Nuovo trimarano
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #1541
RE: Nuovo trimarano
Io troverei il laghetto più vicino per provarlo subito!!!!!
15-06-2020 07:44
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #1542
RE: Nuovo trimarano
(27-04-2020 13:41)cormax66 Ha scritto:  penso che la rotazione sia nell'ordine di 20/30 gradi dovrebbe passarci , al massimo dovrò purtroppo rifare qualche pezzo. comunque l'idea era di provarlo prima con l'albero fisso e poi pian piano vedere come migliorare
La rotazione, perchè serva a qualcosa, deve essere di ordine almeno doppio di quella da te indicata. La sfera va rialzata e deve esserci spazio sotto la base dell'albero tale da non tranciare cime o dita che si trovino là in mezzo durante la rotazione. Inoltre, per consentire la rotazione, le drizze devono avere gli stopper (anche) sull'albero, in particolare per randa e jib, altrimenti la loro tensione la ostacola e la tensione tende a variare a seconda di come ruota l'albero.
P.S. Dimenticavo: servono anche degli stopper sul boma per le borose.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2020 10:39 da albert.)
15-06-2020 09:10
fermo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #1543
RE: Nuovo trimarano
@cormax66 Congratulazioni, bel progetto, e vedo che tra poco tirerai i primi bordiThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
15-06-2020 15:08
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1544
RE: Nuovo trimarano
grazie Albert grazie fermo , speriamo di farcela
A.Einstein
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2020 20:03 da cormax66.)
15-06-2020 20:02
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #1545
RE: Nuovo trimarano
(15-06-2020 09:10)albert Ha scritto:  La rotazione, perchè serva a qualcosa, deve essere di ordine almeno doppio di quella da te indicata. ...[]
Ecco, siamo sicuri che i vantaggi della rotazione compensino le complicazioni? Al netto di due punti:
-divertimento tecnologico di Cormax
-destinazione d'uso: crociera tranquilla, o?
@Cormax: aspetto con ansia la chiamata alle armiSmiley1
(Porfirio)
15-06-2020 22:45
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
Messaggio: #1546
RE: Nuovo trimarano
Molto bella complimenti! 97 Ho guardato la data del tuo primo post risale a marzo 2014. Io sei mesi dopo a Settembre stavo cominciando a ordinare il materiale per la mia. Tu hai finito adesso, io finirò a maggio/giugno 2021 ! Se riesci mandaci un video di tutta la barca dentro e fuori. Grazie.
16-06-2020 05:38
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #1547
RE: Nuovo trimarano
Cormax, un giorno devi farmi una cortesia. Devi fare il conto di quanto hai speso di materiale e quante ore di lavoro.
Son curioso di capire se il gioco (che pur di gioco si tratta), vale la candela. Non è una critica, è proprio una curiosità.
Trieste - Beneteau First 30jk
16-06-2020 09:29
shein Offline
Messaggio: #1548
Nuovo trimarano
@oudeis un multi leggero senza albero alare rotante è come una moto da strada senza le ultime 2 marce IMHO Se serve a varare in fretta se ne fa a meno ma prima o poi va fatto
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
16-06-2020 09:53
cormax66 Offline
Messaggio: #1549
RE: Nuovo trimarano
rispondo un po a tutti ,
l'albero è rotante e sarà rotante perchè da contenderista sono daccordo con shein, quest'anno sara bloccato per mia ignoranza , voglio metterla a mare e iniziare a vedere come va , come avrete visto in questi anni per me fare un pezzo nuovo di qualsiasi materiale non è un grosso problema .
rispondo a mlipizer
le ore di lavoro sono circa 5000 il costo del materiale sotto i 20.000 euro , vorrei specificare una cosa : la barca io l'ho costruita completamente , tutti i pezzi , l'albero in carbonio , gli stopper , il carrello della randa i bozzelli il boma ecc. non so quanti avrebbero la possibilità di realizzare completamente una barca da zero , nemmeno un cantiere forse , questo nelle circa 5000 ore .
puntualizzo che sono andato in vacanza tutti gli anni ho fatto diversi viaggi all'estero e in italia ,è stato un sacrificio ma sostenibile .Sinceramente non lo so se il gioco vale la candela , era un mio sogno e sto cercando di realizzarlo .
la barca non la costruisci per risparmiare , con 20000 euro avrei trovato sicuramente una barca con cui veleggiare , magari non un trimarano .
sikander spero finirai presto e potrai goderti il tuo lavoro
ho pensato, finita la barca, di fare un libricino sul metodo di costruzione dell'albero in carbonio senza stampi , che ne pensate? potrebbe essere interessante o è inutile e di poco interesse?
