Bompresso in falchetta
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Pensavo di dotare la mia barchetta di un bompresso. Vorrei costruire qualcosa di simile al trogear:
Ora il mio dubbio è se la falchetta possa sopportare il carico di compressione che si viene a creare. Non ho proprio idea di che forze siano in gioco in quel punto. Il gennaker avrebbe una superficie di 55 mq. L'idea sarebbe di fissarmi con un perno passante tra la falchetta e i supporti delle bocche di rancio (vedi immagine seguente) L'alternativa sarebbe qualcosa ispirato alla Selden (qui potete vedere anche la mia falchetta):
Grazie sin d'ora per i vostri consigli.
04-10-2020 01:36
Frappettini Offline
RE: Bompresso in falchetta
Direi che potrebbe andare. Magari, tra bompresso e falchetta interponi una piastra, tanto per distribuire il carico su una maggiore superficie.
04-10-2020 07:59
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Data la poca inclinazione della controventatura sottostante devi considerare che il piede del bompresso avrà carichi mostruosi a compressione e dovrai considerare dei buoni punti di ancoraggio sulla barca (sulla vetroresina) che dovranno reggere molto. Per diminuire i carichi a compressione che comunque non puoi eliminare del tutto, sul piede del bombresso (la parte fissata alla barca) devi aumentare l’angolo di tiro della controventatura spostandola più in basso.
04-10-2020 09:32
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
(04-10-2020 01:36)cmv88 Ha scritto:  Ora il mio dubbio è se la falchetta possa sopportare il carico di compressione che si viene a creare.
Risposta: NO Se poi fai sporgere il bompresso orizzontale, oltre ad un grande guadagno estetico, recuperi anche almeno qualche grado tra palo e briglia, che, come ti hanno detto qui sopra, è una fattore importante per i carichi in gioco. Spesso si pensa al gennaker bello gonfio, con la barca che cammina, qualche nodo di apparente e carichi che si gestiscono con le mani. Poi però, se si naviga, si scopre che esistono le onde, le raffiche, le orzate eccessive godendo dell'aumento di velocità, le straorze, le rollate che sgonfiano la vela e sopratutto le successive che la rigonfiano di botto e non sempre è la vela a cedere per prima...Darei retta a orteip, fissa tutto allo scafo e abbassa la briglia sulla prua. Oppure visto che il gavone dell'ancora è bello lontano, con il giusto dimensionamento, un bel bompresso inox fissato sulla coperta e un anello sul musone, ammesso che quest'ultimo sia fissato anche sul dritto di prua, senza briglia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2020 15:42 da marbr.)
04-10-2020 15:39
cmv88 Offline
La controventatura non è un problema posso piazzarla senza problemi più in basso poco sopra il galleggiamento. Forse non mi sono spiegato bene e fatto confusione con le foto. Il sistema che vorrei fare è quello della trogear. Tra i loro sistemi di fissaggio prevedono anche il seguente, io vorrei evitare i cavallotti (cerchio rosso) e attaccarmi sulla falchetta.
04-10-2020 18:04
kavokcinque Offline
Ma la falchetta è montata con autofilettanti o con passanti? Se viti passanti prendono labbro dello scafo e coperta? Ci sono sotto rondelle maggiorate sui dadi?
Ma dato che devi copiare un sistema, non ti conviene copiarlo in toto? Avranno sicuramente fatto delle prove per arrivare alle loro soluzione, perché rischiare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2020 18:13 da kavokcinque.)
04-10-2020 18:11
cmv88 Offline
La mia falchetta è "strutturale”. Lo scafo termina con un bordo a 90° ,su questo è fibrata la coperta. Le viti M6 della falchetta passano la coperta e il bordo dello scafo andandosi ad agganciare in un profilo di alluminio che corre lungo tutto lo scafo. Vi è una vite ogni 10 cm.
Io vorrei attaccarmi qui
04-10-2020 18:46
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
A me sembra una buona idea, se funziona quello originale funzionerà anche quello che vuoi fare tu
05-10-2020 14:26
kavokcinque Offline
Sembra una falchetta ben fissata.
05-10-2020 22:02
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Io mi accerterei per bene che un gennaker sia realmente efficace con il tipo di imbarcazione. Sono scafi nati per lo spi e spesso il gennaker a fronte di indiscutibile comodità non risulta vantaggioso.
06-10-2020 21:22
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
col vento al traverso il genny da sempre ottimi risultati, che sia efficace in poppa con questo tipo di barca ho dei seri dubbi.. pero se confrontato con nulla, perche il tangone fa paura o e' fatica... e' molto meglio di nulla, e in effetti il mercato dice che genny usati non se ne trovano, di spi sono pieni i garage.
06-10-2020 23:29
cmv88 Offline
Ne lo spi e nemmeno il tangone mi fanno paura se c'è equipaggio ( anche sé vanno trattati con l'opportuna reverenza), anzi è divertente e ne sto cercando uno più grande (sé qualcuno lo ha in cantina che fa muffa e se ne vuole liberare si faccia avanti, faccio volentieri da netturbino, 50/60 mq).
