Motore VP MD7A
Tatile Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Motore VP MD7A
ciao a tutti
data la situazione è un po' di tempo che non vado a trovare la mia bella che avrei dovuto portare in cantiere per una sistemata generale oltre la solita manutenzione annuale...tutto posticipato. ad ogni modo, in autunno scorso il mio motore VP MD7A (1976) ha deciso un giorno di non avviarsi più. quello che mi ha "spaventato" è il fatto che dopo un paio di tentativi di accensione mi sputava fuori acqua dal filtro di aspirazione aria. mai visto prima. chiamato subito il pronto intervento e la settimana dopo ha cambiato tutte le varie guarnizioni della testata, scarico ecc. prova messa in moto ma nulla da fare se non che dopo 100 spurghi e pompate è partito. vado in barca la settimana dopo e non c'è verso di farlo partire, spurga pompa ecc., nulla, smonta iniettori e scopri che ad un iniettore non arriva gasolio e all'altro ne arriva una goccia. richiama il meccanico che smonta la pompa iniezione che attualmente ho a casa da portare dal pompista. vi è mai capitata una cosa simile? e fareste fare qualche altro controllo oltre alla pompa?
02-04-2020 11:36
Riccardo Pas de deux Online
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Motore VP MD7A
bisognerebbe conoscere le ore di moto del motore e le ore trascorse dall'ultima revisione della pompa gasolio... potrebbe trattarsi di semplice usura... sempre che non ci sia un problema alla pompa AC...
02-04-2020 14:16
Tatile Offline
RE: Motore VP MD7A
grazie Riccardo, pompa AC sostituita con lo stesso intervento, ho dimenticato di scriverlo. ore motore non le ricordo su due piedi ma le ore trascorse dall'ultima revisione della pompa gasolio penso un po'. barca in mio possesso da 6 anni e sinceramente la pompa gasolio non l'ho mai toccata, dato gli anni del motore preferisco non toccare troppo. è stata eseguita ogni anno la classica manutenzione di filtri, olio, girante,...
chiedo venia, non ho postato nella sezione motori ma sono andato diretto sulla "Lavori a bordo", se qualche anima buona volesse spostare li ne sarei grato e mi scuso ancora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2020 15:53 da Tatile.)
02-04-2020 15:51
RE: Motore VP MD7A
beh, appurato che il gasolio arriva alla pompa.... non resta che verificarla (revisionarla)... e poi controllare iniettori e compressione... cosa che un buon meccanico sa fare.
03-04-2020 09:44
Tatile Offline
RE: Motore VP MD7A
grazie riccardo, sì è esattamente il programma che avevo in mente...
03-04-2020 11:41
RE: Motore VP MD7A
Io per non sbagliare l'ho sostituito avevo i più o meno i tuoi sintomi più 20 anni di trascuratezza. Mi avanza un riduttore...
BuonVento
04-04-2020 08:36
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
RE: Motore VP MD7A
Ciao Wally con che motore l'hai sostituito? ha cambiato anche la culla o hai lasciato la stessa?
05-04-2020 11:18
Motore VP MD7A
Scusa il ritardo, per fortuna il Ruggerini MM 191 ha la stessa larghezza solo devi alzare i longheroni, ma converebbe un nonnonanni
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
12-05-2020 07:13
Tatile Offline
RE: Motore VP MD7A
Ciao a tutti, mi riallaccio al mio messaggio dopp che ieri finalmente mi hanno rimontato pompa gasolio. Motore partito ma c è qualcosa che non va con pompa C che rimane bloccata e ci deve anche essere qualche raccordo che tira dentro aria per cui devo ripassare tutto il circuito. In più
non mi torna il fatto che la pompa dell acqua di raffreddamento non sia collegata ad alcun tubo (probabilmente il precedente meccanico ha portato via qualche pezzo per sbaglio). Chiedo se qualcuno di voi ha un manuale decente del MD7A o qualche foto di questo motore per fare un confronto veloce. Perchè, scusate l ignoranza in materia, la pompa acqua dovrebbe succhiare l acqua da un tubo collegato all invertitore e spingerla nel circuito i di raffreddamento. É corretto? Grazie in anticipo a tutti e bv!!
06-08-2020 13:22
RE: Motore VP MD7A
si corretto, aspira da un tubo collegato all'invertitore per raffreddarlo e manda al termostato il manuale lo trovi facilmente in rete.
06-08-2020 14:23
Valter53 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Motore VP MD7A
Ciao, io ho MD6A.
La pompa acqua deve pescare da una presa a mare e scaricare assieme allo scarico motore nella marmitta e poi a mare.
Per gli esplosi del motore io vado in questo sito, ti ho messo il link per il tuo motorte.
https://www.marinepartseurope.com/it/e-v...-MD7A.aspx
ciao e BV
07-08-2020 06:55
Tatile Offline
RE: Motore VP MD7A
Grazie 1000 ad entrambi, ho scoperto l'arcano. In pratica quando mi è stata smontata la pompa gasolio il famoso tubo dall invertitore mi è stato collegato al tubo fisso che entra nel motore "bypassando" la pompa acqua in modo che non mi entrasse acqua in barca. Quando mi è stata rimontata la pompa acqua (da altro soggetto) no si è accorto di questo bypass e mi ha chiesto se avevo tolto qualche tubo.. ri grazie ancora per le risposte! E bv!!
07-08-2020 16:15
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.387 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.681 13-11-2023 16:07
  pompa cav per MD7A alex28vela 13 1.181 28-06-2022 14:37
  Restauro volvo penta md7a Adrianomol 105 12.867 10-06-2021 22:25
  alternatore volvo MD7A cicciobene 3 2.310 05-06-2021 16:51
  ricambi volvo md7a xavier 5 1.854 27-04-2021 13:31
  Rapporto di riduzione Volvo Penta MD7A vagero 2 1.214 17-03-2021 16:48
  MD7A: è proprio da revisionare o sostituire? bacchus 20 8.989 11-08-2019 23:20
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.481 11-08-2019 19:38
  Sbarcare Volvo MD7A Zaffiro55 2 1.454 17-09-2017 22:21
