Elica MD2030 bavaria 38 - 2004
cowered Offline
Registrato: Sep 2019 Online
Buongiorno,
ho un bavaria 38 del 2004, monta un motore volvo MD2030 D con Sail drive.
Parlando con altri armatori e confrontando le performance a motore mi consigliavano di cambiare elica.
Uso il motore in crocera a 2000giri e faccio all'incirca 5kn con mare calmo, provando ad accelerare faccio all'incirca 5,5/5,7kn a 2300/2400 giri.
La domanda è molto generica e servono altre informazioni (che recupero appena metto piede in barca, per esempio invertitore), intanto però ho questi dettagli:
- Lunghezza:11,91
-Larghezza : 3,87
-Dislocamento:8,533 t
-Pescaggio:1,80
-Motore : MD2030 D
-Cilindrata:954cc
-Potenza Massima esercizio:21Kw
-Num Giri massimo:3600
-potenza fiscale:12cv
L'elica che ho adesso è una tre pale fissa, non so dirvi altro. Allego una foto dell'elica.
Il cambio elica per avere più spinta e qualcosa in più di velocità a motore.
Mi hanno consigliato, per non spendere una fortuna, un'elica sempre a tre pale fisse (non ho velleità di regatare) più carica e che quindi dia più spinta sia in condizioni avverse che in crociera a motore.
Vi ringrazio di eventuali consigli risposte.
Cowered
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2020 17:01 da cowered.)
22-06-2020 16:27
JARIFE Offline
RE: Elica MD2030 bavaria 38 - 2004
Per avere una idea , il tuo motore a tutto gas,con carena ed elica pulite, dovrebbe arrivare a 3200-3600 giri.
Se non arrivi a 3200 potresti avere un’elica troppo ingorda.
Io ho lo stesso motore ma con un’altra barca, comunque, a tutto gas arriva appena a 3200 giri, a 2500 giri( velocità di crociera) faccio circa 6,3/6,5 nodi , dipende da quanto vino ho messo in cambusa Smiley42
Consumo medio 2,5 litri ora in crociera, un po’ meno nell’uso normale.
Io ho una max prop a tre pale, a vela va molto bene, in retromarcia è una figata, come spinta a motore non è un gran che.
Se andrai su un modello a pale abbattibili avrai pale più idrodinamiche e quindi maggior spinta a motore ma meno prestazioni in retromarcia,soprattutto negli spazi ridotti di manovra.
Spero di esserti stato d’aiuto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2020 18:23 da JARIFE.)
22-06-2020 18:19
JARIFE Offline
Se ti interessa solo la spinta a motore dovrai rimanere su una tre pale fisse, per dimensioni e calcolo dovrai interpellare il produttore o , ancora meglio, il nostro amico prop Smiley1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2020 21:12 da JARIFE.)
22-06-2020 21:11
cowered Offline
(22-06-2020 18:19)JARIFE Ha scritto:  Per avere una idea , il tuo motore a tutto gas,con carena ed elica pulite, dovrebbe arrivare a 3200-3600 giri.
Grazie mille per la tua risposta, appena si calmano le "acque" (mare mosso e ventone) faccio con attenzione le prove di accelerazione.
Un vicino di banchina ipotizzava che la barca a 2000/2400 giri dovesse fare sui 6/6,8 kn . E non li fa, ma riprovo con più perizia.
Carena l'ho fatta a metà novembre ora dopo il lockdown non so com'è perchè non ho avuto modo di scendere in acqua.
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
La velocità di crociera dovrebbe essere l’80% dei giri massimi, per cui mi sembra tu non li raggiunga...
23-06-2020 08:32
cowered Offline
(23-06-2020 08:32)infinity Ha scritto:  La velocità di crociera dovrebbe essere l’80% dei giri massimi, per cui mi sembra tu non li raggiunga...
Ciao Infinity, si infatti non li raggiungo è vero, a 2000/2400 però come dicevo faccio sui 5kn(2000giri) e 5,5kn(2400 giri), e mi dicevano che dovrei avere una velocità più elevata in quel range di giri, ipotizzando un'elica scarica.
23-06-2020 10:00
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(23-06-2020 10:00)cowered Ha scritto:  Ciao Infinity, si infatti non li raggiungo è vero
Se non raggiungi nemmeno i 3200 rpm, l'elica che hai è già troppo carica, assolutamente inutile prenderne una ancora più carica.
