Comando Motore
paluzzo Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Comando Motore
Buonasera e Buona Pasqua a tutti, quanto prima dovrò rimontare il motore del mio Mistral (Sciacchetrà Barberis), un Farrymann L 30 completamente revisionato. Pensavo di sostituire anche il blocco di comando costituito da due leve (marcia ed accelleratore), qualcuno sa dirmi se è possibile montare un monoleva tenendo conto delle caratteristiche dell'L 30?
Grazie.
10-04-2020 16:19
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Comando Motore
Forse il sistema di spegnimento.. con due leve per spegnere devi azzerare il gas.. col monoleva , in posizione centrale, rimane un po aperto per alimentare il motore al minimo....
Per il resto è possibile.. lo feci nel 1997,sul mio vecchio aloa34, motore faryman (non ricordo però il modello).
All'inconveniente di cui sopra il meccanico aggiunse una leva in pozzetto che chiudeva il gasolio per spegnere....
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2020 18:40 da angelo2.)
10-04-2020 18:37
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
RE: Comando Motore
e fai bene, da sempre ho la Teleflex B700SS (su altri motori coevi del tuo) e non ha mai sbagliato un colpo in quarant’anni. Per ingombri e appiglio di cime è quasi non avere nulla e se poi vuoi proprio il nulla credo si possa anche fargli l’upgrade con la piastra Spinlock (bella quasi stucchevole) che comanda con la manovella del winch. Per lo spegnimento il comando a tiro (il due leve come spegne?)
11-04-2020 00:12
Butler Offline
RE: Comando Motore
Anche il mio Farymann K34 ha il monoleva.
11-04-2020 08:28
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Comando Motore
Le pompe di iniezione hanno la regolazione del minimo, mi sembra strano che portando l'acceleratore a zero il motore si spenga, dovrebbe esserci un tirante per l'arresto. In ogni caso il monoleva agisce su due cavi come il bileva per cui non vedo che problemi possano esserci.
11-04-2020 08:56
maurotss Online
RE: Comando Motore
Portando la leva acceleratore in posizione zero il motore resta al minimo dei giri per spegnerlo azioni il bottone di arresto oppure tiri il manettino per interrompere l'afflusso di gasolio.
11-04-2020 21:50
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: Comando Motore
Il volvo MD 2 B del mio vecchio arpege si spegneva con gas a zero non esisteva ne tiretto ne pulsante e il gas era al contrario si accellerava indietro
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
12-04-2020 17:21
maurotss Online
RE: Comando Motore
(12-04-2020 17:21)davidef Ha scritto:  Il volvo MD 2 B del mio vecchio arpege si spegneva con gas a zero non esisteva ne tiretto ne pulsante e il gas era al contrario si accellerava indietro
Smiley6Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2020 22:17 da maurotss.)
12-04-2020 22:14
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 547 14-04-2024 23:24
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.195 10-02-2024 13:51
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 760 06-12-2023 23:56
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.607 13-11-2023 16:07
  Leva comando motore ocirne 13 3.734 10-01-2022 16:02
  Leva comando bloccata marcot 7 1.864 30-06-2020 08:15
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.437 11-08-2019 19:38
  Comando motore first 36.7 Strega2@ 12 2.997 22-11-2016 23:38
  Invertitore Technodrive TMC 40 posizione della leva di comando Poneumberto 5 3.207 05-04-2016 23:45
  Comando a distanza yanmar 2Gm20 gioiaf 4 2.297 06-11-2015 17:16
