Coibentazione cabina di prua su Stranizza
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Coibentazione cabina di prua su Stranizza
Chiedo scusa mi potreste dare + info sulla stufa reflex?
20-04-2020 13:30
Stranizzadamuri Online
Registrato: Aug 2014 Online
Questo il link della Reflex danese Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo invece il link della Dickinson canadese Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Entrambe hanno la possibilita' di collegarci una pompa ad acqua per riscaldare eventuali termosifoni.
La Dickinson e' un po' piu' sofisticata ma nelle stufe piccole non ha la possibilità di di mettere un bollitore sopra per scaldare l'acqua, mentre la Reflex piu' basica ma la possibilita di mettere il bollitore sulla piastra , eventualmente anche di cucinare qualcosa, . La ditta e' a conduzione familiare e sono sempre pronti anche per telefono ad aiutare a risolvere gli eventuali rari problemi.
Un ultima cosa la Reflex non ha la dumping valve sul tubo di scarico, valvola che invece ha la Dinkinson .Valvola che serve sotto raffica (non troppo forti) a compensare il fumo in uscita e a non spegnere la stufa.Noi infatti l'abbiamo dovuta comprare dalla Dickinson ...purtroppo in pollici ed adattarla al tubo della Reflex in mm.Col senno di poi e vista la semplicità' della cosa si puo' anche autocostruire senza impazzire troppo. Che io sappia queste sono le due ditte piu' quotate al mondo per stufe a gasolio per barche. Se ti interessa qualcosa in particolare chiedi pure, ci siamo fatti una discreta esperienza
Bv Angelo
20-04-2020 13:48
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Ottimo lavoro , tecnicamente credo sa ineccepibile.
Esteticamente non mi piace , ma è un gusto personale, preferirei sopra un foglio di compensato marino unico bello fine da adatatre , verniciare e levigate fino a farlo venire bello liscio...poi in basso e in alto qualche griglietta di aerazione. ma ripeto è un gusto personale.
20-04-2020 13:50
Per rispondere un po' alla problematica delle doghe e delle intercapedini, posto sotto la foto di un Halberg Rassy , prendo loro ad esempio perche' sono barche che nascono per il freddo e quindi questo tipo di problematica l'hanno affrontato da tempo e..immagino risolto.
Come si vede dalla foto ci sono un paio di millimetri di spaziatura tra una doga e l'altra.
Bv Angelo
20-04-2020 13:58
sandro1 Offline
Si mi servirebbe tutto per un 36 piedi reflex con valvola antiraffica
20-04-2020 14:03
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Grande lavoro, complimenti, si vede che le mani sono buone, e la testa pure per trovare le soluzioni efficaci è semplicissimo!
per quanto riguarda il materiale di coibentazione, i pannelli simili al feltro che si vedono utilizzati nelle costruzioni dei capanni in legno non vanno bene in ambiente marino?
È la curiosità di un ignorante del settore, cioè il sottoscritto...
20-04-2020 14:37
(20-04-2020 14:03)sandro1 Ha scritto:  Si mi servirebbe tutto per un 36 piedi reflex con valvola antiraffica
Bisogna che li contatti e ti fai un calcolo a botta e manazza della cubatura della tua barca per scegliere il modello giusto.
come accennato la Reflex non ha valvole antiraffica , quindi o la ordini dalla Dickinson e poi la aggiusti o ti mando qualche foto e vedi di autocostruirtela.
Una volta scelto il modello con le misure bisogna trovare un posto adatto per la stufa, considerando dove andra' a essere montato il tubo di scarico e il camino sul ponte, dove andra' posizionato il serbatoio da 10 lt per il gasolio alla giusta altezza per alimentare la stufa per caduta.
Se spulci nel sito trovi i manuali di installazione e ti fai un idea...spero che te la cavi con l'inglese, in alternativa ci sono altre lingue , ma non l'italiano.
Bv Angelo
(20-04-2020 14:37)gorniele Ha scritto:  Grande lavoro, complimenti, si vede che le mani sono buone, e la testa pure per trovare le soluzioni efficaci è semplicissimo!
Onestamente non ne ho idea, io mi sono documentato un po' e il polistirolo monocellula mi sembra molto indicato per il fatto che non assorbe umidita' e ha un prezzo davvero popolare perche' usato in edilizia .
Bv Angelo
P.S. Grazie per i complimenti (spero che hai visto il post dove abbiamo pubblicato il libro in Kindle, mi ricordo che me lo avevi chiesto tempo fa')
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2020 15:12 da Stranizzadamuri.)
20-04-2020 15:08
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
@Angelo, è mio il piacere di leggere di interventi di un marinaio come te, che sa unire intelligenza e manualità senza per questo ergersi sul pulpito, anzi, restando sempre aperto a critiche e consigli. Ancora un BRAVO.
20-04-2020 20:15
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
A me sembra un gran bel lavoro.
La scelta di lasciare lo spazio tra le doghe colpisce l'occhio , ma immagino sia voluta per assicurare areazione.
23-04-2020 16:11
Alvise Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Grazie della condivisione, bel lavoro! Sono un po' sorpreso dal fatto che non ci fosse coibentazione , pensavo che tutte le barche in alluminio l'avessero "di serie"
01-05-2020 19:49
kavokcinque Offline
Anche io, tra l'altro le strutture interne in legno originali non sembrerebbero gra che come lavorazione più che altro in cabina di poppa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2020 21:48 da kavokcinque.)
01-05-2020 21:37
Non so' ora , ma nel 2000 quando comprammo Stranizza era un optional.Allora non avevamo molti soldi e facemmo un leasing francese e non pensando allora ad andare in climi freddi evitammo di coibentare. Eravamo cosi' risicati che per risparmiare ce la portammo via mare da Les Sable D'Ollone fino in Adriatico solo con l'ausilio delle previsioni meteo lette sui quotidiani.
Bv Angelo
01-05-2020 22:13
  Muffa in cabina gourmet 13 1.027 23-02-2024 12:55
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 411 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.386 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 218 29-01-2024 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 484 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 1.131 04-05-2023 22:48
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 1.771 28-02-2023 23:57
  Suggerimenti per coibentazione della barca Vittorio Camino 12 1.424 17-12-2022 09:41
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.997 09-11-2022 19:43
  Passa uomo di prua garbino13 10 1.508 20-09-2022 16:05
