Elica per yanmar 3ym30 sd20
Rifers Offline
Registrato: Jun 2020 Online
Buongiorno a tutti ,
Sto cercando informazioni per la sostituzione della mia elica a bipala fissa installata sul mio 3ym30 con sd20 yanmar con un elica a pale abbattibili ,qualcuno ha informazioni su che elica posso installare ? Sul manuale ho trovato solo scritto che il passo massimo deve essere 16 e leggevo che yanmar chiede di installare la boccola il gomma.
Qualcuno percaso ha fatto la sostituzione ?
Grazie mille a tutti
15-03-2021 10:41
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Elica per yanmar 3ym30 sd20
Devi scegliere il modello ed affidarti al produttore, poi senza sapere il tipo di barca diventa difficile poter dare consigli.
15-03-2021 11:40
Rifers Offline
Si scusami é un hanse 370e
16-03-2021 00:11
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Io mi trovo bene con una tripala abbattibile della danese Flexofold.
Su qualsiasi sito di rivenditori nautici online , credo tu possa trovare info adatte al tuo caso
16-03-2021 16:32
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.309 oggi 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.196 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 184 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.683 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.671 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 613 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 799 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.767 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.357 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.824 26-08-2023 07:45