La barca è pesante e quel motore non ha potenza da regalare.
Considera che io ho lo stesso motore ma su una barca che pesa la metà della tua...io rilevo dati molto simili a quelli citati da Jarife.
Secondo me l'elica che hai è giusta, è il motore che è sottodimensionato per le tue aspettative.
Le valutazioni "da banchina" su che dati sono stati fatti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2020 10:08 da bludiprua.)
23-06-2020 10:06
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Io non ho ancora capito se con carena ed elica pulite raggiungi i 3.600 giri. Se no, quanti ne raggiungi?
Già questo dato dà un'idea dell'elica.
Io ho barca 5 piedi più corta della tua, motore 30hp, raggiungo velocità superiori alla tua (6.5 di crociera) e così non dovrebbe essere anche perchè la mia elica è a pale orientabili.
Ho elica bi-pala mezzo pollice sovra dimensionata in diametro; il motore raggiunge i 3.300 giri al posto dei 3.600. Se scarico il passo (facilmente regolabile in acqua) il motore raggiunge i 3.600 giri, ma perdo di velocità (vuol dire che l'elica spinge di meno).
Spero ciò ti sia utile
23-06-2020 10:12
cowered Offline
(23-06-2020 10:06)bludiprua Ha scritto:  Se non raggiungi nemmeno i 3200 rpm, l'elica che hai è già troppo carica, assolutamente inutile prenderne una ancora più carica.
Ciao Bludiprua, grazie per la tua risposta, devo fare delle prove accurate in acqua con quel numero di giri (non sono un esperto navigatore) il motore forse l'ho fatto andare a quei regimi una volta per poco tempo e con una certa ansia 46 , ora appena si calma il mare le farò, consigliate di salire naturalmente gradualmente come numero di giri e portare la leva al massimo?
Anche io ho la sensazione che il motore sia sottodimensionato sarebbe stato meglio un 40cv, ma questo è.
Per le valutazioni da banchina... erano chiacchiere, con il proposito appunto di fare delle prove e verificare quanto supposto.
Chiedevo appunto al forum per avere eventuali pareri da persone con più esperienza e competenza, tutto qui.
(23-06-2020 10:12)matteo Ha scritto:  Io non ho ancora capito se con carena ed elica pulite raggiungi i 3.600 giri. Se no, quanti ne raggiungi?
Ciao Matteo, grazie per le tue indicazioni, la carena è stata fatta a novembre come accennavo prima, la barca si è mossa un paio di volte a settimana fino al lockdown. Devo ancora ispezionarla sotto, spero non sia così sporca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2020 10:43 da cowered.)
23-06-2020 10:41
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Visto che hai sempre usato il motore a basso regime c'è da aspettarsi che abbia un po' di depositi carboniosi, quindi ti consiglierei di scaldare bene il motore prima di fare le prove e poi si di salire con i giri a step di 100 giri ogni minuto, a partire dal regime che tieni di solito.
In merito all'uso della manetta, non è detto che tu debba portarla a fondo corsa, fermati quando la barca smette di accelerare O quando inizi a fumare nero. In entrambi i casi hai raggiunto il limite del motore E l'unica cosa che otterresti è calore da smaltire. Tieni d'occhio anche la temperatura del motore, anche quella ti dà una misura dell'eventuale sovraccarico.
23-06-2020 12:13
cowered Offline
(23-06-2020 12:13)clavy Ha scritto:  Visto che hai sempre usato il motore a basso regime c'è da aspettarsi che abbia un po' di depositi carboniosi, quindi ti consiglierei di scaldare bene il motore prima di fare le prove e poi si di salire con i giri a step di 100 giri ogni minuto, a partire dal regime che tieni di solito.
Ottimo, grazie per i consigli.
23-06-2020 15:11
bludiprua Offline
Aggiungo solo che PRIMA verifica che elica e carena siano relativamente pulite se no la prova non vale nulla.
23-06-2020 15:46
infinity Offline
(23-06-2020 15:46)bludiprua Ha scritto:  Aggiungo solo che PRIMA verifica che elica e carena siano relativamente pulite se no la prova non vale nulla.