A.Einstein
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2020 20:54 da cormax66.)
16-06-2020 20:48
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #1550
RE: Nuovo trimarano
conosco bene la frenesia da autocostruttore.. anche a me prende ogni tanto ma cerco di ragionare.
parliamo di cose serie.. quando mi prendo sto giorno per assistere al varo?
16-06-2020 22:06
mlipizer Offline
Messaggio: #1551
RE: Nuovo trimarano
Cormax, sono molto contento per te, ma anche in generale, perchè a vedere mi sembrano delle cifre ragionevoli, soprattutto per quanto riguarda il costo del materiale. 20.000 euro non sono poi tanti per una passione. Le ore di lavoro sono tante, ma ovviamente non vanno computate a 20 euro/h come costo lavoro, ma come tempo speso in una propria passione. Quindi direi che, per chi è capace, come te, è un'avventura che si può affrontare. Sicuramente con 20.000 euro non compravi uno scafo equivalente.
16-06-2020 22:42
Sikander Offline
Messaggio: #1552
RE: Nuovo trimarano
Sono molto curioso di sapere come hai fatto un albero in carbonio. Sopratutto quanto é lungo e quanto sei riuscito a essere preciso. Mi stai facendo venir voglia di lasciar perdere quello in alluminio che ho riciclato da una barca andata a scogli e farne uno come il tuo! Del resto avevo anche fantasticato di farmi le vele...
17-06-2020 03:19
cormax66 Offline
Messaggio: #1553
RE: Nuovo trimarano
per fare l'albero in carbonio ci ho messo sei mesi e ci ho fatto un brevetto sopra,è un lavoro di pazienza ,se hai già uno in alluminio prosegui cosi ,eviti perdite di tempo , l'albero puoi sempre farlo in un secondo momento .
A.Einstein
17-06-2020 08:27
cormax66 Offline
Messaggio: #1554
RE: Nuovo trimarano
Ciao a tutti sto andando avanti
A.Einstein
15-07-2020 10:16
cormax66 Offline
Messaggio: #1555
RE: Nuovo trimarano
Qualche altra foto
A.Einstein
15-07-2020 10:56
fermo Offline
Messaggio: #1556
RE: Nuovo trimarano
wow, wow, wow!!! I miei più sentiti complimenti per il bel lavoro!ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim Ti posso ingaggiare oltreoceano per prolungarmi gli scafi del nostro cat...Bravo, ti auguro di cuore tanto divertimento, fai sapere se tutto é e funziona come hai previsto!
P.S. vedo ora meglio la randa, sole due mani di terzaroli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2020 17:07 da fermo.)
15-07-2020 17:04
shein Offline
Messaggio: #1557
Nuovo trimarano
io ne vedo 3: i rinvii della seconda sono sull’altro lato
15-07-2020 17:57
cormax66 Offline
Messaggio: #1558
RE: Nuovo trimarano
confermo sono tre le mani di terzaroli
A.Einstein
15-07-2020 18:38
fermo Offline
Messaggio: #1559
RE: Nuovo trimarano
Chiedo scusa, non conosco il sistema utilizzato...ma in base ai punti di rinforzo... avrei potuto arrivarci da solo303030
15-07-2020 20:19
cormax66 Offline
Messaggio: #1560
RE: Nuovo trimarano
Ecco l’albero e pilota
A.Einstein
18-07-2020 19:28
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 128.928 08-05-2024 10:13
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.581 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.380 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.653 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.814 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.916 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 23.389 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.729 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.568 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.805 18-06-2009 19:03
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
