Volvo d1-30 anno 2017
Kortello Offline
Registrato: Jun 2018 Online
Salve...sto per acquistare un barca che monta questo motore con circa 1.000 ore.
Sapete pregi e difetti?
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
15-03-2021 16:25
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Volvo d1-30 anno 2017
Il mio ha 10 anni e circa 600 ore.
Finora nessun problema sulla parte perkins, nemmeno un calo di giri o un trasudo d’olio. Perfetto.
Ho invece affrontato qualche piccolo problema in più sulla “marinizzazione” della volvo penta (pulizia scambiatore, spostamento vaschetta glicole, cambio riser).
In sintesi, per quanto ne capisco, credo che sia un buon motore ma forse avrei preferito avere uno yanmar.
(1000 ore in tre stagioni sono tantine, non ci sono le vele?)
15-03-2021 18:58
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(15-03-2021 18:58)Neal Ha scritto:  Il mio ha 10 anni e circa 600 ore.
Idem per me , stessi inconvenienti a 1000 ore cambiato riser , spostato vasca espansione fluido refrigerante , pulito fascio tubiero .
Silenzioso , consuma poco , ma il mio vecchio Nanni Kubota ! Altra cosa .
74
15-03-2021 19:25
Kortello Offline
Perche' spostare la vasca ?
Riser a 1000 ore...sostituito a che prezzo.
Comunque grazie
Dimenticavo di dire che il motore d130 è montato su una barca a vela di 7,5 tonnellate...il mio dubbio è capire se è sottodimensionato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2021 23:03 da Kortello.)
15-03-2021 23:01
Niente parla meglio delle foto ( che cercherò di postare )
La vaschetta del fluido nella posizione originale ha poco battente e vibra . Non sono l’unico che ha fatto questa modifica .
Il motore non ha più surriscaldato.
Vabbè, contemporaneamente ho anche cambiato il riser e lavato il circuito del fluido .
I Riser li fa la Sermar di Ravenna , bravi gentili e a buon mercato . Nel mio caso 160 euro .
[Immagine: 16e3b404753030e02854330bf1be6b9e.jpg]
[Immagine: 18b1fdb10010c6f693005c917973945a.jpg]
[Immagine: 4e586cf421fe7222d7170918b7b58ac5.jpg]
[Immagine: a18a59ad65874f0bd6e565f4755e7e2c.jpg]
[Immagine: 0a7d593f7cb0a727e2d4e9d33b305b52.jpg]
Riser vecchio , riser nuovo , vaschetta in quota .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2021 09:58 da traballi carlo.)
16-03-2021 09:48
Neal Offline
(15-03-2021 23:01)Kortello Ha scritto:  Dimenticavo di dire che il motore d130 è montato su una barca a vela di 7,5 tonnellate...il mio dubbio è capire se è sottodimensionato
Leggermente sottodimensionato ma va bene.
Per darti un’idea, con un 38 piedi (7 tonnellate) faccio circa 7 nodi a 2.400 giri con mare piatto e carena pulita. Con vento forte sul naso scendo a 5 nodi e con poca riserva di potenza.
16-03-2021 12:42
Kortello Offline
(16-03-2021 12:42)Neal Ha scritto:  Leggermente sottodimensionato ma va bene.
Grazie Neal
(16-03-2021 09:48)traballi carlo Ha scritto:  Niente parla meglio delle foto ( che cercherò di postare )
Grazie Carlo...sei stato.molto preciso...anche se non ho capito cosa si intende ''ha poco battente''..
Carlo...Battente= pressione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2021 13:58 da Kortello.)
16-03-2021 13:53
Sì, quella leggera pressione in più dà più garanzie che non si formino bolle . Chiarisco che sono tutti interventi concordati e da me seguiti assieme al mio bravissimo meccanico , gran conoscitore dei Volvo con i loro pregi e difetti .
16-03-2021 14:25
Neal Offline
@traballi carlo
Hai montato il riser senza la piastrina sacrificale in alluminio?
Anch’io ho il riser Serman ed ero molto indeciso se montare la piastrina per non allontanare troppo il raccordo per l’ingresso dell’acqua dallo scambiatore. Alla fine ho deciso di metterla, tra un paio d’anni capirò se ho fatto bene.
