Prese mare bagno
mik6555 Offline
Registrato: Sep 2020 Online
Prese mare bagno
Buonasera, ho un' altra informazione da chiedere, volevo eliminare le prese mare, e montare un trituratore sul serbatoio acque grigie.
qualcuno di voi lo ha fatto?
Cosa ne pensate?
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Prese mare bagno
Cosa ci finisce nel serbatoio delle "acque grigie"? Io in quel serbatoio non ho nessun trituratore e non ne ho mai sentito la necessità. So che esiste uno strumento della Raritan Engineering - marine sanitation devices, che si occupa di trattare le acque che contengono detersivi ecc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2020 21:53 da enio.rossi.)
16-11-2020 21:48
Parlando esclusivamente del tappare buchi da prese od altro, non é un grosso problema la cosa migliore é rendere ben conico il foro, trovare un pezzo di vtr di buon spessore e farlo anch'esso conico, resina epossidica addensata, tappare, un paio di fazzolettature sopra e sotto rasare e rifinire a piacere.
BuonVento
16-11-2020 22:42
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
per tappare il buco della presa a mare devi fare un po di resina, devi svasae e prepari tre o quattro pelli e le stratifichi, carteggi , stucchi e internamente del gealcoat e esterno il primer e l antifouling.... se stratifichi dallinterno metti fuori una tavoleta che sposi bene la forma dello scafo e stratifichi, oppure dallesterno fai il contrario, nulla di piu sempice e anche rapido da fare
20-11-2020 00:58
mik6555 Offline
Grazie Luca, per il consiglio.
21-11-2020 18:26
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
s'io fossi in te le prese a mare, o meglio i fori creati per mettercele, ce le lascerei ... tanto se ci sono o non ci sono non è che ci guadagni in velocità o in sicurezza o quantaltro.
mettine di nuove e da dentro invece che mettere le classiche valvole + portatubo etct, etc, ci metti un tappo cieco, in ottone o bronzo a seconda.
un domani che ti dovessero servire perché avrai cambiato idea, non dovrai smadonnare per fare i buchi ... e magari farli di nuovo dove prima hai messo una pezza fai un pasticcio.
io ne ho 2 così ... nessun problema ed un domani chi lo sa.
circa il trituratore ... anche sulle grigie (suppongo siano i lavandini) puoi mettere una pompa trituratrice tipo quella deile acque nere dei wc che sono molto diffuse e quindi costano meno.
ma non capisco perché il trituratore dovrebbe consentirti di togliere le prese amare
fai tu
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2020 18:43 da santicuti.)
21-11-2020 18:39
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.701 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 372 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.151 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 785 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 29.320 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.458 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.894 31-08-2023 13:24
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 3.896 29-08-2023 15:22
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.546 23-03-2023 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 1.630 27-10-2022 17:50