+1
A motore in temperatura (NON SCALDATO IN FOLLE) si accellera a 100-200 giri ogni minuto sino a raggiungere i giri massimi.
Si decresce quindi del 20% e dopo almeno un minuto si controlla la velocità
Da come la dici L elica sembra troppo carica, ma da verificare...
24-06-2020 08:52
clavy Offline
Confermo tutto E condizioni esterne ideali sarebbero di acqua ferma e poco/nulla di vento, per compensare l'effetto della corrente e rilevare il valore corretto di velocità dovresti percorrere lo stesso tratto di mare avanti e indietro, e la velocità effettiva sarà quella media tra andata e ritorno. In effetti potresti cogliere occasione anche per fare taratura del LOG/Solcometro.
24-06-2020 09:31
cowered Offline
Questo fine settimana, ho provato a spingere il motore, ed arriva a 3000 giri, quindi infinity forse hai ragione tu è troppo carica. Inoltre c'era parecchia corrente e di sicuro farò altre prove registrando meglio le velocità
Detto questo ho sempre pensato che il motore fosse sottodimensionato per questa barca, ma questo ho e mettere in cantiere una rimotorizzazione con un 40 o un 55 non so cosa vorrebbe dire sia in termini economici e a chi affidare il lavoro.
L'invertitore che ho è MS25S-A .
Non se ha senso spendere soldi su un'elica e se veramente pensare ad un motore più grande, è un annetto che ho la barca e se devo prendere questa decisione mi conviene farlo velocemente almeno me lo godo come si deve.
Voi che ne pensate?
30-06-2020 11:09
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ciao Cowered,
Io ho praticamente la tua stessa barca (Bavaria Holiday 38 - progetto JJ) con stesso motore ma da 40 hp (MD 2040). Monto una MaxProp Classic e a 2100/2200 giri raggiungo tranquillamente i 6 nodi a seconda della corrente che trovo.
30-06-2020 11:25
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(30-06-2020 11:09)cowered Ha scritto:  Questo fine settimana, ho provato a spingere il motore, ed arriva a 3000 giri, quindi infinity forse hai ragione tu è troppo carica. Inoltre c'era parecchia corrente e di sicuro farò altre prove registrando meglio le velocità
Voi che ne pensate?
Mi pare che hai comprato una barca a vela con motore ausiliario. Se fai 5,7 forse 6 , cambi motore e poi fai 6 FORSE 6,5... Come dice Marzullo fatti una domanda e datti una risposta Blinksmiley
30-06-2020 11:55
mi pare che per il motore che hai le prestazioni siano corrette.
considera che io ho un catamarano con 2 x 2030 MD e, poco più della tua 8000 kg di peso
con un motore faccio 5,6. a 2200rpm 1,5 lt/hr
con 2 motori ( quindi con 60 HP circa) faccio 6,5 a 2200 3,0 lt/hr
per un nodo mi raddoppia il consumo.
max giri 2700 col carico elica, e niente fumo nero ( quindi elica corretta)
ma se vado a manetta con due motori 60HP consumo 7 liti ora per avere un nodo in più ancora e arrivare al massimo consentito in dislocamento ( circa 7 Kn), la barca scuote ,il confort è scarso e stresso i motori alla lunga
la velocità teorica massima del tuo scafo è di circa 7,3 nodi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2020 12:09 da giulianotofani.)
30-06-2020 12:08
cowered Offline
Grazie mille per le risposte.
30-06-2020 12:50
clavy Offline
Fossi in te, al massimo, considererei un'elica autoprop; sfrutteresti un po' meglio la potenza fornita dal motore senza fare gran lavori, i costi però non sono amichevoli.
30-06-2020 14:49
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 279 18-04-2024 19:49
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.780 18-04-2024 10:03
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 640 02-11-2023 23:21
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 405 21-08-2023 16:09
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 12 3.620 25-07-2023 10:21
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.218 21-06-2023 20:18
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 2.118 24-04-2023 10:24
  Fascio tubiero Volvo MD2030 LoNiro 9 993 23-08-2022 21:17
  Tagliando volvo penta md2030 - problema Luchino 9 1.286 22-07-2022 14:28
  Olio motore per vp md2030 Alfonso69 3 928 26-05-2022 12:49
