Oblo sbollati
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Oblo sbollati
Ciao a tutti,
gli oblo internamente stanno sbollando, idee per riparare questo obbrobrio
[Immagine: 9ddc58c0b36a8854975a17fe9530d85a.jpg]
Grazie in anticipo
02-03-2021 21:39
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Oblo sbollati
C'est à dire?
02-03-2021 21:58
frinky Offline
RE: Oblo sbollati
(02-03-2021 21:58)enio.rossi Ha scritto:  C'est à dire?
what's Blinksmiley
03-03-2021 00:35
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Oblo sbollati
Sbollati = senza BOLLO?
03-03-2021 09:47
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Oblo sbollati
Non capisco bene come sono stati sistemati questi oblo'. Sembrerebbe che la pellicola delle pareti sia stata incollata anche sulla cornice dell'oblo', invece dovrebbe essere sotto. Essendo incollata sopra con l'umidità, il sole, etc...alla fine si scolla. Andrebbe messa sotto la cornice dell'oblo'.
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
03-03-2021 11:55
frinky Offline
Oblo sbollati
Scusate forse sono stato troppo criptico pensando che la foto fosse più chiara. Il problema è che la cornice nera dell’oblò è verniciata nera, la vernice si sta staccando. Ovviamente la verniciatura è di fabbrica lewmar.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2021 12:15 da frinky.)
03-03-2021 12:14
bullo Offline
RE: Oblo sbollati
La foto è chiara, si tratta di una finestratura.
L'oblò è tondo e ha anche l'oscuratore che si chiude in caso di mare che arriva all'altezza causa rollio e beccheggio.
03-03-2021 13:28
GARIBALDI Offline
RE: Oblo sbollati
(02-03-2021 21:39)frinky Ha scritto:  Ciao a tutti,
Grazie in anticipo
Hai ricevuto delle risposte.Io ti posso dire che vedendo la foto...CARTEGGIA e
rivernicia,altro cosa puoi fare?
03-03-2021 16:31
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Oblo sbollati
L'alluminio si è ossidato causa acqua salata che è penetrata sotto la vernice, classico.
Come ti hanno detto, carteggiare e riverniciare, meglio a polvere che è molto più resistente. Ma devi smontare tutto per bene.
B.V.
03-03-2021 16:45
GARIBALDI Offline
RE: Oblo sbollati
(03-03-2021 16:45)rico Ha scritto:  L'alluminio si è ossidato causa acqua salata che è penetrata sotto la vernice, classico.
B.V.
Inizialmente proverei ad incartare bene le parti da non verniciare e poi si vedrà come viene il lavoro.Smontare tutto sarebbe l'ideale,ma un lavoraccio credo.
03-03-2021 23:32
frinky Offline
RE: Oblo sbollati
in effetti smontare un lavoro molto impegnativo....:-(
03-03-2021 23:46
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Oblo sbollati
E' vero che è un lavoraccio ma mi sembra di capire che il tutto sia avvenuto per infiltrazioni d'acqua, lo smontaggio mi pare necessario per la risoluzione del problema.
04-03-2021 10:04
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.534 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 599 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.094 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.187 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.928 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.608 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 990 17-02-2023 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 20.705 30-11-2022 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 3.682 17-05-2022 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 1.577 04-05-2022 17:55
