11:35)carminemancone Ha scritto:  Ciao a tutti. Ho notato che con arie leggere, e solo su mure a dritta, la penna in alto non ruota completamente e con poca aria il fiocco ha quella concavità sulla caduta prodiera. Con tanta aria riesce a ruotare tutto. Mollando la drizza un po migliora. Il fiocco si avvolge in senso orario. Risolvo inserendo sulla penna un grillo torto?
Noto una piega negativa a ridosso della ralinga, sintomo che è molto cazzata di drizza (troppo per il poco vento che hai in quel momento), nonostante il filetto esterno sia in forma la vela ha quella piega negativa, non dovuta dal vento sennò il filetto avrebbe manifestato dissenso, quindi credo sia la drizza troppo cazzata.
Venendo alla penna:
- Hai un nodo sul moschettone? In questo caso fallo molto più corto, forse il nodo arriva sulla puleggia e per sua conformazione magari ti ruota il grillo e conseguente penna.
- Il grillo torto provalo, ma la testa rotante del rollafiocco dovrebbe disporsi comunque nella migliore maniera, forse non lo fa sotto tensione (come diceva Oudis magari fagli manutenzione), ma ti faccio una domanda, se da sotto muovi l'estruso con le mani, lassù poi si dispone meglio?
- Molli drizza e fai lavorare meglio sia la puleggia di testa che l'inferita del fiocco, ci guadagni due volte secondo me.
10-05-2021 12:30
(10-05-2021 12:30)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Noto una piega negativa a ridosso della ralinga, sintomo che è molto cazzata di drizza (troppo per il poco vento che hai in quel momento), nonostante il filetto esterno sia in forma la vela ha quella piega negativa, non dovuta dal vento sennò il filetto avrebbe manifestato dissenso, quindi credo sia la drizza troppo cazzata.
Venendo alla penna:
Si il problema è la piega negativa. Ho esagerato con la drizza per rendere il problema più visibile in foto, mollando migliora ma non risolvo. Nodo sul moschettone, lo farò più corto calando giù per l'ispezione. Drizza lascata comunque con le mani non riesco a farlo ruotare, lo fa solo il vento sui 15.
Consigli preziosi grazie.
10-05-2021 12:35
(10-05-2021 12:35)carminemancone Ha scritto:  S Drizza lascata comunque con le mani non riesco a farlo ruotare, lo fa solo il vento sui 15.
..ecco, allora è il rollafiocco che non gira! Una bella manutenzione e sistemi tutto!
10-05-2021 12:39
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
la fettuccia sulla penna forma un’asola, il grillo la deve collegare alla girella senza torcerla.
inoltre se la penna è molto “cicciosa” è possibile che prenda la forma cilindrica che ha da avvolta, se il problema è questo te ne accorgi subito quando la hai in mano senza vincoli.
Se la girella avesse difficoltà a ruotare, dovresti vedere anche i profili fino al tamburo che seguono lo stesso angolo (al netto della torsione che magari assorbono).
in conclusione...ammaina e guarda Smile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
10-05-2021 17:10
albert Offline
Ok, una foto artistica in controluce e non si sa di che marca sia l'avvolgifiocco.
Nel 90% dei casi il grillo su cui sono attaccate le fettucce è solidale alla girella che nella rotazione a sua volta è solidale con il profilo dell'avvolgifiocco.
Dunque o c'è un problema nella girella o c'è un banale problema su come sono state inserite le fettucce nel grillo oppure su come sono state cucite sulla vela.
Una foto aiuterebbe a capire, ma il velaio o l'attrezzista di riferimento saprebbero dire subito cosa c'è che non va.
Altro discorso, per quel poco che si vede, quella vela ha la parte dell'inferitura che è stata massacrata da una eccessiva tensione di drizza, ovviamente in rapporto alla sua struttura, ma ovviamente non si può dire se la tensione sia stata esagerata nell'uso oppure sottostimata nel progetto.
P.S. Ho ripetuto ciò che Shein ha scritto mentre rispondevo 32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2021 17:18 da albert.)
10-05-2021 17:15
Bamar C0T
Si prossimo weekend ammaino e verifico! Grazie a tutti
10-05-2021 17:22
Venendo alla penna:
Risolto. Era il nodo. Grazie Smile
23-05-2021 14:35
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 602 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 449 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.523 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 790 17-01-2024 19:50
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.198 16-10-2023 14:05
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.408 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.531 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.210 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.198 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.680 26-03-2023 16:21
