Leva comando motore ed invertitore separate
Diabolik Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Buongiorno, sto cercando un comando bileva per separare il gas del motore, e il comando della pompa oleodinamica, avete consigli da darmi?, perchè per il momento non ho trovato la leva comando giusta.
Oppure conoscete qualcuno dei vs amici velisti che utilizza quel tipo di sistema?
Il comando bileva lo devo installare sulla paratia del pozzetto, per ora ho trovato solo bileva per cruscotti.
Grazie e buon vento.
02-07-2019 20:32
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Leva comando motore ed invertitore separate
ultraflex comando a paratia con 60 euro circa te la cavi…
https://ultraflex.ultraflexgroup.com/it/...ratia.html
Una curiosità, scusami, perché preferisci il bileva?
02-07-2019 21:39
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Il bileva è un meccanismo più semplice ed affidabile ma comporta il pericolo di azionare l'invertitore con il motore accelerato, con immaginabili conseguenze.
02-07-2019 22:22
Diabolik Offline
Ho bisogno di separare i circuiti perché attraverso il motore devo mantenere la pressione costante e con la seconda leva comando una pompa Oleodinamica che fa da invertitore
02-07-2019 23:17
Diabolik Offline
Gaspare51 mi ha consigliato quella della ultraflex, ce ne una un po' più bella come design visto che la devo montare su una barca a vela d'epoca
02-07-2019 23:23
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
(02-07-2019 23:23)Diabolik Ha scritto:  Gaspare51 mi ha consigliato quella della ultraflex, ce ne una un po' più bella come design visto che la devo montare su una barca a vela d'epoca
Questa sicuramente va molto meglio su una vela d'epoca!
https://www.svnautica.it/comandi-motore-...lo-4603002
03-07-2019 06:52
clavy Offline
(03-07-2019 06:52)Ondorfina Ha scritto:  Questa sicuramente va molto meglio su una vela d'epoca!
Si, fossi io, cambierei i pomelli di plasticone con del legno, anche perché dopo il primo anno la plastica scolorita/opacizzata stonerebbe con il resto della manutenzione.
03-07-2019 10:36
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 757 21-09-2023 10:23
  Sostituzione leva stopper Rutgerson RC 750 ciropiro 7 837 10-05-2023 19:11
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.163 04-05-2023 16:10
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 1.815 19-03-2023 09:21
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 1.110 22-05-2022 12:35
  Smontaggio leva comando motore kitegorico 17 2.392 14-03-2022 08:09
  Comando monoleva dei first capatosta 24 3.199 20-11-2021 07:40
  Comando Bileva Diabolik 7 1.302 28-09-2021 20:23
  Sostituzione olio invertitore hermes 17 2.038 12-08-2021 21:56
  Problemi di Raffreddamento; l'invertitore - Oceanis 381 necknecks 4 1.508 26-10-2020 15:44
