Motore fermo da un anno.
Franc Offline
Con un amico, venerdì o sabato prossimo andremo a provare sul Garda un natante per il circolo di cui siamo soci.
Si tratta di un Rigoletto, barchetta di circa 7m con e. b. d. BMW da 6 Hp fermo da un anno.
In occasione di un primo sopralluogo, con la manovella di cui è dotato per l'accensione manuale, gli ho fatto fare mezzo giro ma mi sono bloccato subito per paura di rigare il cilindro che dal rumore sentivo molto secco vista la lunga sosta.
Prima di provare ad accenderlo avrei intenzione di:
1) togliere l'iniettore e spruzzare del CRC nel cilindro;
2) by passare tubazioni e filtri gasolio per alimentarlo da una tanica con gasolio nuovo;
3) prima di farlo partire fargli fare qualche giro a mano;
4) controllare l'olio che poi comunque cambieremo.
Secondo voi, ci sono altri accorgimenti preventivi da attuare prima dell'accensione o, qualcuno di questi, lo posso evitare considerando che ci sarà un caldo africano?
La girante potrebbe essere secca?
Grazie per qualunque osservazione graditissima e B.V. a tutti. 100
Francesco
26-06-2019 08:19
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Motore fermo da un anno.
Fai partire e basta, un anno non è nulla...
Se parte, fai girare e poi cambi olio e filtri.
26-06-2019 08:59
Franc Offline
Dici? Ma il gasolio non si deteriora o non fa mucillagine?
Francesco
26-06-2019 09:04
Franc Offline
Ho, ho!
Per fretta non ho, come spesso consigliato, fatto una ricerca.
Fatta ora è trovato alcuni suggerimenti!
Mi autofustigo, scusatemi! Smiley5722
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2019 09:22 da Franc.)
26-06-2019 09:21
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Concordo, un anno è poca cosa, controlla il livello dell'olio e se è sopra il minimo fai partire. Poi quando la porti a casa farai una manutenzione completa (olio, filtro olio, prefiltri gasolio, filtri gasolio, pulizia serbatoio, sostituzione gasolio, olio piede, girante...)
Lock Crowther Windspeed 38
26-06-2019 09:46
dapnia Offline
@@ per paura di rigare il cilindro che dal rumore sentivo molto secco @@
Complimenti per l'orecchio notevolmente diagnostico 79
Pragmaticamente (come mio solito) osservo che se un anno di fermata creasse problemi a un motore, i motori della metà delle auto in sosta presso i centri di smistamento in attesa di assegnazione sarebbero da revisionare
I depositi nel serbatoio, possibili, sono un'altra cosa: giusto darci un'occhiata
26-06-2019 10:56
Franc Offline
Ciao G.C. è un piacere risentirti.
Giuste osservazioni a cui non avevo pensato ma, in merito al rumore dello sfregamento del pistone nel cilindro, potrebbe anche essere normale solo che io così non lo avevo mai sentito, sembrava il rumore di una lima e mi sono preoccupato.
B.V.
Francesco
26-06-2019 11:20
maurotss Offline
(26-06-2019 11:20)Franc Ha scritto:  Ciao G.C. è un piacere risentirti.
B.V.
Fallo girare a mano probabile mancanza di lubrificazione dopo un anno.Alza la levetta dell'alzavalvole.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2019 22:53 da maurotss.)
26-06-2019 22:51
Franc Offline
Pensi non serva togliere l'iniettore per spruzzare del CRC?
Francesco
26-06-2019 23:04
maurotss Offline
(26-06-2019 23:04)Franc Ha scritto:  Pensi non serva togliere l'iniettore per spruzzare del CRC?
Forse meglio un po di gasolio oppure un po di olio,il CRC pare infiammabile.
26-06-2019 23:17
Franc Offline
Beh dai, poco male, vorrà dire che lo aiuterà a rimettersi in moto. Smiley57Smiley53Smiley2
Francesco
27-06-2019 08:55
Franc Offline
Per doverosa informazione, il motore, fermo da 2 anni e non da 1, è partito abbastanza facilmente col suo gasolio e senza far altro se non un po di CRC come detto. Grazie a tutti e sempre B.V.!
Francesco
30-06-2019 00:18
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.877 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.478 13-11-2023 16:07
  Anno motore accatagliato 4 559 25-08-2023 15:18
  vecchio British Seagull 4HP (anno 1982) tanza 12 3.814 24-05-2023 12:19
  Farymann 9cv fermo da 2 anni cesaref 29 7.890 04-08-2022 15:59
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 1.392 28-04-2021 21:08
  Volvo d1-30 anno 2017 Kortello 21 3.059 12-04-2021 17:35
  fuoribordo crescent 5 hp anno 1970 cap.nemo 4 1.441 08-12-2020 16:15
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.367 11-08-2019 19:38
  Motore fermo da 3 anni...barca sull'invaso. franco53 31 4.951 10-07-2018 15:05