16-03-2021 15:28
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Confermo le modifiche fatte da Traballo Carlo, anche se il mio è un D1-20. (riser e vaschetta).
Importantissimo l'innalzamento della vaschetta.
16-03-2021 15:58
@Neal Piastrina montata con prigionieri originali sufficienti , con grande piacere mio e del meccanico .
Ah , anche il mio è un D1-20 , ho dato per scontato che anche il tricilindrico maggiore abbia gli stessi problemi. E stesse risoluzioni . La piastrina , essendo sacrificale , va controllata ogni 2 anni .
Sono molti comunque a non averla montata . Ma per 20 euro ...
Sermar la consiglia .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2021 16:23 da traballi carlo.)
16-03-2021 16:19
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Io ho il d1 30 dal 2013. Ha sostituito il mio precedente md 2030. Che dire per me un ottimo motore, e un deciso upgrade rispetto all' MD 2030, in termini di coppia, rumorosità e vibrazioni. Nel mio caso sposta un 32 piedi da 4.4 tonnellate ed è perfettamente centrato. In linea teorica non direi la stessa cosa su una barca da 7.5 tonnellate.
Non ho fatto ancora nessun intervento straordinario (tipo riser o pulizia scambiatore perché causa nascita figlio l'ho usato poco, sono a poco più di 400 ore).
08-04-2021 12:21
maxgasta22 Offline
(08-04-2021 12:21)Mikey Ha scritto:  Io ho il d1 30 dal 2013. Ha sostituito il mio precedente md 2030. Che dire per me un ottimo motore, e un deciso upgrade rispetto all' MD 2030, in termini di coppia, rumorosità e vibrazioni. Nel mio caso sposta un 32 piedi da 4.4 tonnellate ed è perfettamente centrato. In linea teorica non direi la stessa cosa su una barca da 7.5 tonnellate.
Sarebbe interessante conoscere i dettagli ed i costi da te sostenuti per la sostituzione del tuo MD2030 con il nuovo D130 in quanto non molto tempo fa, approfittando della promozione Volvo, anche io avrei voluto sostituire il mio vecchio MD con il nuovo D1 ma poi il mio meccanico mi ha fatto cambiare idea in quanto a suo parere le buone condizioni del mio motore e le sole 1600 ore di moto, a suo parere non giustificavano una spesa di circa 8K se non per un vantaggioso e più costoso upgrading con un D2 la cui installazione avrebbe però reso necessario la modica del banco.
Il mio MD2030 sembra perfetto e dopo l'intervento di sostituzione del riser e di tutto il sistema di raffreddamento che ne ha notevolmente migliorato le performance non sembra consigliabile la sua sostituzione ma comunque visto i quasi 20nni di vita del motore, la voglia di aumentare anche la potenza istallando un nuovo D2 è sempre più sentita. A fronte della tua vissuta esperienza, ne approfitto e ringrazio in anticipo per eventuali consigli/suggerimenti. Richiesta da estendere a tutti gli ADV che hanno effettuato il cambio motore . Dimenticavo di dire che la mia è un 33' da quasi 5tons
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2021 14:57 da maxgasta22.)
08-04-2021 14:50
Mikey Offline
Nel 2013 ho refittato completamente la mia barca e il motore è stata una delle voci. Ho dato in permuta il mio vecchio md 2030 che andava bene ma aveva quasi 20 anni, me lo hanno valutato 2500 euro e ho pagato il nuovo 6500. Più circa 1000 di installazione del nuovo d1 30. Nessuna modifica da fare sulla sella, o sull'asse.
Confermo che tra l'md 2030 e il d1 30 c'è notevole differenza a favore del secondo.
Il consiglio che posso dare è cercare parecchio in giro per l'italia. Io ho sentito tantissimi concessionari, messi a confronto vari preventivi, ho girato, ho fatto una miriade di telefonate. Se mi fossi fermato al preventivo del cantiere avrei speso molto di più.
08-04-2021 16:23
maxgasta22 Offline
(08-04-2021 16:23)Mikey Ha scritto:  Nel 2013 ho refittato completamente la mia barca e il motore è stata una delle voci. Ho dato in permuta il mio vecchio md 2030 che andava bene ma aveva quasi 20 anni, me lo hanno valutato 2500 euro e ho pagato il nuovo 6500. Più circa 1000 di installazione del nuovo d1 30. Nessuna modifica da fare sulla sella, o sull'asse.
