perdita gasolio dal foro sensore cardurante
Raggio Offline
Registrato: May 2007 Online
sul mio grand soleil 39 ho visto che perde gocce di gasolio dal foro circolare del sensore del livello gasolio. vi è intorno sporco e ruggine.. non ho mai smontato e vorrei alcune dritte per non fare danni... grazie
01-01-2021 19:25
RE: perdita gasolio dal foro sensore cardurante
Parli del sensore tipo vdo a 5 o 6 viti? Dovrebbe esserci una guarnizione neoprenica a far tenuta, controlla il serraggio delle viti, se strette serve rifare la guarnizione meglio in gomma, o piú spicciamente con un pó di motorsil, sgrassare con solvente prima
Buonvento
01-01-2021 22:05
megalodon Online
Registrato: Jan 2007 Online
La guarnizione deve essere resistente ai carburanti, in viton o simili, dubito che l'originale che è molto spessa si sia deteriorata, salvo sia stata danneggiata da smontaggi maldestri, io sulla stessa barca ho dovuto sigillere anche le viti con teflon, perché a sebatoio pieno e barca sbandata, trafilava qualche goccia...
Smonta ripulisci e vedi come è messa la guarnizione e rimonti sigillando le viti...
01-01-2021 23:06
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Bv. La guarnizione in tubetto, quella rossa, è resistente al gasolio?
01-01-2021 23:16
Raggio Offline
Ho usato la guarnizione rossa per isolare meglio i tappi del serbatoio di acciaio. Ma poi con il gasolio e la temperatura alta si squaglia..
01-01-2021 23:44
(01-01-2021 23:44)Raggio Ha scritto:  Ho usato la guarnizione rossa per isolare meglio i tappi del serbatoio di acciaio. Ma poi con il gasolio e la temperatura alta si squaglia..
Se parliamo del motorseal della arexon non teme né gasolio né temperature fino a 150°, ovviamente ul tutto vá sgrassato ed irrividito, per un miglior ancoraggio, se piani speculari meglio la Loctite 510. Per filettature non vanno bene si devono usare la 577, 572, e simili.
02-01-2021 00:14
senzadimora Offline
sulla mia perdeva dal centro del sensore, siccome comunque non dava un indicazione esatta l'ho smontato, tolto la parte del galleggiante, sgrassato bene, fatto una "gettata" di silicone nero sopra dove perdeva, e rimontato utilizzando il motorsil d come guarnizione.
è così da aleno una decina di anni, lo uso come tappo di ispezione ogni qualche anno per controllare la pulizia del serbatoio, rinnovando naturalmente la guarnizione di motorsil d quando lo rimonto. mai perso più una goccia di gasolio.
per quanto riguarda il livello del gasolio, ormai con il contaore sono più preciso di qualunque strumento, so con l'approssimazione di mediamente 5 litri quanto ce ne entrerà
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
02-01-2021 11:23
Raggio Offline
cosa usate per sgrassare il gasolio_ su acciaio ?
02-01-2021 12:23
Nitro, trielina, alchool, acetone, rapid cleaner, potrebbe andare anche lo sgrassatore tipo fulcron e similari, La fiamma é uno dei migliori sgrassanti ovvio che non é opportuno se pieno di combustibile o parti deteriorabili. Le scelte son tante
02-01-2021 12:49
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
(01-01-2021 22:05)Wally Ha scritto:  Parli del sensore tipo vdo a 5 o 6 viti? Dovrebbe esserci una guarnizione neoprenica a far tenuta, controlla il serraggio delle viti, se strette serve rifare la guarnizione meglio in gomma, o piú spicciamente con un pó di motorsil, sgrassare con solvente prima
Buonvento
In gomma proprio no, le guarnizioni per il gasolio devono essere in viton.
03-01-2021 08:56
Non é sempre in contatto con il gasolio anzi in realtá solo a barca sbandata con il pieno, poi di gomme ne esistono 100 tipi, il Viton é duro e rischia di non schiacciarsi a dovere, nelle confezioni dei nuovi mettono una guarnizione adesiva tipo neoprenica
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
03-01-2021 10:15
senzadimora Offline
io ho sgassato sicuramente con qualcosa presente a bordo, detersivo piatti e acqua calda o shanteclair. ma anche acetone
www.senzadimora.it
03-01-2021 11:16
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
dopo aver letto questa discussione intervengo per farvi i complimenti!!! Davvero grazie per la competenza che avete. Il vostro livello di preparazione è alquanto elevato ed utile a chi, pur appassionato e pratico dopo decenni di barca e di esperienze, non essendo un tecnico, apprezza !!!! Grazie. BV
03-01-2021 11:46
Pietrasappa Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Sciogli ogni dubbio (ma anche ogni guarnizione sbagliata) immergendola per un giorno un un barattolino di vetro con del gasolio. Ho messo un vermino di silicone neutro a mollo ed il giorno dopo era diventato un lombricone!
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
03-01-2021 12:06
senzadimora Offline
(03-01-2021 12:06)Pietrasappa Ha scritto:  Sciogli ogni dubbio (ma anche ogni guarnizione sbagliata) immergendola per un giorno un un barattolino di vetro con del gasolio. Ho messo un vermino di silicone neutro a mollo ed il giorno dopo era diventato un lombricone!
benchè l'ho sempre usato, devo dire che qualche dubbio me lo hai messo...
anche se qualche mese fa con del silicone nero ci ho riparato una crepa nel serbatoio della benzina del motorino da cross di mio figlio... non ci credevo nemmeno io, tiene pure con la benzinaSmiley14
comunque per togliermi ogni dubbio ho fatto un bel lobricotto di silicone nero neutro (per queste cose uso sempre quello nero) e l'ho leggermente schiacciato su un pezzo di plastica, dopo 4 o 5 giorni l'ho messo in un barattolo pieno di gasolio....
oggi, dopo una settimana di immersione l'ho controllato ed è perfetto, come quando l'ho messo35
perciò o il silicone nero è più "tosto" o il tuo (non so di che colore) era magari scaduto...
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2021 19:29 da senzadimora.)
02-02-2021 19:28
Silicone o motorseal nero arexon od altro? Sigla?
02-02-2021 23:05
senzadimora Offline
normalissimo silicone neutro nero di varie marche...
in particolare questo della prova è della "Sigil" made in italy, ma ripeto, normalissimo silicone da ferramenta
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2021 18:40 da senzadimora.)
03-02-2021 18:40
  Perdita valvola Randex windex 23 893 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 231 10-05-2024 17:43
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 662 12-04-2024 15:51
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 208 29-01-2024 22:50
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 483 21-01-2024 23:31
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 647 03-01-2024 22:28
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.529 14-11-2023 19:29
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 484 14-11-2023 16:07
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.485 10-11-2023 10:14
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.056 22-10-2023 10:34
