Nasa Battery monitor BM2
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ho montato il Nasa Battery monitor BM2 Ho notato che a motore fermo e i pannelli solari inattivi lo strumento mi segnala un consumo di 05 A. Anche spegnedo tutti gli interruttori il consumo di 0,5 A rimane. Cosa devo fare per trovare la causa del consumo? Avendo avuto un serio guasto al motore con la corosione che he creato un foro di 1 Cm di diametro tra il raiser e lo scambiatore di calore svuotandomi dal tubo di scappamento tutto il liquido blu refrigerante...Se questa indicazione di consumo è per la corrente galvanica!
21-09-2020 17:31
AndreaB72 Offline
RE: Nasa Battery monitor BM2
No, è la taratura dell'amperometro. Se vuoi essere sicuro che la corrente sia davvero 0 puoi prendere la misurazione con un tester con pinza amperometrica o staccare il cavo del negativo dallo shunt (se continua a segnare 0.5 è taratura, se va a 0 c'è davvero corrente). Sul manuale trovi come settare lo 0. Questo è l'estratto:
SETTING THE ZERO-CURRENT
If no current is flowing into or out of the battery, and yet a small
residual current is shown on the display, the reading can be
adjusted to zero.
- Ensure that no current is flowing into or out of the battery.
- Turn off the unit.
- With the TIME key pressed, re-apply the power.
- Release the key. SET A is briefly displayed to show that the
zero current is to be changed. The TIME key increases the
setting, and the V&A key reduces it
- Adjust the setting until the value is shown as zero discharge.
(Note: several presses of the key are needed to change the
setting by 0.1).
- When the correct value has been set, turn off the power to
the unit to save the setting.
- Turn the power back on for normal operation
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2020 17:46 da AndreaB72.)
21-09-2020 17:45
br1 Offline
Quale negativo bevo scollegare batterie servizi o batteria motore. Domani acquisterò la pizza amperometrica e ti farò sapere Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
21-09-2020 20:45
AndreaB72 Offline
Se hai fatto l'impianto come in figura, stacca i due cavi di potenza che collegano lo shunt agli utilizzatori e lo shunt alla batteria motore. In pratica solo uno dei terminali dello shunt deve essere collegato e deve essere quello alla batteria servizi. Fatto questo, è impossibile che nello shunt passi corrente quindi lo strumento deve dare 0.0 - se non lo fa basta tararlo.
22-09-2020 07:22
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Magari è superfluo, ma occhio che non tutte le pinze amperometriche misurano la corrente continua.
22-09-2020 14:52
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
E quelle che misurano la CC costano una tombola ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2020 13:14 da edramon.)
25-09-2020 13:14
gennarino Offline
Di solito sono meno frequenti nelle offerte cinesoidi e più costose.
25-09-2020 13:58
BornFree Online
Ci sono anche quelle a prezzi abbordabili 30€ non fanno miracoli ma adeguate nel 99% dei casi
25-09-2020 15:24
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 2 105 08-06-2024 22:35
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.924 28-05-2024 23:16
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 590 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 545 22-10-2023 09:04
  battery meter Resolution 2 491 06-09-2023 17:29
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 9.464 17-04-2023 22:10
  Strumento NASA Marine stefano702 2 628 13-03-2023 22:51
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.275 10-02-2023 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 824 31-01-2023 18:45
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.976 25-09-2022 18:15