@Mikey. Grazie mille per le interessanti informazioni che non mancherò di tenere in buona considerazione per l'opportuno confronto durante la mia ricerca.... comunque se volessi in privato inviarmi un MP con il tuo contatto ed eventualmente il referente di colui il quale ti ha fatto il lavoro completo, sarebbe cosa gradita. Sono ancora indeciso se vendere la mia barca per salire di grado ad un 40' ma se dovessi propendere per i vantaggi del mio natante, quasi certamente non disdegnerei la sostituzione dell'attuale motore con un D2 VP, anche per qualche euro in più dei termini e dei costi da te prospettati. Complimenti per il risultato e Grazie ancora per le info.Smiley42Smiley42
08-04-2021 18:36
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Un D2-55 su un 33 piedi? Ma che devi fare, risalire il Rio delle Amazzoni? Smiley4
Stai sul D1-30 dammi retta, ho un 32 piedi che pesa più di 5 tonnellate ed è perfettamente adeguato.
BV!
09-04-2021 14:34
maxgasta22 Offline
(09-04-2021 14:34)pepe1395 Ha scritto:  Un D2-55 su un 33 piedi? Ma che devi fare, risalire il Rio delle Amazzoni? Smiley4
BV!
Non pensavo sicuramente al D2-55 anche perché non ci sta nel vano motore del 33' ma un bel D2-40 MS15A-B con un bel alternatore da 115 proposto in promozione dalla NordOvest Motori al costo di 9.972,00€ non sarebbe male specialmente se come diceva l'amico ADV dovessero ritirare il mio MD2030 a 2500€. Sembrerà strano ma per esigenze lavorative ho dovuto improvvisamente rientrare da Port Crox ed avevo una certa urgenza di arrivare ma con vento sul naso e corrente contraria di 3kn..... mi sono dovuto adattare. Certo.... la condizione non era certo da risalita del Rio delle Amazzoni anche perché in mare lo spazio per i lunghi bordi non manca ma.... alla fine la rotta non è stata propriamente ortodromica.
09-04-2021 19:38
pepe1395 Offline
Mi dicono che il D2-40 non sia più disponibile.
BV!
10-04-2021 20:05
maxgasta22 Offline
(10-04-2021 20:05)pepe1395 Ha scritto:  Mi dicono che il D2-40 non sia più disponibile.
BV!
5454I am lost.... ero rimasto alla campagna di rimotorizzazione VP con tanto di listino prezzi e categoria dei motori in promozione, peraltro comprensivi di kit di adattamento del D2-40 sul banco del MD2030. Comunque ti ringrazio per le info che non metto in discussione, avendo già in passato riscontato la tua affidabilità per l'elettronica RM applicata a VP. 3535
10-04-2021 21:57
pepe1395 Offline
Ti riferisco quello che mi ha detto il proprietario di un catamarano che lamentava l’indisponibilità del VP D2-40. Doveva rimotorizzare ed avrebbe potuto risparmiarsi i sail drive tenendo quelli già presenti, ha dovuto passare a Yanmar comprando 2 motori completi.
BV!
10-04-2021 23:59
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.632 13-11-2023 16:07
  Anno motore accatagliato 4 592 25-08-2023 15:18
  vecchio British Seagull 4HP (anno 1982) tanza 12 3.912 24-05-2023 12:19
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 1.445 28-04-2021 21:08
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.686 22-04-2021 09:27
  fuoribordo crescent 5 hp anno 1970 cap.nemo 4 1.499 08-12-2020 16:15
  Motore fermo da un anno. Franc 11 2.312 30-06-2019 00:18
  VP MD2040 SD120S anno 2005 1280 ore skipperfelice 12 2.384 23-09-2017 23:59
  Riser Volvo dopo un anno di inutilizzo kawua75 37 14.371 06-07-2017 11:27
  Drenaggio pre-filtro gasolio Volvo D2-55 (anno 2003) bobspiderman 20 5.696 09-06-2016 11:10
