Aggiungere comando salpaancora al timone
SKSVip Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ciao a tutti,
Vorrei aggiungere il comando del salpaancora vicino al timone.
Secondo voi è complicato? Mi dareste dei suggerimenti?
Il salpaancora è quello in allegato
Grazie a tutti
AC
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
22-04-2020 13:41
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Aggiungere comando salpaancora al timone
Io ho un telecomando. Appeso al collo funziona in qualsiasi punto io mi trovi.
22-04-2020 13:44
kavokcinque Offline
Su Amazon si trovano dei radiocomandi per i verricelli dei fuoristrada . Installazione facile prezzo ridotto.
Ci sono vecchi 3d.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2020 13:47 da kavokcinque.)
22-04-2020 13:46
SKSVip Offline
(22-04-2020 13:44)Navax Ha scritto:  Io ho un telecomando. Appeso al collo funziona in qualsiasi punto io mi trovi.
Si può adattare anche al mio salpaancora?
Dove posso trovarlo?
Grazie mille
AC
22-04-2020 13:49
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...elecomando
Discussione interessante sui telecomandi, consigliabile al posto di un comando fisso al timone.
22-04-2020 13:49
McGiver Online
Registrato: Mar 2013 Online
il telecomando ce l' ho da anni. Comprato su ebay per pochi euro, è quello per il comando dei verricelli. Funziona benissimo ed è molto comodo anche per allontanare o avvicinare la barca alla banchina quando sali o scendi dal pontile. Consigliatissimo e di semplicissima applicazione.
22-04-2020 13:54
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Io avevo questo sulla barca:
https://www.ebay.it/itm/1X-12V-50Ft-Auto...3748311450
2 comandi possono essere utili nel caso in cui uno ti si rompa o cada in mare.
Prima dell'alimentazione della scatolina avevo messo un ulteriore interruttore. Questo perché se ci troviamo in rada vicini un telecomando potrebbe azionare entrambi i verricelli. Vero è che tenevo acceso il teleruttore solamente il minimo indispensabile ma la dimenticanza ci sta sempre.
ti confesso che avrei preferito la versione cablata però a seconda di dove sono i relè o la control box potrebbe essere un lavorone portare il cavo di comando. Se tu lo dovessi fare pensa che a quel punto potresti pensare anche al cablaggio per il contametri (non si sa mai in futuro).
@Navax portare lacci, così come catenine al collo può essere pericoloso (visto succedere per fortuna senza conseguenze). Stessa cosa per i bracciali. Ovviamente anche io quando usavo il radiocomando lo tenevo con un laccio, ma solamente il minimo indispensabile.
SKSVip Offline
Grazie per le info...
Appena si potrà andare in barca verifico come è il sistema e se posso metterlo senza troppi problemi
Grazie ancora per il suggerimento sul wireless e post...
22-04-2020 13:59
BornFree Offline
Devi cercare la posizione del teleruttore. E' li' che va montato il ricevitore del telecomando.
Ti assicuro che è di una comodità unica...chiaramente bisogna tenere sempre operativo il comando tradizionale....non si sa mai
(22-04-2020 13:59)SKSVip Ha scritto:  Appena si potrà andare in barca verifico come è il sistema e se posso metterlo senza troppi problemi
22-04-2020 14:16
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
(22-04-2020 14:16)BornFree Ha scritto:  Devi cercare la posizione del teleruttore. E' li' che va montato il ricevitore del telecomando.
Già ordinato , grazie del suggerimento . Stavo però pensando come tenere sempre operativo il comando manuale del verricello . devo farmi uno schema del circuito per capire dove posizionare esattamente il ricevitore wireless . Forse in parallelo ai fili che vanno ai pulsanti del verricello ??
MMSI 205859030
23-04-2020 10:16
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(23-04-2020 10:16)Nanni Ha scritto:  Già ordinato , grazie del suggerimento . Stavo però pensando come tenere sempre operativo il comando manuale del verricello . devo farmi uno schema del circuito per capire dove posizionare esattamente il ricevitore wireless . Forse in parallelo ai fili che vanno ai pulsanti del verricello ??
Sì basta che metti i fili in parallelo, al teleruttore come saprai ci si accede rimuovendo il pannellino in legno della cabina di prua
23-04-2020 10:58
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Con un telecomando, il comando manuale resta attivo.
se non ne hai preso uno "nautico", per proteggerlo o lo metti in una bustina o lo avvolgi nella pellicola alimentare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2020 11:02 da GT.)
23-04-2020 11:01
enio.rossi Offline
Qualcuno mi sa dire da che distanza funziona il telecomando wireless?
23-04-2020 11:34
Nanni Offline
Ho montato un telecomando simile in montagna per accendere le luci del vialetto dal cancello alla casa . Ricevitore in cantina della casa . Quando arrivo con la macchina al cancello accendo con il telecomando le luci del vialetto . Sono 30 mt !!
MMSI 205859030
23-04-2020 11:46
enio.rossi Offline
quindi la distanza non mi sembra un problema volendolo usare dal pozzetto. Ma ancora una domanda, esiste un telecomando che può fare anche da contametri della catena?
23-04-2020 11:51
GT Offline
Fino ai 60 piedi funzionano sicuramente e anche dalla banchina per allontanare un pò la barca. Con contametri sono quelli dedicati e costano molto di più (apricancello 15€/telecomando con contametri qualche centinaio)
23-04-2020 12:57
enio.rossi Offline
Capisco il costo, ma l'utilità sarebbe enorme se 6 solo e cali dal pozzetto. Ma a parte il costo, ne esistono e quali?
23-04-2020 13:31
Nanni Offline
Un esempio , ma ce ne sono di vari tipi e marche
https://www.magellanostore.it/pulsantier...3EQAvD_BwE
MMSI 205859030
23-04-2020 14:41
CK6 Offline
Registrato: Dec 2018 Online
(23-04-2020 14:41)Nanni Ha scritto:  Un esempio , ma ce ne sono di vari tipi e marche
Ciao Nanni,
grazie anche da parte mia.
Un'informazione: ma come li misura i metri?
23-04-2020 14:53
giodag Offline
Registrato: May 2014 Online
non ho provato a farlo, ma qui
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...trucchi%22
è spiegato l'utilizzo dei contachilometri da bici wifi, che puoi portarti in pozzetto e leggerli, anche se non sul telecomando
23-04-2020 14:59
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 872 21-09-2023 10:23
  riconoscimento salpaancora vonkapp 12 1.212 22-09-2022 12:17
  Smontaggio leva comando motore kitegorico 17 2.538 14-03-2022 08:09
  Comando monoleva dei first capatosta 24 3.295 20-11-2021 07:40
  Comando Bileva Diabolik 7 1.341 28-09-2021 20:23
  Aggiungere galloccia a centro barca Argo74 5 1.359 22-07-2021 20:05
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.116 06-07-2021 14:52
  Grasso per salpaancora max440 21 3.057 04-08-2020 18:25
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 8.781 13-10-2019 21:19
  Leva comando motore ed invertitore separate Diabolik 6 1.392 03-07-2019 10:36