Da solo però i rischi aumento, e malgrado abbia fatto un po' di prove con soddisfazione, o deciso che resta nel sacco. Da solo, attualmente, ho sempre l'opzione di tangonare il Genoa al 150% e andare a farfalla. Il gennaker sarebbe appunto una comodità, anzi quasi un lusso visto che lo farei fare con frullino. Poi non è detto che faccio fare un code 0 anche sé a dire il vero mi piacerebbe trovare un vecchio drifter (chissà dove saranno finiti tutti).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2020 00:27 da cmv88.)
07-10-2020 00:18
ZK Offline
e..se bastasse la superficie per definire uno spi. di regalo trovi forse qualche barchino, le vele per fortuna si pagano, a parita di superficie pero trovi degli ottimi spi a meta del prezzo di genny vecchi e sfiniti. tiralo su come fosse un genny...penserai mica che solo i genny funzionino se murati a prua e credimi la calza ha diversi perche, il frullino sui genny non funge, pero lo so, son tutte cose che vanno provate
07-10-2020 00:48
rob Offline
sa oltre a fare le regate si ancora, magari dare un occhio
07-10-2020 00:59
cmv88 Offline
Leggo diversa gente sui forum che asserisce che il frullino non funziona, eppure sul lago quasi tutti lo usano, tutte le barche su cui sono stato sin'ora erano dotate di frullino ed ha funzionato egregiamente. Di calze sé ne vedono poche e per stessa ammissione degli armatori furono un ripiego dettato più da fattori economici che una scelta voluta . Anche sé poi ne sono rimasti contenti. Per essere una comodità da solo devo armarlo prima di uscire, sé già avere il salsicciotto del gennaker frullato non è il massimo, avere la calza è ancora peggio. Lo spi l'uso già a mo di gennaker come ripiego, non lo muro a prua, armo il circuito canonico e porto il tangone allo strallo e lo gestisco in base alle necessità.
07-10-2020 01:14
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
posso confermare che fino a 110/120° di apparente se c'é aria (alemeno 13 o 15 Kn di reale) il gennaker anche non tangonato fa il suo porco lavoro. Oltre i 120° non é il suo pane e forse andrebbe tangonato, ma a quel punto meglio lo spi.
07-10-2020 08:32
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
[quote='cmv88' pid='439393278' dateline='1602026087']
...[] avere la calza è ancora peggio....[]
[/quote
Con la calza si alza in navigazione. Sta nel sacco attaccato alle draglie con b la mura e le scotte attaccate. Quando serve si attacca la drizza losi manda a riva quindi si sfila la calza. In solitario da seduti a prua col pilota automatico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2020 10:39 da osef.)
07-10-2020 10:38
cmv88 Offline
Al mare di certo, ma al lago sai quante volte e in poco tempo apri e chiudi il gennaker? Non vai di certo ogni volta a metterlo nel sacco.
07-10-2020 17:57
ZK Offline
la famiglia degli asimmetrici e' veramente grande, da vele ad allunamento negativo ai runner dove la base e' prossima alla meta del mid girth.
fino al 75% della base (il code 0 per citarne una) il frullino ci sta, oltre, ovvero sulle vele da poppa l' unica soluzione seria ad oggi e' il rollgen, ma non e' che sia poi cosi affidabile e che lo tieni su senza inconvenienti potenziali.
in ogni caso tenere su le vele di prua non e' una buona pratica.
si tirano su e giu da sempre anche senza calza o frullino, che vuol dire quante volte in poco tempo? pensare che la freccia possa sostituire l' indiano e' sbagliato, al massimo aiuta.
comunque i frullini se l' inferitura non e' molto piu lunga del luff frullano tutto, altro e' riuscire a riaprirla la vela dopo frullata specie se stando su s'e' presa un paio di giri rovesci, su questo la calza ha un unico vantaggio, l' affidabilita.
08-10-2020 09:43
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
(08-10-2020 09:43)ZK Ha scritto:  ... su questo la calza ha un unico vantaggio, l' affidabilita.
D'accordissimo. Comunque anche la calza ha le sue criticità, ma alla peggio tiri giù "alla vecchia maniera".
Uno dei problemi è se la calza ha qualche giro - quando metti in forza la scottina per chiudere, strozza vela e calza e non si muove niente.
Io quando ho il tempo di farlo, la rimetto nella sacca piegandola mantenendo allineate le strisce colorate (credo che le mettano apposta).
08-10-2020 10:35
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 754 16-10-2023 14:01
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 18.169 10-07-2023 10:59
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.528 10-02-2023 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 1.919 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 9.251 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 1.938 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 2.336 20-06-2021 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 3.707 23-04-2021 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 6.851 03-12-2020 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 2.036 02-12-2020 00:42
